ESD-Behälter
Serverzeit: 02 11 2026  18:47:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ESD-Behälter
Suche nach: esd (548)
BID = 773593
Kerko
    Hi äht all (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Ist es eigentlich möglich, ESD-Behälter selbst herzustellen, indem man normale Kunststoffbehälter mit Aluminiumlack besprüht? (vorausgesetzt dass der Lack haften bleibt)
LG
Nils
BID = 773597
Darauf würde ich mich lieber nicht verlassen.
Graphitspray ist gut, aber das gibt schwarze Finger.
P.S. , Kleiner Tipp:
Ich habe mal Cockpitspray aus dem KFZ-Zubehör genommen.
Da steht auch drauf, daß es elektrostatische Aufladungen beseitigt, damit die Kunststoffteile nicht so schnell verstauben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Jul 2011 20:46 ]
BID = 773601
Kerko
@ perl
Dank für den Hinweis. Aber Cockpitspray ist doch ein nicht permanent haftendes Reinigungsspray oder?
LG
Nils
BID = 773605
Ja und?
Ein bischen Zitronenduft ist auch drin.
Wen stört das schon, solange es seinen Zweck erfüllt?
BID = 773613
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn Du empfindliche Bauteile verschicken möchtest, wickelst Du sie in Alufolie ein.
DL2JAS
BID = 773647
Wenn sie das mal überleben!
Ich weiß, daß viele das so machen, und daß es meistens gut geht, aber das zeigt nur, wie gut die Hersteller den Überspannungsschutz implementiert haben.
Eine derartig niederohmigen Potentialausgleich bei einigen hundert Volt zu erzwingen, stresst die Schutzschaltungen auf das Äusserte.
Selbst wenn man das IC nicht an den Anschlüssen berührt, fliessen in dem Moment, da ein Anschluss des aufgeladenen IC die Folie berührt, einige Ampere.
z.B.: http://www.whitemountainlabs.com/ch.....ort=1
BID = 773683
hajos118
Irgendwie lässt sich das ganze doch sicherlich abschätzen:
Die Strom- und Spannungswerte sind doch generell mal von der Innenbeschaltung der ICs abhängig. Sind an den Ein- und Ausgängen Widerstände (pull up / pull down) verbaut, so besteht schon mal keine Gefahr beim Einwickeln in ALU Papier.
Die Ausgänge sind typischerweise über Transistoren (egal ob bipolar oder fet) angesteuert - die können auch nicht "unendlich" hohe Spannungen gegenüber den Versorgungspotentiale annehmen - also ebenfalls kein Problem.
Problematisch sind also Eingänge.
Hier sollte man sich die "Enegriespeicher" betrachten, die ein solcher Eingang darstellt. Über die Eingangskapazität und den ohmschen Widerstand, die verbauten Z-Dioden des Eingangsschutzes lässt sich die max. Ladung berechnen, die ein solcher Eingang beherbergt. Mit dieser Ladung ist dann auch der max. Strom im Falle des Kurzschlusses berechnenbar - bei angenommenen Widerständen im Zehntel Ohm Bereich ist das Ganze ziemlich gut von der eingebauten Schutzbeschaltung der ICs zu verkraften.
Meine Erfahrung deckt sich damit: Unbeschädigte ICs werden durch Einwickeln in Alufolie geschützt und nicht zerstört!
BID = 773722
dl2jas
Man darf dabei nicht ungeschickt sein.
Nehmen wir an, Du hast das empfindliche Bauteil in der rechten Hand und die Alufolie ist schon ausgebreitet. Zuerst berührst Du die Folie mit der linken Hand und hältst sie fest. Dann berührst Du sie mit der rechten Hand, nicht direkt mit dem Bauteil. Ist der Kontakt da, legst Du das Bauteil ab.
Ähnlich mache ich es, wenn ich MOS & Co in eine Platine einsetze. Beide Hände haben Kontakt zu den Leiterbahnen wie Masse. Ohne diesen Kontakt zu unterbrechen wird das Bauteil aus der Schutzverpackung genommen und eingesetzt.
DL2JAS
BID = 773842
Die Rede war von empfindlichen Bauteilen, nicht von 20A Sicherungen.
Hier Bilder von dem, was einer winzigen Laserdiode (<1mW, >10GHz) passiert, wenn man sie auflädt und dann auf eine geerdete Metallplatte fallen lässt.
Solche Schäden mussen nicht zum sofortigen Totalausfall führen; es reicht ja, wenn der "neue" Opamp eine zu hohe Offsetspannung hat, oder ein teurer HF-Transistor mehr rauscht, als er sollte.
Mit der Suche nach solchen Fehlern kann man sich dann sehr erfolgreich die Zeit vertreiben....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076037   Heute : 54294    Gestern : 74163    Online : 712        2.11.2026    18:47
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
