Wechselstrommotor Drehrichtung ändern??
Serverzeit: 03 11 2026  16:02:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 49261
al.be.
Hallo Leute!!
Habe unter "Wechselstrommotor umpolen" in Google Euer interessantes Forum entdeckt - BITTE HELFT MIR!! Das Problem: Eine alte kleine Modellbauer-Drehbank hat einen nicht mehr originalen Motor, so das sie seitenverkehrt montiert ist - wie kann ich die Drehrichtung wieder ändern?? Welche Info´s braucht Ihr noch für Tipps?? Ich bin nämlich Linkshänder...! Und kein Plan von 220V-Sachen...! Also, das Ummontieren der zwei Drähte half nicht... - hatte ich mir gedacht, aber wollte es bestätigt sehen...;-(
Danke für Antworten, Alex Becher
Hochgeladenes Bild : 220V-Motor.JPG
BID = 49280
Das ist ein Kollektormotor. Die Drehrichtung ändert sich, wenn Du entweder die Stromzufuhr zu den Kohlebürsten (unter den schwarzen Schraubkappen vorn im Bild), oder die Versorgung der Feldwicklung (das sind die Wicklungen außen im Gehäuse umpolst.
Nur eins von beiden umpolen, egal welches, jenachdem was bequemer geht.
Die Kohlebürsten werden in einer Richtung eingelaufen sein. Vielleicht ist es günstig die in der Führung umzudrehen.
BID = 51597
al.be.
Danke
für den tollen Tip - das hat gesessen, das Teil läuft jetzt richtig rum und alles ist soweit ok... bis auf das NÄCHSTE PROPLÄHM: mit was sollte ich so ein Ding vorzugsweise schmieren - ohne das ich jede Woche nachsetzen muss? Und: wie kann ich den doch recht beachtlichen Funkenflug reduzieren, der beim Laufen unter der Kohlebürste hervorkommt...? Nicht, das es mich sonderlich stört, es sieht halt nur sehr gefährlich aus...
Um das Maß´li vollzumachen: jetzt habe ich einen alten Ventilator bekommen, dessen Motor mit dem "Hin-und-Her-Schwing-Getriebe" einen prima Vorschub für diese kleine manuelle Drehbank ergeben könnte...! Hat einen Zwei-Stufen-Schalter - aber im ausgebauten Zustand kann ich beim besten Willen keine Drehzahländerung zwischen "1" und "2" feststellen...! Nur bei "0" - da schaltet er aus...:-)
ABER vielleicht könnte man eine Stufe so polen, das der MOTOR DANN ANDERSHERUM läuft, also quasi den Meissel wieder zurückschiebt...??
WIE muss ich denn da die Kabel legen - oder muss ich da noch Teile zu kaufen, oder elektronisch tricksen - BITTE HELFT MIR NOCHMAL!!!
Also: irgendwie sie der Motor jezze anders aus als das alte Teil, und ein Vorschub muss umsteuerbar sein, ohne das ich erst Pole umlöte...! Da ich gerne aus Schrott und Co Brauchbares bastele, ohne Rücksicht auf den Zeitaufwand, habe ich hier keine Chance, etwas Teures zu Kaufen, was das Probl lösen würde...!
Danke für alle Antworten, laex
BID = 51601
Ein bischen Bürstenfeuer ist bei solchen Motoren normal.
Wenn der Kollektor aber von einem feurigen Ring umgeben ist, ist das bedenklich. Er leidet dabei auch und die Lamellen können so heiß werden, das die Wicklungsanschlüsse ablöten.
Vergleichweise hast Du vielleicht schon mal an Bohrmaschinen gesehen, was noch akzeptabel ist.
Funktionierte der Motor denn vor dem Umbau normal ?
Als erstes prüf mal, ob die Kohlen korrekt eingesetzt, also nicht um 90° verdreht, leichtgängig und lang genug sind, daß noch Kontaktdruck da ist.
Wenn das in Ordnung ist, besteht die Möglichkeit, daß der Anschluß einer Ankerwicklung unterbrochen ist. Ein solchermaßen beschädigter Anker feuert enorm.
Durch Augenschein prüfen oder mit einem Ohmmeter von Lamelle zu Lamelle auf gleichen Widerstand prüfen.
Bei dem jetzt abgebildeten Motor handelt es sich um einen Spaltpolmotor. Da kann man die Drehrichtung nicht elektrisch ändern. Sie ist durch die beiden Kupferringe festgelegt, die in der Nähe des Ankers das Blechpaket umschließen.
Die einzige Möglichkeit die Drehrichtung zu ändern, besteht darin den Anker umgekehrt einzubauen.
BID = 135008
Erhard_B
Das Bürstenfeuer kommt deswegen,weil die neutrale Zone nicht stimmt.
Wenn du den Burstenhalter ansiehst, dann wirst du feststellen, dass dieser zum Feld leicht verdreht (nicht im rechten Winkel) ist. Wenn du die Drehrichtung änderst, dann musst du auch den Bürstenhalter in die andere Richtung verdreht montieren. Wenn du das nicht berücksichtigst, dann wird dieser Motor sicher nicht lange seinen Dienst verrichten!!
Zum Spaltpolmotor:
Die Drehzahl ändert sich nur unter Last.
Dieser Motor ist für diese Aufgabe sowiso nicht geeignet.
MFG Erhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134212   Heute : 44357    Gestern : 70074    Online : 365        3.11.2026    16:02
