Antriebsriemenreste beseitigen |
BID = 658896
canvas Doppelanmeldung daher gesperrt
Hallo allerseits,
Bei einer Philipsanlage mit Plattenspieler verflüssigte sich der Antriebsriemen. Kann mir einer Reinigungstipps geben? Am Motor Al, sonst Kunststoff.
BID = 658901
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13796 Wohnort: 37081 Göttingen
Hat sich der Riemen innig mit dem Antriebsrad des Tellers verbunden (verschmolzen)?
Am Alurad des Motors kannst Du es mit Aceton versuchen, wärend der Teil am Teller das wohl übel nehmen wird.
BID = 658909
sam2 Urgestein
Verflüssigte PHILIPS-Riemen sind ne ganz besonders üble Krankheit.
Gute Tipps zur Heilung findest Du dort: http://www.tonband.net/tech_teer.php
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Dez 2009 16:25 ]
BID = 658911
@Peter
ist zum Glück nicht verschmolzen, der Ex-Riemen ist noch am unteren Rand zu sehen. Das Zeug pappt höllisch und geht kaum vom Finger weg. (will mir auch kein Werkzeug versauen). Die raue Lauffläche könnte verschmieren.
Vielleicht könnte ich die unbeschädigte Lauffläche oben nutzen? den Motor evtl. höher montierenn, aber dazu müßte ich die Halterungen ersetzen (Bastelei mit Winkeln und Gewindebohren... möchte ich mir erst sparen
Auf dem Foto schwer zu sehen, die obere Rille im Alurad ist auf gleicher Höhe mit dem Ex-Riemen am unteren schwarzen Rand.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 31 Dez 2009 16:40 ]
BID = 658915
Beiträge: 36341 Wohnort: Recklinghausen
An Fett, wie im Link vermutet, liegt es übrigens nicht. Ich habe auf der Suche nach einem Dreikantriemen für ein Uher Report die Tonbandriemensammlung bei uns in der Firma durchsucht und Originalverschweißte Philipsriemen gefunden die so aussahen.
Was den Plattenspieler angeht, da hilft nur gründliches Reinigen.
BID = 658916
perl Ehrenmitglied
Nicht alles, was wie Gummi aussieht, besteht auch aus Gummi.
Wahrscheinlich handelt es sich um das gleiche Problem der Autoxidation von PU, das GeorgS hier schon beschrieb: https://forum.electronicwerkstatt.d.....00458
Deshalb besteht auch auch die, auf der von sam2 verlinkten Seite beschriebene, Ansteckungsgefahr für neue Riemen, wenn der alte Schmier nicht gründlichst entfernt wird.
BID = 658920
danke für die Infos und den Link. Ich werde die Scheibe ausbauen und den Papp vorsichtig abschaben.
Gruß an alle und guten Rutsch!
BID = 658951
Onra Schreibmaschine
Versuchs mal mit Walzenreiniger aus der Druckerei deines Vertrauens, der greift zumindest Kunststoffe nicht an. Handelsname ist mir nicht bekannt, muß aber auch mal wieder nachtanken.
Handelsübliche Etikettenablöser könnten auch funktionieren  .
Onra
BID = 659073
GeorgS Inventar
perl ist auf der richtigen Spur, derlei Riemen
sind meist aus PUR-Elastomeren gemacht.
(Weil das länger hält als weiches Naturgummi).
Die Verflüssigungsprodukte sind polar und können
oft mit Wasser abgewischt werden, auf jeden Fall
aber mit Spiritus.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 659087
geschafft!
und hier eine Anleitung falls andere auch noch das Problem haben sollten:
Werkzeug
-feine Schraubendreherklinge
-Spiritus
-Küchenschwamm mit rauhem Schrubbelag
-Latexhandschuhe (mind. 3Paar, saut recht viel das Zeug)
-Küchenrolle o. Papiertaschentücher
Scheibe ausbauen, mit Feinmechaniker Schraubendreher wiederholt abschaben bis kaum noch was dran ist, dann unter heißem Wasser erwärmen und mit in Spiritus getränkten rauen Schwammflächen abschrubben. Der Teer wird komplett vom rauhen Gewebe aufgenommen. Dann Lauffläche abspülen, nochmals mit Spirituspapier abwischen bis kein Dreck mehr haften bleibt und heiß abspülen.
Motorschrauben lösen, Laufflächen abschrubben an den Schwammkanten bis sie glänzen.
BID = 659088
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Spiritus wäre auch mein Rat gewesen - zumal der Walzenreiniger eines großen Herstellers von papierverarbeitenden Maschinen zu gefühlt 99,99% aus "Spiritus" besteht, der Rest ist ein Farbstoff, der einen leichten bläulichen Schimmer erzeugt...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 659131
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
| Weis eigentlich jemand wie Ottifanys Geschichte ausgegangen ist?
Er wollte sich ja "bis Montag" wieder melden |
powersupply
BID = 659211
Otiffany Urgestein
Richtig, da habe ich nicht mehr dran gedacht. Ich möchte auch das schöne Schränkchen nicht beschädigen, aber ich habe jetzt etwas Ähnliches mit Durchführungstüllen in einer Sortimentenschachtel erlebt.
Die waren auch gerade dabei, mit dem Kunststoff der Schachtel eine Verbindung einzugehen. Auf dem Foto kann man noch ganz gut die kreisförmigen Vertiefungen erkennen.
P.S.
Die Andruckrolle ist immer noch mit dem Schränkchen verheiratet.
BID = 659218
Bei den Telefonen aus Bundespostzeiten stand in der Bedienungsanleitung übrigens ein Hinweis das die Gummifüße lackierte Möbeloberflächen angreifen könnten und die Post dafür nicht haftet.
BID = 659223
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9585 Wohnort: Alpenrepublik
Ich hätte dazu eine Frage:
Bei Gummirollen in diversen Druckern kommt es manchmal dazu, dass diese total "matschig" werden. Ich hatte bei einem Hersteller nachgefragt und dort wurde mir dieser Effekt als "Hydrolyse" beschrieben.
Was stimmt nun, bzw. sind diese Effekte so verschieden wie ein Apfel und eine Birne?
