Elkobezeichnung
Serverzeit: 04 11 2026  20:48:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elkobezeichnung
BID = 551457
Blaubart
ich habe eine Platine, auf der zwei Elkos defekt sind. Der eine ist mit 2200µF 10V VENT105°C gekennzeichnet, der andere mit 100µF 25V SEK105°C. Ich habe aber leider keine Ahnung, was die Bezeichnungen VENT105°C und SEK105°C bedeuten. Kann mir das vielleicht jemand von euch erklären? Ich wäre euch sehr dankbar.
Blaubart
BID = 551461
Murray
BID = 551588
Blaubart
Hallo Muray,
danke, das hilft mir schon mal weiter!!
BID = 551839
:andi:
falls es nur um den Austausch geht, such dir 105°C Typen mit denselben µF und Volt (oder etwas mehr Volt, dann aber Bauform größer) und achte nicht auf vent und sek. Sek ist wohl lediglich eine Modellbezeichnung des Herstellers, und Vent heißt vermutlich dass die durch Sollbruchstellen gegen unkontrolliertes Explodieren geschützt sind (ventilate= druck ablassen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 27 Sep 2008  0:18 ]
BID = 551862
berufsbastler
ich denke das ist zu viel geraten.
Da gibts deutlich größere unterschiede als die Temperatur und die Größe.
Meine Asiatischen Kollegen wollten mir auch mal vorschlagen ich solle einen anderen in gleicher BAuform und gleichen Kapazität etc. nehmen, weil er nur ein fünftel kostet.
Klar nur dass der 200mA Ripplestrom verpacken konnte während mein "teurer" für über 5A gemacht wurde...
Leider ist für Privatleute die Auswahl beim Kauf sehr beschränkt, aber die Welt der Elkos bietet weit mehr als Kapazität Spannung und Temperatur und Spannnung.
Mit den Bezeichnungen kann man beim Hersteller im Katalog suchen, was die genau für Eigenschaften haben.
Dann kann man evtl entscheiden ob es da jeder tut oder ob man was spezielles braucht.
BID = 551907
Murray
Naja in den allermeisten Fällen stimmt schon was :andi: meinte.
Dazu müßte man z.B. wissen was die in den Fall bei Blaubart für eine Aufgabe haben etc.
BID = 552190
Blaubart
Die ELKOs sind soweit ich weiß Teile eines Netzteils. Ich hab in einem anderen Forum gefunden, dass meine Fehlerbeschreibung zu diesen beiden defekten ELKOs passen würde. Ich hab mir dann die ELKOs angesehen, und sie sind oben nicht mehr Flach, sondern "aufgeblasen". Ich hoffe das hilft euch weiter.
Blaubart
BID = 552260
Murray
Schreibe doch einfach wovon das Netzteil ist.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrungswerte.
Ist es ein Schaltnetzteil oder ein analog geregeltes?
BID = 552299
Blaubart
das Netzteil versorgt den Tuner einer Dreambox mit Spannung. Mehr weiß ich leider auch nicht.
Blaubart
BID = 552307
-dann schieb ich das mal zu Rep.SAT-
BID = 552423
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
dann handelt sich es um ne dream 5600 oder 5620 oder triax 272 sat
die elkos müssen getauscht werden wenn sie oben nen buckel haben
aber wichtig
keine 2200uf/10v sondern 2200uf /16 v einbauen
und bitte beide erneuern
den beim tuner
und den beim eingangsstecker der vom netzteil kommt
und der 100uf/25v der sitzt sicher auf der netzteilplatine
und das netzteil startet nicht sauber
BID = 552525
Blaubart
Hallo Satfan123,
ich hab soeben alle drei Elkos getauscht. Leider brachte das keine Verbesserung. Ich hab immer noch diese Bildstörungen. Hast du eine Idee, was ich sonst noch prüfen könnte?
Danke
Blaubart
BID = 552917
Satfan123
wenns die elkos nicht gebracht haben ist es meist der tuner selbst hast sicher sehr hohe ber werte stimmts ?
BID = 552930
Blaubart
Ich hab den Fehler scheinbar entdeckt. Wie es aussieht ist ein Anschluss meines Multiswitch defekt. Ich hatte noch einen frei, welchen ich jetzt nutze. Seitdem hab ich keine Probleme mehr.
Danke noch mal an alle für eure Hilfe.
Blaubart
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188490   Heute : 37696    Gestern : 65408    Online : 569        4.11.2026    20:48
