CSR Hirschmann 5012 CI - Digitalreceiver-findet kein Programm
Serverzeit: 18 11 2026  07:18:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hirschmann CSR 5012 CI - Digitalreceiver-findet kein Programm
BID = 485109
wopa
Hallo.
Bin neu hier.Und bin sehr begeistert über das Wissen dieses Forums.Da ich selber auch ein Hoppyschrauber bin,ist das Forum hier für mich gerade richtig.Super!
Jetzt zu meinen Problem:
Habe einen Hirschmann Receiver CSR 5012 CI.Das Gerät ist ca.5 Jahre alt.In letzter Zeit schaltet sich das Gerät gehäuft selbst aus,und kein Bild erscheint mehr.(Es steht nur im Bildschirm: Kein Signal!)
Letzte Woche habe ich den Receiver Probeweise Ersetzt gegen einen anderen.Heute wollte ich den Hirschmann wieder in Betrieb nehmen,und er findet keinen Sender mehr.Es erscheint nur das Startbild VOREINSTELLUNG-Dann bestätige ich auf Sendersuche und er sucht auch,aber nach ca.2min kommt : 0 - Programm gefunden. Habe das Gerät auch geöffnet,aber keine Bemerkenswerten Spuren gefunden.Habe auch mit dem Fön ,die Platine erwärmt,aber es blieb beim gleichen.Was könnte da kaputt sein,und wie sollte ich am besten vorgehen??Danke
BID = 485160
Varaktor
Probiere mal Reset, Gerät wird wahrscheinlich Passwort fragen.
Wenn nichts genaues bekannt, bei Hirschmann telefonisch erfragen,.
habe ich auch mal so gemacht bei meinem CSR 3602.
Merkwürdig sind aber die plötzlichen Aussetzer.
Antennenkonfiguration mal so einfach wie möglich halten, ein LNB universal, darauf konfigurieren, falls möglich.
BID = 485242
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
oscar nehmen und emssen ob 14/18Volt und 22 khz unter Last da sind
BID = 485668
wopa
Wo soll ich genau die Spannung messen?Beim Netzgerät wenn es eingeschaltet ist? Bin etwas Laie mit Receivern.dANKE
BID = 485719
Nein. An der Antennenleitung, bei angeschlossener Antenne.
Hast Du denn überhaupt ein Oszilloskop? Zumindest ein Multimeter?
BID = 485868
wopa
Leider habe ich nur ein Multimeter ,aber ein Gutes.Kannst du mir bitte genau beschreiben,wo und wie ich messen muss?Mein spezial´gebiet liegt nämlich in der Kfz-technik.Danke
BID = 485902
Bei einer Koaxialleitung sind der Möglichkeiten nicht gar so viele...
Wie wäre es mit Seele gegen Schirm?
Dabei einmal einen Sender einstellen, dessen Transponder horizontal polarisiert reinkommt und einmal einen vertikal.
BID = 485936
Varaktor
"und emssen ob 14/18Volt und 22 khz unter Last da sind "
Dieser Hinweis ist erstens gut weil du mal bei der Gelegenheit deine ganze Antenne und Strippe und Steckerchen nach Nässe usw. kontrollieren könntest...
und zweitens mal üben, mit Hilfe eines einfachen T-Stücks (gibt es im Antennenladen für Fernseher) in der Antennenleitung wie vorgeschlagen unter Last zu messen.
Man kommt so leichter an den Innenleiter (Seele sagen manche Leute dazu, aus Gründen, die vielleicht Priester beantworten mögen )
BID = 487563
rudi ratlos
Dieses Ding ist baugleich mit der Galaxis Easy world.
Bei diesen Dingern geht ganz gern mal der Betachip flöten.
Kann aber eventuell wiederbelebt werden (Voraussetzung ist die Originalsoftware.
Genaueres kann man erst sagen, wenn du aus diesem Gerät das Bootlog File ausliest.Mit Hyperterminal od. Galaxis Port Listener (HT bzw. PL)
Einfach mal nach Nachtfalke googeln und dort suchen (sonstige Receiver - Galaxis)
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334101   Heute : 3665    Gestern : 12669    Online : 653        18.11.2026    7:18
