Effektgerät fürs Mikrofon
Serverzeit: 03 11 2026  17:11:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mikrofon (998)
BID = 39435
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
ich wollte mal fragen, ob es ein großer aufwand ist, einen stinknormalen Hall-effekt zu bauen. Meinetwegen dürfen noch andere effekte dabei sein, aber hall bräuchte ich :-). Wäre das teuer und kompliziert???? Eingangs und ausgangpegel wäre am besten Mic-Niveau, könnte zur Not aber auch Line sein.
Danke, mufti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mufti am 19 Nov 2003  1:16 ]
BID = 39585
Mufti
des kann doch eigentkich net so schwer sein. da müssts doch irgendein DSP dafür geben.
BID = 39685
Das ist auch nicht schwer, ungefähr genauso schwer wie eine 2minütige Googlesuche...
http://www.web-ee.com/Electronic-Pr.....shtml
http://www.orchard1.com.tw/ics/pdfile/audio/2399s.pdf
http://www.angelfire.com/electronic.....6.pdf
BID = 39936
Mufti
nuja, des is dann zu kompliziert, ich brauchs ja eientlich net... :-)
BID = 40122
2SJ200
fast analog gäbs da auch noch eine möglichkeit die zwar end grade sehr hochwertiges ergebiss liefert, aber najo, früher hat mas oft so gebaut -> eimerkettenspeicher...
der ic lässt des signal sozusagen in einen kübel einfüllen und kübelts dann zum ausgnag - schelcht is halt nur das mit steigedner verzögerung die bandbreite abnimmt - es is also nur für kurze verzögerungen (beim hall weniger problem) und des meiner meinung nach schlimmste am ganzen is dass die dinger nebenbei noch relativ heftig rauschen - müsstes versuchen oder wen fragen der veielciht noch so a hallgerät hat... i versuchs veielicht auch mal wie katastrophal die dann wirklich sind aber des sollte end ganz so aufwendig sein ;)
weitere mechanische früher ebenfalls sehr belibte möglichkeit is ein tonband laufen zu lassen (für hall muss des schon sehr schnell laufen, is eigentlich emhr für echos gedacht) und mit einem tonkopf drauf zu spielen und mit einigen andern tonköpfen des kurz verzögert wieder zu lesen, über rückopplung aufn aufnahme kopf sollte sich so ebenfalls a hall erzeugen lassen...
weitere möglichkeit is über hallfeder - denke da müsstes schon anleitungen fidnen, war früher ebenfalls beliebtes hallsystem neben dem platten hall - des is dann auch schond es letzte analoge hallsystem was ma einfällt - auch über des wird google was finden denk ich
und, mag jetzt lächerlich klingen, aber des is früher sogar im professionellen bereich im studio verwendet worden -> die toilette, das "stille" örtchen hat öfters die eigenschaft durch die nackten glatten wände zu hallen, lautsprecher und mikro rein - geht scho :D
BID = 40207
Hallspiralen gibt es noch, sind aber mittlerweile um einiges teurer als früher. Die Technik die man dazubauen muß beschränkt sich auf zwei kleine Verstärker um die Treiberspule zu steuern und das Signal der Aufnehmerspule wieder auf ein brauchbares Niveau zu bringen.
Plattenhall dürfte heutzutage wohl unerschwinglich sein, das Patent hat die Firma EMT, die Geräte waren neu schon teuer.
Bandhallgeräte kann man manchmal noch günstig gebraucht bekommen, die wirklich guten sind aber gesuchte Liebhaberstücke und dementsprechend teuer. Mit anfallenden Reparaturen muß man allerdings rechnen, die Geräte haben 30 Jahre und mehr auf dem Buckel.
Die Endlosbandschleife kann man sich selbst aus normalen 1/4" Tonbandmaterial herstellen, beim rest wird es schon schwieriger.
BID = 40218
Mufti
Danke für die ganzen Tipps.
Hat jemand zufällig nen Schaltplan für son Eimerkettenspeicher-gerät??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194136224   Heute : 46374    Gestern : 70074    Online : 757        3.11.2026    17:11
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
