Überwachnungsschaltung
Serverzeit: 08 9 2026  23:23:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 398733
PMCologne
Hallo zusammen, da ich neu bin in dem Forum stelle ich mich erstmal vor.
Ich bin 21 Jahre alt und komme aus Köln. Ich stelle meine Frage hier da ich nicht weiß in welche Rubrik sie genau gehört, ich fange dann mal an.
Ich will mir eine einrichtung bauen, die leitungen auf "Verbindung" überwacht. Am besten ihr sehr euch mal mein Bildchen an, das sagt mehr als 1000 Worte.
Ich will natürlich Klartexte zu den einzelnen Verbindungen hinzufügen.
Das Bild ist nur ein beispiel, es sollen sehr viel mehr verbindungen werden, ich gehe jetzt im vorfeld einfach mal von über 100 aus.
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Hilfestellungen geben, bin schon ganz heiß drauf das zu bauen, weiß nur eben noch nicht wie.
Danke im voraus
BID = 398747
Wenn man jetzt noch wüßte, was für Verbindungen das sind.
Fließt da ein bestimmter Strom durch die Leitungen?
Bitte etwas mehr Informationen geben.
BID = 398754
Her Masters Voice
ich glaub ein paar Worte mehr wären besser gewesen als das ulkige Bildchen...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 398755
PMCologne
sorry wie gesagt, so perfekt iss das noch net durchdacht, habs jetzt mal was anders gemalt, (sorry für paint :))
Das Modul soll eine Lampe überwachen, 12V, wenn ich jetzt die birne herausdrehe ist die leitung unterbrochen, geht sie kaputt ebenfalls, aber wenn die birne intakt ist, entweder eingeschaltet oder nicht, besteht verbindung, im ausgeschalteten zustand soll der überwachungsstrom natürlich so gering sein das die birne nicht leuchtet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PMCologne am 12 Jan 2007 22:12 ]
BID = 398757
Bitte beschreibe den genauen Anwendungszweck.
Etwa eine Lampenüberwachung fürs Auto?
BID = 398761
PMCologne
zum beispiel, ja, oder für modding zwecke im rechner
BID = 398819
wulf
hallo,
wenn bei geschlossener "verbindung" immer strom fliesst, einfach einen geeigneten shunt einsetzten und dessen spannungsabfall messen.
mfg wulf
p.s. wie schon angedeutet wurde, ist bastelei am KFZ verboten.
Simon
IW3BWH
BID = 398821
Das ist nicht grundsätzlich verboten. Nur bei moderneren Fahrzeugen mit e-Zulassung ab '95 darf man nicht mehr rumbasteln.
Eine Lampenüberwachung für die eingeschaltete Lampe ist relativ simpel (Prinzip: http://www.hti.bfh.ch/fileadmin/img.....g.pdf ). Eine Lampe auch im ausgeschalteten überwachen zu können, verdoppelt den Aufwand.
Über 100 Lampen? Was soll das denn werden?
BID = 399373
Esko
Zur Homepage von Esko
an einer guten Kontrollschaltung wäre ich auch interessiert, da ich den Tacho sowieso offen habe, und da lässt sich eine Kontrolleuchte gut unterbringen.
Leider sind die Ideen die im Internet rumschwirren, alle nicht das gelbe vom Ei. Am Besten fände ich noch eine Lösung mit einem Reedrelais, das mit dem Kabel umwickelt ist das zur Birne geht. Durch den aufgewickelten Draht wirkt das wie eine Spule die das Relais öffnet/schließt. Dabei braucht man in die Autoelektrik gar nicht eingreifen.
Nachteil wäre natürlich, dass ein Fehler nur erkannt wird, wenn die Lampe an ist.
Esko
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192925365   Heute : 10968    Gestern : 11413    Online : 349        8.9.2026    23:23
