Blitzlampe
Serverzeit: 02 11 2026  16:04:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Blitzlampe
BID = 385113
blitzuv
Ich will als Laie eine Blitzlampe bauen, z.B. mit einer 60 bis 250 Ws Blitzröhre (Fotoblitz?) angeschlossen an Netzstrom. Die Röhre soll in einen Behälter, der bis zu 180°C erhitzt wird. Die Elektronic soll deshalb außerhalb installiert werden. Es soll auf Knopfdruck ein Blitz ausgelöst werden.
Welche Teile brauche ich und wie werden diese geschaltet?
Wer könnte die Teile liefern?
BID = 385125
photonic
Das Problem bei solchen Konstruktionen ist die Kombination von hohen Spannungen und viel Energie. 250 J ist schon eine Menge die man besser nicht durch den Körper entladen sollte. Als Laie sollte man so etwas nicht versuchen zu bauen, sondern besser jemanden suchen der das sicher entwickeln kann.
Lampen und Zündspulen dafür gibt es z.B hier:
http://www.laser-components.de/de/f.....d.pdf
Was wird denn das Ganze? ein Photochemischer Reaktor? Was darf das ganze kosten?
BID = 385152
Rial
Ist das wirklich ernst gemeint ?
Lass da lieber die Finger von !
Und außerdem :
3...
BID = 385169
Da hat Rial völlig Recht:
Das ist zu gefährlich und verstößt gegen die Sicherheitsregeln des Forums!
-Daher 2-1- und 0...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194068564   Heute : 46753    Gestern : 74163    Online : 562        2.11.2026    16:04
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
