SONS Helligkeitsschalter
Serverzeit: 14 10 2026  13:15:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Helligkeitsschalter
BID = 376067
walrus1967
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : Helligkeitsschalter
ich habe in meine Außenlampe einen Helligkeitsschalter eingebaut.
Das war im Original so ein Zwischenstecker, ich habe dann die kleine Platine ausgebaut und in ein kleineres Gehäuse gesteckt, damit es auch in das Gehäuse der Lampe passt. Den Fotosensor habe ich verlängert und außen in Richtung Sonne angebracht. Aber die Lampe wird viel zu zeitig (noch zu hell) eingeschaltet. Einstellen kann man es nicht, deshalb wollte ich den Widerstand ändern, der dafür zuständig ist.
Aber ich weiß nicht, welcher das ist, weil gleich 5 drin sind. Ich habe die Platine von beiden Seiten fotografiert. Das untere Bild habe ich gespiegelt, damit man besser sieht, was wohin gehört.
Kann mir jemand sagen, welcher Widerstand verändert werden muß (ich denke, er muß vergrößert werden?), ich könnte dann ja ein Poti einlöten.
Falls ich das Foto nicht einbinden kann, hier die Adresse:
http://home.arcor.de/peha3/ebay/platineaussenlampe.jpg
Vielen Dank für Eure Hilfe!Peter
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/images/extra/image.gif
Bild einfügen
BID = 376078
Was steht auf dem IC?
BID = 376114
Peda
Höchstwahrscheinlich R3
BID = 376128
Zeppi99
Zur Homepage von Zeppi99
walrus1967 hat am  8 Okt 2006 13:45 geschrieben :
Die einfachste Variante wäre wohl den Fotosensor etwas abzudunkeln, sprich halbdurchsichtige Folie etc. drüber kleben.
PS. Sory, habe es eben nochmal genau gelesen, durch abdunkeln des FS würde der Effekt (zu früh an) ja noch verstärkt, also vergessen:)
Mfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zeppi99 am  8 Okt 2006 17:59 ]
BID = 376130
Damit das Licht immer an ist
So wie es aussieht, ist R3 der zu ändernte Widerstand.
BID = 376152
walrus1967
Danke für Eure schnelle Hilfe ,finde ich super!!!
Aber warum ist das Thema im Forum von sam2 verschoben wurden, Grund "keine Rep."? Hää???
Egal, jedenfalls DANKE! Ich versuche das mal mit R3. Die Bez. vom IC kann ich jetzt nicht sehen, muß ich erst noch einmal auseinander bauen. Aber wenn das mit R3 funktioniert, hat sich das erst einmal erledigt...Sonst melde ich mich noch einmal in diesem Forum, auch wenn man mich verschiebt...
Danke!! Peter!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walrus1967 am  8 Okt 2006 19:25 ]
BID = 376177
Es ist ja aber nun mal keine Reparatur, schlicht weil nichts defekt ist!
Sondern Du möchtest an Deinem Eigenbau (auch wenn der unter Zuhilfenahme fabrikmäßig gefertigter Teile erfolgte) etwas ändern.
Aber wo ist das Problem dabei?
Wir helfen Dir in der richtigen Rubrik sogar noch lieber als in der falschen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193416971   Heute : 9661    Gestern : 14090    Online : 382        14.10.2026    13:15
