Word Clock Elektrik
Serverzeit: 16 11 2026  19:08:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Word Clock Elektrik
BID = 1121429
OKL
Hallo @ll.
Ich habe ein neues Projekt. Eine word Uhr mittels Raspberry zu betreiben. Hier ein link https://cults3d.com/en/3d-model/tool/word-clock-german
Nun benötige ich Pegelwandler RUNCCI-YUN 15x 4-Kanal Pegelwandler Logic Level Converter Shifter 4 Kanal Pegelwandler I2C IIC BiDirektional 5V~3.3V für Arduino Raspberry Pi Mikrocontroller https://amzn.eu/d/49t0H9Q
Und Stripes. Habe 5v genommen und kann die LED einzeln steuern/abschneiden.
Ein 5v Netzteil war beim Raspberry dabei.
Wie genau schließe ich die Wandler an
? An jeden Block/ jede Reihe einen? Dankeschön
BID = 1121433
Die Wandler brauchst du doch nicht. Es kommt eine Datenleitung zu den LED (WS2812) und da musst du darauf Achten ob die in Reihe oder ZickZack angesteuert werden. Aber das steht in der Software bzw. kann ein gestellt werden.
BID = 1121435
OKL
https://github.com/xSnowHeadx/word-clock
Lies mal bitte, hier wird das so beschrieben. Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OKL am 25 Jan 2024 22:40 ]
BID = 1121437
Ok. einmal an 3,3V vom Raspi und einmal an 5V zu den LED. Also 1 Pegelwandler. Aber brauchst du nicht. Die LED erkennen den richtigen Pegel.
BID = 1121441
BlackLight
Ganz sauber ist es nicht eine 5V WS2812 mit 3,3V-CMOS-Logik zu versorgen.
Hab mal den Trick gesehen, dass man die erste WS2812 über eine Diode (1N400x) mit 4,x V versorgt und als Pegelwandler nutzt.
So müsste es immer funktionieren.
BID = 1121451
OKL
Wenn es ganz sauber werden soll, muss ich wohl je Diode einen Pegelwandler verwenden? Die Bauteile haben 4 Kanäle, kann mir jemand erklären, was woran gelötet wird? Oder ob das tatsächlich mit dem Trick funktioniert? Brauche ich da je Reihe so einen 1N400x?
BID = 1121452
OKL
BID = 1121453
OKL
BID = 1121454
OKL hat am 26 Jan 2024 11:35 geschrieben :
Wenn es ganz sauber werden soll, muss ich wohl je Diode einen Pegelwandler verwenden? ...
Nein. Wenn, dann nur einen für die erste LED.
Was verstehst Du unter "4 Kanäle"? Meinst Du die Anschlüsse?
BID = 1121455
OKL
Das Bauteil hat 4 Kanäle. Die Uhr muss ich zeilenweise mit Stripes bestücken also nach je 11 durchschneiden und vorn neu ansetzen. Also jede Zeile also mit Wandler und wie ist das Anschlussschema laut Bild?
Sorry, möchte es richtig anschließen und frage viel.
BID = 1121456
Pin LV kommt an Raspi +3,3Volt
Pin GND kommt an Raspi GND
Pin HV kommt an +5V
Pin GND kommt an GND
LV1 kommt an Raspi wo die LEDs angeschlossen werden
HV1 kommt an die LEDs, brauchst du nur einmal. (1 Kanal)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 26 Jan 2024 12:38 ]
BID = 1121457
OKL
3,3 Und 5v hat der Raspi. Die Pins finde ich. Lv und hv schließe ich also an. Und dann wie die Stripstreifen?
BID = 1121458
HV1 kommt an die 1. LED von den Stripstreifen, aber nur die 1. LED nicht an jeder Zeile.
BID = 1121462
BlackLight
Ich würde diese billige FET-Krückenlösung (Adafruit FET Pegelwandler?) ganz weglassen.
Der macht Dir ggf. mehr Probleme als er löst, vor allem bei hohen Taktraten.
Auch meine ich funktioniert der nur gut mit I2C, wo sowieso ein Pull-up vorgesehen ist. Bei Push-Pull-Ausgängen kommt der schnell an seine Grenzen.
Zu meinem Vorschlag mit einer Si-Diode (D1):
Ob die erste LED nun leuchtet genutzt wird oder nicht bleibt Dir überlassen. Hab das nur mal auf Reddit aufgeschnappt.
Hinter die LED D2 kommen dann Deine zig, hundert oder tausend LEDs.
Eigentlich sollte es auch ein Gatter anstelle der WS2812 tun. Zum Beispiel ein 74HC1G125 oder sonstige nicht-invertierende Gatter.
BID = 1121475
Nicht gut. Auf dem Stripe rum löten ist nicht jedermanns Sache.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315648   Heute : 10427    Gestern : 12485    Online : 828        16.11.2026    19:08
