SONS Peg Perego Kindereisenbahn
Serverzeit: 01 11 2026  09:27:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Peg Perego Kindereisenbahn
BID = 525710
gerhardutt
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Peg Perego
Gerätetyp : Kindereisenbahn
bei der Spielzeugeisenbahn von Peg Perego ist der Akku nicht mehr der Beste.
Der Blei-Akku hat die Bezeichung DMU6-8 (6V8Ah/20HR).
Ich möchte den Akku durch einen 12Ah Akku (6 Volt) ersetzen.
Nachdem ich bei dem alten Akku die grüne Abdeckkappe abgeschraubt habe kam diese Bauteil zum Vorschein.
Ist das eine Temperatursicherung? Und kann ich das beim größern Akku auch verbauen?
Gerhard
BID = 526832
gerhardutt
anscheindend kennt niemand diese Bauteil.
Kann der Admin das Thema mal in den Bauteilbereich verschieben, vielleicht kennt es ja dort jemand.
Gerhard
BID = 526889
ElektroNicki
vllt ne Polyswitch-Sicherung?
Ja, die kann man m.E. weiter verwenden, wenn sie noch funktioniert.
BID = 526894
cholertinu
ElektroNicki hat am  9 Jun 2008 14:49 geschrieben :
vllt ne ...
Ja, die kann man ...
Und woher weisst du nun, dass man das Teil weiterverwenden kann, wenn du es ja gar nicht erkennst?
Sehe ich richtig, dass das Teil im Minus-Pfad des Akkus sitzt?
BID = 526898
GeorgS
genau wie bei Akku-Paketen von Schlepptopsen
ist auch bei einem gasdichten Bleiakku
eine Temperatursicherung sinnvoll.
Du kannst das genauer eruieren, indem du mit
einem Ohmmeter zunächst mal feststellst, ob das
Ding noch Durchgang hat.
Dann erwärme (mit Ohmmeter dran) das Ding mit einem Fön.
Bei nicht viel mehr als 50° C sollte es abschalten,
(50 ° sind aus dem hohlen Bauch, wg Kunststoffgehäuse des Akku,
kannst du die Randprägung lesen?)
und nach Abkühlen wieder einschalten.
Georg.
BID = 527079
gerhardutt
Die Fön Methode hat nichts´s gebracht, hatte die ganze Zeit duchgang. Die Temperatur war ca. 60 Grad.
Auf der einen Seite steht A1500 und Control Devices Inc, auf der anderen Seite sind die Zahlen 124 und CD2 und 41A.
Gerhard
BID = 527087
Das Teil sieht schon aus wie ein Klixon, den GeorgS wohl vermutete, aber evtl. ist das tatsächlich nur eine Überstromsicherung.
Ein Stromwert von 41A dürfte für den kleinen Akku auch angemessen sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193977675   Heute : 27119    Gestern : 69773    Online : 441        1.11.2026    9:27
