Suche Foliensteckverbindung
Serverzeit: 16 11 2026  17:37:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 157760
miller_bln
Geräteart : Sonstige
Hi all,
ich brauche ne Fassung, in die eine Folie gesteckt wird...eine Foliensteckverbindung eben.
Zur Verdeutlichung was ich meine, habe ich ein Bild beigefügt.
Der rote Pfeil zeigt, aus welcher Richtung die Folie eingesteckt wird.
Ein braunes Teil, welches heruntergeklappt wird, arretiert die Folie und verhindert ein rausrutschen.
Das Teil ist leider abgebrochen.
Segor z.B. hat sowas nicht.
Daher meine Frage:
wer kann sowas beschaffen und/oder SMD-mäßig auflöten ??
Danke.
miller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: miller_bln am  1 Feb 2005 18:44 ]
BID = 157948
Tim B.
Die Frage ist einfach zu beantworten. Beschaffen kann dir das Bauteil sicherlich der Hersteller. Und einlöten kannst du es selbst.
Kannst du diese Steckverbindung nicht selbst einlöten, drängt sich natürlich sofort die Schlussfolgerung auf, dass das Teil in erster Linie durch den Eingriff einer unqualifizierten Person zerstört wurde, was wiederum der Einschätzung Vorschub leistet, dass eine unqualifizierte Person besser eine qualifizierte Person für diese Reparatur entlohnt hätte, statt selbst Hand anzulegen und mehr Schaden als notwendig anzurichten.
Mit anderen Worten: Selbst Schuld, schau wie du klar kommst. Selbstüberschätzung und Dummheit wie in deinem Fall, gehört immer und überall bestraft.
BID = 157961
miller_bln
Diese Antwort ist echt eine Frechheit !!
Wer gibt Dir eigentlich das Recht, so einen Unsinn zu schreiben ???
Meine Elektronik-Ausbildung hatte ich von 1972-1975 .
Da gab es keine SMD-Bauteile, ich konnte das also damals auch nicht lernen.
Qualifiziert bin ich schon und auf alle Fälle gebe ich
keine unqualifizierten Äußerungen von mir, wie Du das
machst.
Hast Du eigentlich schon einmal davon gehört, daß Kunststoff
unter Hitze und Beanspruchung spröde wird und brechen kann (Laptop) ??
Anscheinend nicht, Du Schlaumeier.
Es bedarf also nicht immer eines unqualifizierten
Eingriffs, bevor etwas defekt ist.
Aber trotz allem, danke für Dein Bemühen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: miller_bln am  2 Feb 2005  1:38 ]
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Feb 2005  8:11 ]
BID = 157987
@ Tim B.:
Ja, ich möchte doch um etwas Mäßigung bitten!
Denn selbst wenn es sich um Selbstverschulden gehandelt haben würde, könnte und sollte man den Fragesteller nicht gleich derart schwach anmachen.
Ich verstehe zwar Deine Emotion, aber erstens kennt man die Hintergründe oft nicht und zweitens kann sowas selbst dem Fachmann mal passieren...
Danke!
BID = 158011
ich glaube, daß sich hier Tmm B. als unqualifiziert geoutet hat, zumindest, was die menschliche und pädagogische Seite anbetrifft.
BID = 158016
Goetz
Zur Homepage von Goetz
wo es derartige Stecker gibt weiß ich leider nicht, aber wenn die Kontakte noch o.k. sind, könnte man dann nicht versuchen mit einen Stück Plaste das Folienkabel festzuklemmen, eventuellmit Klebeband oder Heißkleber gesichert ?? Es ist ja keine Steckverbindung, die regelmäßig gelöst wird.
Ansonsten fällt mir da noch der Schrottplatz ein.....
BID = 158048
Her Masters Voice
Schrottplatz ist gut. Solche Pinökel sind eigentlich an jeder alten Festplatte dran. Auch in anderen alten Geräten findet man Sowas in verschiedenen Ausführungen. Einfach mal beim Recyclinghof vorbeischauen oder beim PC Händler deines Vertrauens mal nach entsprechendem Schrott fragen. Grad kleinere Läden in denen auch Reparaturen gemacht werden haben meistens mehr als genug davon rumzuliegen. Ich hab z.B. grad nen HP Deskjet zerlegt, in dem sind viiiiiiiiele solcher SMD Verbinder drauf, in unterschiedlichen Grössen sogar.
BID = 158077
Goetz hat am  2 Feb 2005 10:43 geschrieben :
... wenn die Kontakte noch o.k. sind, könnte man dann nicht versuchen mit einen Stück Plaste das Folienkabel festzuklemmen..
Genau das festklemmen muß passieren, denn das fehlende Teil ist ein Keil, der für den nötigen Kontaktdruck sorgt.
Evtl. auch nur diesen Schieber vom Schrott holen, denn die Stecker gibts in allen möglichen Montagearten gewinkelt oder nicht, mit Beinchen oder als SMD verschieden Raster und Leiterzahlen...
Übrigens nennt sich das nicht Folienkabel, sondern flexible Leiterplatte.
Vielleich wirst du unter diesem Begriff fündig.
Mir fällt z.Zt. auch kein sicherer Lieferant ein.
BID = 158299
miller_bln
@all AND !Tim B. :
Danke für die vielen Tips.
Es ist schön, daß ich nicht der einzige bin, der so
über Qualifikation denkt
Ich habe schon einige alte HD's angeschaut, alles zu groß.
Ein alter Scanner hat sowas gar nicht.
Habe zwar noch einiges an E-Schrott, aber bin skeptisch.
Werde mal nach 'flexible Leiterplatte' googeln (danke perl).
Gruss
miller
BID = 158306
Lötfix
In CD-Rom-Laufwerken ist sowas auch oft verbaut!
mfg lötfix
BID = 158401
Midnight
hast Du es schon mal bei www.molex.com versucht?
Simon
BID = 158488
alpha-ranger
heißen tun die Dinger " FFC ZIF Steckverbinder ".
Molex ist schon richtig, aber die verkaufen die Teile nicht einzeln an Bastler.
Bei RS-Components gibt es die Teile auch in Packungen zu 5 Stück. [ www.rsonline.de ].
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 158562
miller_bln
alpha-ranger hat am  3 Feb 2005 17:51 geschrieben :
Bei RS-Components gibt es die Teile auch in Packungen zu 5 Stück. [ http://www.rsonline.de ].
bei rsonline habe ich keine steckverbinder mit RM 0,5mm gefunden.
aber:
skydog aus dem streamboard-dbox2-forum hat das teil bei Farnel gefunden !!
http://de.farnell.com/jsp/endecaSea.....earch
ergo:
problem (fast) gelöst.
dank an alle
BID = 158673
alpha-ranger
miller_bln hat am  3 Feb 2005 20:40 geschrieben :
wer soll außer Dir wissen, das es 0,5 mmm sind ?
Bei diesen Kontakten gibt es auch noch den Unterschied, ob die Folie oben oder unten kontaktiert wird.
mfG.
BID = 158780
miller_bln
alpha-ranger hat am  4 Feb 2005 04:51 geschrieben :
sorry...ich dachte, das könnte man anhand des fotos sehen.
ich musste mit ner elektroniklupe nachsehen, weil datt zeugs
sooo klein ist...duck...jaja....das alter
jau...du hast recht...die kontakte sind in diesem fall unten
danke.
gruss
miller
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314695   Heute : 9474    Gestern : 12485    Online : 234        16.11.2026    17:37
