Treiber IC für Servos T418 oder W29C
Serverzeit: 24 11 2026  02:09:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 149281
ma.list
ich habe mich hier angemeldet weil ich hoffe hier mein Problem gelöst zu bekommen.
Leider brennen in meinem Lenk Servo meines Modellautos immer die Treiber IC´s durch.
Mit der Beschriftung kann leider niemand etwas anfangen.
9958
AIA
W29c
und
9958
AIA
T418
Mathias
BID = 149361
Mit dieser Beschreibung auch nicht.
Bild ?
BID = 149659
ma.list
@perl,
ich habe mein Bestes gegeben, ich hoffe man kann was erkennen.
Leider konnte ich nicht von dem W29C ein Bild machen. Da hätte ich die Platine wieder auslöten müssen. Das L39C wird aber an der gleichen Stelle verbaut.
So sind sie im Multiplex Digi eingebaut
Mathias
BID = 153510
ma.list
@all,
hat denn keiner ein Idee. Ich dachte das zumindest hier mir eine helfen kann.
Mathias
BID = 153514
Na bitte, so ein Bild wirkt manchmal Wunder, wenn man darauf das Siliconix-Logo erkennen kann.
Si9958 ist ein komplementärer Power MOSFET , Datenblatt: http://www.vishay.com/docs/70141/70141.pdf
Allerdings steht auch dabei "Not recommended for new designs. Use Si4532ADY"
Das wäre das dazugehörige Datenblatt: http://www.vishay.com/docs/71133/71133.pdf
BID = 155373
ma.list
@perl,
super danke.
Jetzt war ich heute bei meinem Elektronikhändler und habe die nächste schlechte Nachricht bekommen.
Er kann die nicht besorgen und Vergleichtypen kennt er nicht.
Leider gibt es hier in der Nähe keinen anderen Laden, kannst du mir noch eventuell Vergleichstypen nennen, vielleicht auch welche die mehr Strom verkraften.
Mathias
BID = 158025
Ekkehart
hallo freunde, wir haben das gleiche problem mit den servos von conrad typ s-57351 mg digital (power mosfet si9958 w28c). Die rauchen ständig ab. Da haben wir den power-mosfet irf7456 ( http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/.....F7456 ) gefunden. kann man den verwenden?
BID = 158038
Ekkehart
Oh, ich meinte den IRF7317. Der hat auch jeweils einen N und einen P-Kanal-Mosfet drin. ( http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/.....f7317 ). Der sollte doch genauso funktionieren und vielleicht länger oder?
BID = 158101
Der IRF7317 sollte auch funktionieren. Allerdings gibt IRF selbst den IRF7105 oder IRF7307 als Ersatz für den Si9958 und den IRF7309 als Ersatz für den Si4532 an.
Das Problem ist, daß man nicht weiß, woran die Transistoren sterben.
Möglich wären Überstrom bzw. zu wenig Steuerspannung (leere Batterien). Dann sollten sich die stärkeren Transistoren günstig auswirken.
Eine andere Möglichkeit wäre aber auch, daß die Transistoren in der PWM-Schaltung mit zuwenig Strom angesteuert werden und deshalb nicht sauber schalten.
Dann wären die stärkeren Transistoren mit höheren Eingangskapazitäten im Nachteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Feb 2005 14:39 ]
BID = 158163
ma.list
danke für die Vergleichstypen.
Werde mal versuche sie zu bekommen und dann natürlich ausprobieren.
Mathias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484609   Heute : 1154    Gestern : 16862    Online : 208        24.11.2026    2:09
