Suche bestimmten Optokoppler: Mit Schmitttrigger & TTL
Serverzeit: 16 11 2026  17:37:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2352) ttl (1053)
BID = 85850
Phunkafizer
Hallo Bastler,
ich hab da vor einiger Zeit von einem Optokoppler gehört, der folgende "Features" hat:
6 Pins, auf der einen Seite GND, +5V und Eingang, auf der anderen Seite GND, +5V und Ausgang.
Der Treiber für die LED war schon im Gehäuse integriert, d.h. man konnte mit niedrigem Strom, z.B. direkt aus einem µC, den Eingang betreiben. Im Ausgang war ein Schmitttrigger eingebaut, so dass die Flanken nicht so rund sind, und nach dem Ausgang war ausserdem kein Pull-Widerstand mehr erforderlich (direkt TTL Pegel eben).
Nun weiß ich aber nicht mehr welche Bezeichnung das Teil hatte, geschweige denn wo man den bekommt. Kennt den Kameraden zufällig jemand ?
Stefan
BID = 86321
chilla
zu den geforderten Daten dürfte es mehrere Typen geben, im Kopf hab ich da gerade den 6N137, ist aber im DIP8 Geäuse.
davon hab ich sogar ein paar da.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 86532
Phunkafizer
Hi Chilla!
Danke für Deine Antwort, hab mit das Datenblatt zum 6N137 mal angesehen, allerdings hat dieser Eingangsseitig keinen TTL Eingang, sondern, wie üblich, direkt die Led-anschlüsse herrausgeführt. Hinzukommt dass der 6N137 das Signal invertiert, und keinen Schmitt-trigger eingebaut hat. Ich benötige einen Optokoppler der OHNE externe Beschaltung auskommt, also TTL Pegel von nem µC und auf der Ausgangsseite das selbe Signal als TTL Signal wieder raus, nachdem es über einen Schmitttrigger geht...
Kennt jemand so ein Teil
Stefan
BID = 88896
hugo1234567890
Hello !
Schau mal auf http://www.farnell.com/datasheets/24002.pdf
(H11L1...)
Grüße Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314696   Heute : 9475    Gestern : 12485    Online : 240        16.11.2026    17:37
