Lüftersteuerung Reisebus
Serverzeit: 04 11 2026  06:47:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüftersteuerung (206)
BID = 745363
d.j.sylvio
Ich habe hier eine defekte Lüftersteuerung. Sie ist aus einem Reisebus.
Der Lüfter lässt sich nicht mehr regeln , er laüft volle pulle.
Das defekte Bauteil habe ich auch schon gefunden ,aber der Hersteller hat die Bezeichnungen runter geschliffen.Die Platine soll neu 69Euro +Mwst kosten
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Das einzige was zu sehen ist M (Motorola ? )
Wer kann helfen?
Danke
BID = 745406
Rhodosmaris
69,-€ ist doch günstig für die Platine und dann landen wenigstens die verbrutzelten Lötstellen im Müll.
Vermutlich wird es sich beim abgeschliffenen TO220 (oä) um einen Mosfet handeln.
Warum muß man sich aber unbedingt seine Bilder auf werbeverseuchte Seiten laden, wo nur potentielle Antworter vergrault werden?
ciao Maris
BID = 745419
Bring erst mal alle kalten Lötstellen in Ordnung, dann sehen wir weiter!
BID = 745433
d.j.sylvio
Ok lade das nächste mal die Bilder wo anders hin.
Die Lötstellen sehen nur so aus durch den Lack der da oben ist.
Es hat noch niemand was an der Platine gemacht.
Habe mir in einem neuen Bus die Platine angesehen , sehen genau so schweinisch aus.
BID = 745440
clembra
d.j.sylvio hat am  2 Feb 2011 18:49 geschrieben :
Nicht irgendwo anders, sondern hier. Unter dem Textfeld hast du fünf Boxen, bei denen einfach der Bildpfad eingetragen werden kann und die Dateien werden hier hochgeladen. Große Dateien (>300kB) müssten vorher per Bildbearbeitungsprogramm (IrfanView, Gimp, ...) verkleinert werden.
Nach dem Eintragen der Bildpfade nicht mehr die Vorschau benutzen
BID = 745451
d.j.sylvio
Ich hoffe jetzt ist es richtig
BID = 745477
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kaufe die Steuerung neu!
Der Hintergrund ist ganz einfach. Kommt es zu einem Unfall oder zu einem Brand, suchen Sachverständige einer Versicherung nach einer Fehlerquelle. Ich will denen nichts unterstellen. Passt es, daß die Ursache durch den Versicherungsnehmer herbeigeführt wurde, sieht es schlecht mit der Regulierung im Schadenfall aus...
DL2JAS
BID = 745485
dl2jas
-ungewollter Doppelbeitrag-
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am  2 Feb 2011 21:22 ]
BID = 745486
Rhodosmaris hat am  2 Feb 2011 17:34 geschrieben :
...wird es sich beim abgeschliffenen TO220 (oä) um einen Mosfet handeln...
Denke ich auch. Der ließe sich noch halbwegs simpel durch etwas Gleichwertiges ersetzen. Der achtbeinige Käfer ist vielleicht ein 2-fach-OP bzw. -Komparator. Muss aber nicht. Wenn die gemein sind, ist das ein µC. Für einen µC ist da eigentlich schon zu viel Gerümpel drumherum. Interessant sind noch folgende Sachen:
1. Was steht auf den kleinen, schwarzen Dreibeinern?
2. Was kommt an die jeweiligen Steckdinger dran?
3. Was für ein Lüfter (ungefähre Leistung)?
4. Was belüftet der?
5. Wird der Lüfter stufenlos geregelt oder geht der nur an/aus?
Die Leiterbahnführung ist auf den Fotos schlecht zu erkennen. Vielleicht nochmal anders beleuchten oder die Karte mal mit Zahnbürste und Alkohol putzen.
69 Taler ist für ein Kleinserien-Dingsbums aber wirklich nicht viel. Nur: wenn man Pech hat, ist das kaputtgegangen, weil es noch einen anderen Fehler gibt und ein Neuteil verreckt sofort wieder.
edit und an dl2jas:
Ich würde meinen Ar... darauf verwetten, dass dieses Teil niemals irgendeine KBA-Eintragung bekommen hat bzw. irgendwie geprüft wurde. Bei Reisebussen ist das anscheinend so ähnlich wie bei Sonder-KFZ; es gibt reichlich Zubehör ohne vergleichbare Verfahren wie beim PKW.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  2 Feb 2011 21:25 ]
BID = 745491
Ich bin ziemlich sicher, daß da mindestens 7 bis 8 fragliche Lötstellen in Frage kommen! Wenn man keine Erfahrung mit kalten Lötstellen hat, sieht man die natürlich nicht.
Außerdem ist das Ic vermutlich ein NE555 und wird hier zur PWM-Steuerung benutzt.
BID = 745496
IC-Killer
Befeuchte mal einen Finger und streiche damit über die abgeschliffenen Flächen. Je nach Reflektion des Lichtes (ausprobieren) kann man oft wieder was lesen.
Killer
BID = 745502
Otiffany hat am  2 Feb 2011 21:34 geschrieben :
...ist das Ic vermutlich ein NE555...
Auch möglich - muss aber nicht. Um festzustellen, wie das Ding angeschlossen ist, bin ich jetzt zu faul. Damit ließe sich das einigermaßen zügig einkreisen.
Die schlechten Lötstellen kann sylvio sich von einem Erfahrenen Radio- und Fernsehfritzen nachlöten lassen...
BID = 745503
d.j.sylvio
1.Die dreibeiner sind BC337
2.links oben eingang + - 24V , rechts Ausgang Motor , links unten Ansteuerung
3.Leistung unbekannt Walzenlüfter 24V
4.Heizung im Bus (mehrere im ganzen Bus verteilt)
5.stufenregelung
Ich nehme mal an das das Bauteil durch Überlast defekt gegangen ist(auf allen beinen im ausgelötetem zustand durchgang) da der Lüfter schwer ging . Lager habe ich gewechselt.
Werde morgen die Platine mal putzen.
Bitte streitet euch nicht .
BID = 745507
Hier könnte durchaus der BUZ11 passen. Ein Versuch wäre es wert. Der kostet nicht viel.
BID = 745527
Otiffany hat am  2 Feb 2011 22:00 geschrieben :
Hier könnte durchaus der BUZ11 passen...
Damit wäre ich vorsichtig! Von den Leistungsdaten dürfte der locker passen, aber ich würde mich nicht wundern, wenn da ein P-Kanal-FET verbaut ist. Einer der BC337 könnte als Pegelwandler (oder so ähnlich) eingesetzt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167065   Heute : 15360    Gestern : 65408    Online : 1077        4.11.2026    6:47
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
