9 keinerkeiner Haushalt --- Verhinderung Im Unterforum Elektroinstallation und Gerätetechnik - Beschreibung: Vorstellung von Geräten und Schaltungen in der Elektrotechnik.
Achtung Read Only
Sonstige 9 keinerkeiner Haushalt --- Verhinderung |
BID = 938733
Werkstoff Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Verhinderung
Hersteller : keinerkeiner
Gerätetyp : Haushalt
folgende Fragen in Bezug zur Stromversorgung - Sicherheit.
1.
in einem Raum sollen mehrere elektronische Verbraucher eingerichtet werden.
Einige hiervon sollen überwiegend permanent am Strom belassen werden.
Aus diesem Grund die Frage ob es sein kann, dass bereits nach diesen 3600 Watt oder 16 Ampere die komplette Sicherung rausfliegen kann?
Wann ist das Limit erreicht? Wenn z.b. zwei Usb Geräte mit 2 Ampere über einen mit Stromführenden Hub versorgt werden sind dann bereits nur noch 14 Ampere verfügbar?
Wenn das wirklich so sein sollte dann die Frage welche Kosten auf ein zukommen wenn ein Elektriker hier mehr Sicherungen installieren würde?
2. Jemand hat vor einen elektro-Herd anzuschließen.
Wenn der Herd nun funktionieren würde (kein Rauch oder Knistern etc. im Betrieb) kann man dann davon ausgehen, dass da nichts mehr kommt und das Gerät sicher bedient werden kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werkstoff am 21 Sep 2014 19:20 ]
BID = 938737
Die 16 A sind der zulässige Dauerstrom. Das bedeutet aber nicht das da die Grenze erreicht ist. Die Sicherung soll die Leitung schützen und je nach Dauer und Stärke der Überlastung schaltet diese früher oder später ab.
Das ein Gerät funktioniert bedeutet noch lange nicht, das es auch im Fehlerfall sicher ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194169595 Heute : 18373 Gestern : 65408 Online : 477 4.11.2026 7:54 48 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.157833099365
