Tastendruck Automatisierung Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
Tastendruck Automatisierung |
BID = 622469
onkelzfan Gerade angekommen
Tach zusammen
Hab hier mal für nen Kumpel einen PS2 tastendruck automatisierer gebaut.
Soll heißen:
Er drückt einen Knopf und es werden automatisch mehrere PS2 Befehle ausgeführt.
In seinem Fall wird 3x ein Buchstabe gedrückt, um eine Art Lichthuppe in einem Autorennspiel zu simulieren.
Dazu haben wir das PS2 Kabel inklusive Matrix aus einer Tastatur ausgebaut und dann ausprobiert, durch welche Kombination, der Buchstabe "h" aufblinkt. Hierzu habe ich dann eine Schaltung entwckelt, welche die drei erforderlichen Anschlüsse der tastaturmatrix 3x zusammen schaltet. Dies geschieht über einen PIC16F627 mit folgendem Code:
| Code : |
GOTO RESET ;goto RESET routine when boot.
DELAY_ROUTINE MOVLW D'256'
MOVWF TIMER2
DEL_LOOP1 MOVLW D'185' ;60
MOVWF TIMER1
DEL_LOOP2 DECFSZ TIMER1,F
GOTO DEL_LOOP2
DECFSZ TIMER2,F
GOTO DEL_LOOP1
RETLW 0
RESET MOVLW B'00000111' ;Disable Comparator module's
MOVWF CMCON
BSF STATUS,RP0 ;Switch to register bank 1
;Disable pull-ups
;INT on rising edge
;TMR0 to CLKOUT
;TMR0 Incr low2high trans.
;Prescaler assign to Timer0
;Prescaler rate is 1:256
MOVLW B'11010111' ;Set PIC options (See datasheet).
MOVWF OPTION_REG ;Write the OPTION register.
CLRF INTCON ;Disable interrupts
MOVLW B'11000000'
MOVWF TRISB ;RB7 & RB6 are inputs.
;RB5...RB0 are outputs.
MOVLW B'11111111' ;all RA ports are inputs
MOVWF TRISA
BCF STATUS,RP0 ;Switch Back to reg. Bank 0
CLRF PORTB
BTFSS PORTA,SW1
GOTO RESET
GOTO E4
E4 MOVLW B'00000001' ;1
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00000001' ;2
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00000001' ;3
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
CALL DELAY_ROUTINE
MOVLW B'00000000'
MOVWF PORTB
CALL DELAY_ROUTINE
CALL DELAY_ROUTINE
GOTO RESET
END
Das entsprechende Schaltbild ist angehängt,
was haltet ihr davon?
Nette grüße
Bin für Verbesserungsvorschläge natürlich dankbar!
BID = 622485
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
die Idee ist sicher nicht neu, in so manche "Gaming-Tastatur" kann man sowas auch gleich per Makro einprogrammieren.
Schau dir doch mal diese Seite an:
http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html
Der Atmega8 wird dabei direkt an den USB-Anschluss angeschlossen. Dadurch wäre dein Projekt sicher auch zufunktssicherer, weil die USB-Anschlüsse sich in Zukunft wohl eher noch vermehren werden.
Sieh das bitte nicht als Kritik, ich finde es toll das du quasi als Einstand hier gleich ein Projekt vorstellst
BID = 622634
Da hast du wohl vollkommen recht, nur das ich mich bisher noch garnicht mit USB beschäftigt hab, jedenfalls nicht innerhalb von meinen Schaltungen, naja, wird dann wohl die nächste herausforderung. Bisher konnte ich mich immer erfolgreich drücken, aber ist wohl schon sinnvoll...
BID = 622713
Kleinspannung Urgestein
LeoLöwe reloaded hat am 21 Jul 2009 21:54 geschrieben :
Inhalte ausgeblendet durch Jornbyte
Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 22 Jul 2009 23:17 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336085 Heute : 5653 Gestern : 12669 Online : 303 18.11.2026 10:21 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0408549308777
