Problem mit PIC-Programm
Serverzeit: 23 10 2026  08:41:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 509699
Microvader
HAllo,
ein Freund hat mir ein Programm geschick, aber mein Computerprogramm meldet 22 Fehler !!
Kann jemand das schnell durchschauen und mir dann die schlimmsten Fehler sagen?
Hier ist das Programm:
list=p10f202
#include 'p10f202.inc'
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _MCLRE_OFF
org 0x20
ZAEHL1 res 1
org 0x00
movwf OSCCAL
movlw b'00000000'
tris GPIO
bsf GPIO,0
bsf GPIO,1
call ein_sec
call ein_sec
call ein_sec
bcf GPIO,1
movlw D'30'
movwf ZAEHL1
start call beep
decfsz ZAEHL1,1
goto start
bcf GPIO,0
movlw D'60'
movwf ZAEHL1
start2 call blink
decfsz ZAEHL1,1
goto start2
movlw D'30'
movwf ZAEHL1
start3 call blink2
decfsz ZAEHL1,1
goto start3
sleep
blink
bsf GPIO,1
call halb_sec
bcf GPIO,1
call halb_sec
return
blink2
bsf GPIO,1
call ein_sec
bcf GPIO,1
call ein_sec
return
beep
bsf GPIO,1
call ein_sec
bcf GPIO,1
call halb_sec
return
halb_sec
call WAIT
call WAIT
return
ein_sec
call WAIT
call WAIT
call WAIT
call WAIT
return
WAIT
movlw .250
movwf loops
top movlw .250
movwf loops2
top2 nop
decfsz loops2, F
goto top2
decfsz loops, F
goto top
retlw .0
end
Danke schon mal im voraus!
BID = 509703
Racingsascha
Und welche Fehler sind das? Welches Computerprogramm? MPLAB IDE vX.YZ?
Fnord schläft nie.
BID = 509706
Warum ? Offensichtlich tut dein Programm das doch schon.
BID = 509708
Microvader
JA, genau und das Programm mit dem man die Programme testet heißt MPASMWIN
BID = 509710
Microvader
Das Programm kann mir zwar sagen, dass Fehler drinm sind, aber nicht welche!
BID = 509715
Racingsascha
Dann lad dir mal die originale MPLAB IDE (afaik v8.00) von Microchip runter. Die sagt dir das 100%ig.
Fnord schläft nie.
BID = 509720
Microvader
Kannst du mir da mal einen Link geben?
BID = 509723
Microvader
Einen Fehler hab ich jetzt schon gefunden:
Ich habe statt list p=10F202, list=p10F202 geschrieben
Jetzt bleiben aber immer noch 21 Fehler übrig!
BID = 509736
Racingsascha
Link
EDIT: ein Mod sollte diesen Thread mal nach Mikrocontroller schieben, da ist er imho besser aufgehoben.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 21 Mär 2008 19:09 ]
BID = 509753
Microvader
BID = 509760
Wieso fragst Du nicht Deinen Freund? Läuft das Programm bei ihm? Welche Entwicklungsumgebung benutzt er denn - und welche benutzt Du?
edit:
hier sind die Meldungen des Assemblers:
Code :
Error[105] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 2 : Cannot open file (Include File "'p10f202.inc'" not found)
Warning[205] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 4 : Found directive in column 1. (__CONFIG)
Error[113] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 4 : Symbol not previously defined (_CP_OFF)
Error[113] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 4 : Symbol not previously defined (_WDT_OFF)
Error[113] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 4 : Symbol not previously defined (_MCLRE_OFF)
Warning[205] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 6 : Found directive in column 1. (org)
Warning[205] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 10 : Found directive in column 1. (org)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 12 : Found opcode in column 1. (movwf)
Error[113] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 12 : Symbol not previously defined (OSCCAL)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 14 : Found opcode in column 1. (movlw)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 15 : Found opcode in column 1. (tris)
Error[113] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 15 : Symbol not previously defined (GPIO)
Error[126] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 15 : Argument out of range (0000 not between 0005 and 0009)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 17 : Found opcode in column 1. (bsf)
Error[113] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 17 : Symbol not previously defined (GPIO)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 19 : Found opcode in column 1. (bsf)
Error[113] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 19 : Symbol not previously defined (GPIO)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 20 : Found opcode in column 1. (call)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 21 : Found opcode in column 1. (call)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 22 : Found opcode in column 1. (call)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 23 : Found opcode in column 1. (bcf)
Error[113] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 23 : Symbol not previously defined (GPIO)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 25 : Found opcode in column 1. (movlw)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 26 : Found opcode in column 1. (movwf)
Message[302] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 26 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 29 : Found opcode in column 1. (decfsz)
Message[302] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 29 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 30 : Found opcode in column 1. (goto)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 32 : Found opcode in column 1. (bcf)
Error[113] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 32 : Symbol not previously defined (GPIO)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 34 : Found opcode in column 1. (movlw)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 35 : Found opcode in column 1. (movwf)
Message[302] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 35 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 38 : Found opcode in column 1. (decfsz)
Message[302] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 38 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 39 : Found opcode in column 1. (goto)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 41 : Found opcode in column 1. (movlw)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 42 : Found opcode in column 1. (movwf)
Message[302] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 42 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 45 : Found opcode in column 1. (decfsz)
Message[302] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 45 : Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 46 : Found opcode in column 1. (goto)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 49 : Found opcode in column 1. (sleep)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 52 : Found opcode in column 1. (bsf)
Error[113] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 52 : Symbol not previously defined (GPIO)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 53 : Found opcode in column 1. (call)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 54 : Found opcode in column 1. (bcf)
Error[113] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 54 : Symbol not previously defined (GPIO)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 55 : Found opcode in column 1. (call)
Warning[204] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 56 : Found pseudo-op in column 1. (return)
Warning[227] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 56 : Substituting RETLW 0 for RETURN pseudo-op
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 60 : Found opcode in column 1. (bsf)
Error[113] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 60 : Symbol not previously defined (GPIO)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 61 : Found opcode in column 1. (call)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 62 : Found opcode in column 1. (bcf)
Error[113] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 62 : Symbol not previously defined (GPIO)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 63 : Found opcode in column 1. (call)
Warning[204] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 64 : Found pseudo-op in column 1. (return)
Warning[227] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 64 : Substituting RETLW 0 for RETURN pseudo-op
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 69 : Found opcode in column 1. (bsf)
Error[113] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 69 : Symbol not previously defined (GPIO)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 70 : Found opcode in column 1. (call)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 71 : Found opcode in column 1. (bcf)
Error[113] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 71 : Symbol not previously defined (GPIO)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 72 : Found opcode in column 1. (call)
Warning[204] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 73 : Found pseudo-op in column 1. (return)
Warning[227] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 73 : Substituting RETLW 0 for RETURN pseudo-op
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 76 : Found opcode in column 1. (call)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 77 : Found opcode in column 1. (call)
Warning[204] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 78 : Found pseudo-op in column 1. (return)
Warning[227] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 78 : Substituting RETLW 0 for RETURN pseudo-op
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 81 : Found opcode in column 1. (call)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 82 : Found opcode in column 1. (call)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 83 : Found opcode in column 1. (call)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 84 : Found opcode in column 1. (call)
Warning[204] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 85 : Found pseudo-op in column 1. (return)
Warning[227] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 85 : Substituting RETLW 0 for RETURN pseudo-op
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 90 : Found opcode in column 1. (movlw)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 91 : Found opcode in column 1. (movwf)
Error[113] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 91 : Symbol not previously defined (loops)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 94 : Found opcode in column 1. (movwf)
Error[113] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 94 : Symbol not previously defined (loops2)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 97 : Found opcode in column 1. (decfsz)
Error[113] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 97 : Symbol not previously defined (loops2)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 98 : Found opcode in column 1. (goto)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 99 : Found opcode in column 1. (decfsz)
Error[113] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 99 : Symbol not previously defined (loops)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 100 : Found opcode in column 1. (goto)
Warning[203] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 101 : Found opcode in column 1. (retlw)
Warning[205] D:PROGRAMMEMPLABPRJTESTTEST2.ASM 103 : Found directive in column 1. (end)
Mach was draus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 21 Mär 2008 21:47 ]
BID = 509763
bastler16
Erst kommt der Dateiname (...test2.asm), danach die Zeile und dann die eigentliche Meldung. Das sollte doch nicht so schwer sein, die Probleme zu erkennen und zu beheben.
Ich kann nicht helfen, bin aus der "AVR-Fraktion".
BID = 509767
"test2.asm" heißt das Listing auf meiner Maschine. Das wird bei Microvader anders heißen.
BID = 509769
bastler16
Schon klar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193624422   Heute : 9514    Gestern : 34773    Online : 630        23.10.2026    8:41
