Suche Microkontroller Programmierer
Serverzeit: 11 10 2026  15:08:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 32990
thorpower
ich suche eine Lösung um aus einem Seriellen Datenstring
zB RS232 Schnittstelle
4 oder 8 Kanäle (Relais zu schalten)
diese wiederum sollen über ein Mäuseklavier von 1 bis 8
codierbar sein.
am Ende möchte ich eine Europakarte an rs232 bzw(PC) anschliessen code 0 die dann 8Relais entsprechend dem PC
schaltet.
die nächste Europakarte (code1) hat wieder 8Relais usw
Insgesammt soll es noch bezahlbar bleiben.
Ich denke das dann die erste Karte RS232 umformen muß.
Die weiteren dann über einen Binärcode und Trigger gespeisst werden können.
Ich hab keine Programm um schaltungen mal eben zu malen sonst hätte ich ne Zeichnung gemacht
Wichtig ist noch.Das alle Relais nach dem Datenstring
gleichzeitig umschalten.
Wer kann mir den geeigneten Kontroller sagen und auch programmieren?Natürlich soll das nicht umsonst sein.
Im Grunde ist das ja ne einfache Schaltung.
Die Strings am PC auf RS232 bekomme ich hin.
Aber kontroller steig ich zZ nicht durch.weiß auch nicht was gerade OK ist .
Ich besitze auch einen EEpromer von ST für n St622X dafür
habe ich auch ICs usw
Vielen vielen Dank,Thorsten
BID = 32992
Ich würde den Spass mit DMX machen. Das Protokoll ist da geeigneter als RS232 wobei diese Schittstelle oder der LPT-Port als Sender zum Einsatz kommt. Ein 90S1200 von Atmel reicht als Empfänger aus wenn die Kartenanzahl nicht über 32 ist.
BID = 32998
thorpower
Ja äh gut Atmel... 32 reicht natürlich.
Aber womit programmieren bzw wer???
Trotzdem danke ich suche mal die Applikationen
BID = 33021
thorpower
Also ich habe überall gesucht und leider nichts über dmx gefunden.
aber die sache mit dem Max232 sieht doch schon ganz gut aus.
Aber ich glaube doch das ich immer noch ganz am Anfang bin.
das Programm von Atmel hab ich mal geladen.
Ja doch schön.
Wer kann mir da denn helfen??
Hardwaremäßig alles kein Thema für mich.Analogschaltungen kein Problem.Aber mit den Daten von PC und dann soll da ein Relais anziehen.keine Ahnung.
Ich denke, eigentlich ist das für einen Kontrollerspezie
garnichts.Oder besser gesagt,ne leichte Übung.
Gruß Thorsten
BID = 33046
Im Upload ist der DMX-Sender für 96 Kanäle.
An den Empfänger sitze ich schon dran (änderungen an der Soft).
Schau dir auch das mal an:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....60&19
Das Brennen und Testen der Atmels kann ich dir machen.
Hochgeladene Datei : minidmx.zip
BID = 33139
thorpower
Ist das WAHR????
Super
klasse das würde mich super freuen.
Vielen vielen Dank, jornbyte
ich werde mich melden
BID = 33201
Hier ist schon mal die Empfängerschaltung. Die Soft kommt auch noch. Die Zeit ist im Moment ein bissel knapp.
Hochgeladenes Bild : DMX 8 Relais.gif
BID = 33367
ET-Profi
Jo genausowas habe ich auch gesucht *GG* möchte es dann aber mit triacs machen .... net mit relais das klappert mir zu viel *G*
dürfte aber keine prob sein ... oder ?
wie sieht es mit der software für den uC aus kann diese dann nur schalten oder auch dimmen ???
also ich meine dimmen wenn man triacs benutzt
nulldurchgangsdetektor an ne interrupt usw ....
BID = 33371
@ ET-Profi, da du ein sehr umfangreiches Projekt vor dir hast, schau dir mal diese Seite an:
http://www.soundlight.de
Ich denke das da alle Fragen zu DMX beantwortet sind oder werden.
BID = 33372
ET-Profi
ich hab mal den schaltplan mit triacs gezeichnet ...
ich hoffe das geht so...
Jornbyte würdest du dafür die ausgänge in der software invertieren ?? bitteeeeeeeeeeee...*GGG*
Hochgeladenes Bild : dimmerpack.jpg
BID = 33432
ET-Profi
Jornbyte hat am 28 Sep 2003 14:27 geschrieben :
Das DMX Protokoll kenn ich... bin nur nicht so gut im programieren das ich das auf anhieb hinbekomme ....
werde aber die mini dmx aufbauen
werde jetzt erstmal assembler und c lernen...
cu
sven
BID = 37484
Das Thema ist noch nicht vergessen, nur die Zeit is noch ein bissel .....
BID = 41180
Nun ist es soweit, habe mir mal die Zeit gestohlen.
Da ein 90S1200 nicht da ist, habe ich einen 90S2313 genommen. Also ändert sich die Schaltung geringfügig. Der Quarz ist nun 8Mhz und der µC ist Pinkompatibel zum 90S1200.
Zum Proggi: Es sind max. 5 Karten an den DMX-Bus anzuschließen. Da dies ein Mango ist habe ich es in der Software berücksichtigt. Da steht im Listing:
start_adress:
in dmx_adrL,PinD
andi dmx_adrL, 0b1111110
clc
ror dmx_adrL
ldi temp,0x00 ;Kartenanfangsdresse =0
add dmx_adrL, temp
ret
Die Zeile ldi temp,0x00 ist die entscheidende.
Da wird eine Grundadresse für die Karte vergeben. Hier ist sie Null. Sollen mehr als 5 Karten angeschlossen werden, ist eine neue Grundadresse zu vergeben. Somit ist eine Kaskadierung möglich. Wird da z.B. 0x20 (hex) eingetragen, beginnt diese Karte ab Adresse 32 zu arbeiten.
Also 1. Adresse = 0x00 + Adressschalter = 32 Relais = 4 Karten.
Ab der 5. Karte muss da 0x20 stehen und neu über den Assembler laufen lassen. Dieses *.hex-File wird nun in den 90S2313 gebrannt. Noch einen kleinen Zettel mit der neuen Anfangsadresse draufkleben und die Karte kann in ein bestehendes System eingebunden werden.
;Das Programm DMX - Ausgabe an 8 Relais
;mit Atmel 90S2313 und 8MHz Quarz
.include "2313def.inc"
.EQU channels_all=8 ;8 ist die Anzahl der Kanäle!
.def temp =R16
.def temp1 =R17
.def temp2 =R18
.def byte =R19
.def dmx_status =R20 ;bit counter*
.def dmx_Byte =R21 ;Received data*
.def dmx_countL =R22 ;adress register*
.def dmx_count_in=R23 ;byte counter low*
.def dmx_adrL =R24 ;Dmx-Adresse
.def Raml1 =R28 ;Ramadresse = 0x060
.def Ramh1 =R29 ;Ram Lesen
.def Raml =R30 ;Ramadresse = 0x060
.def Ramh =R31 ;Ram Schreiben
.org $000
rjmp init ;Reset handler
reti ;INT0 External Interrupt0 Vector Address
reti ;INT1 External Interrupt1 Vector Address
reti ;ICP1 Input Capture1 Interrupt Vector Address
reti ;OC1 Output Compare1 Interrupt Vector Address
reti ;OVF1 Overflow1 Interrupt Vector Address
reti ;OVF0 Overflow0 Interrupt Vector Address
rjmp get_byte ;URXC UART Receive Complete Interrupt Vector Address
reti ;UDRE UART Data Register Empty Interrupt Vector Address
reti ;UTXC UART Transmit Complete Interrupt Vector Address
reti ;ACI Analog Comparator Interrupt Vector Address
init:
ldi temp,0x00 ;set R1 to NULL
mov R1,temp
ldi temp,Low(RamEnd)
out spl,temp
ldi temp, 0b00000000
out DDRD, temp ;Port D = Eingang
ldi temp, 0b11111111
out DDRB, temp ;Port B = Ausgang
ldi dmx_count_in,0x00
ldi dmx_status,0x01
ldi ramh,0x00
ldi raml,0x60
rcall start_adress ;lese Start Adresse
;**** initial uart
ldi temp,0x01 ;setze Uart to 250 kbaud @ 8Mhz
out UBRR,temp ;
ldi temp,0b00000000 ;setze Uart to 8 bit
out UCR,temp ;
ldi dmx_status,0x01 ;setze DMX-Status Byte to 'wait for Reset'
in dmx_Byte,UDR ;clear Uart Receive Interrupt Flag
cbi UCR,FE ;clear Frame Error Flag
sbi UCR,RXCIE ;enable Uart Receive Interrupt
sbi UCR,RXEN ;enable Uart Receive
sei
loop:
rcall start_adress ;Kanal von PortD Laden
cpi dmx_adrL,0x00 ;ist Dmxadresse =0 dann ungültig
brne loop1 ;springe wenn es größer als 0 ist
rjmp loop
loop1:
rcall delay ;mal warten
rcall ausgabe ;PortB=Relais schalten
rjmp loop ;auf neuen Wert warten
ausgabe:
cli
ldi temp, channels_all ;0x07
ldi RamL1, 0x60 ;das DMX-Byte steht ab der Ramadresse 0x60
ldi RamH1, 0x00
ausgabe1:
ld byte, Y ;Byte aus dem Ram laden
cpi byte,0x7f ;test auf 7F oder größer
brlo ausgabe2 ;springe wenn Wert kleiner
sec ;setze Carryflag
ror temp1 ;Carry in temp1 schieben
rjmp ausgabe3 ;
ausgabe2:
clc ;Lösche Carryflag
ror temp1 ;Carry in temp1 schieben weil kleiner 7F
ausgabe3:
inc RamL1 ;Zähler Ramadresse
dec temp ;Schleifenzähler
brne ausgabe1
out PortB, temp1 ;alle Werte sind gelesen, nun ausgeben
sei
ret
get_byte:
cpi dmx_adrL,0x00
breq ret1
in dmx_Byte,UDR
sbic USR,OR ;ist es ein Überlauf -> Reset
rjmp overrun
sbic USR,FE ;check auf Fehler -> Reset
rjmp frame_error
cpi dmx_status,0x01 ;warten auf Reset
breq ret1 ;Return
cp dmx_countL,R1 ;Startbyte?
breq startbyte ;
cp dmx_countL,dmx_adrL ;vergleiche Adresse und Bytenummer
brlo return
breq first
next_t:
cpi dmx_count_in,channels_all ;sind alle Kanäle gelesen?
brsh return
first:
inc dmx_count_in ;Adresszähler +1
st z,dmx_Byte ;DMX-Wert in Ram speichern
inc RamL ;Ramadresse +1
return: inc dmx_countL ;neuer Kanal
ret1: reti
frame_error:
ldi raml,0x60
ldi ramh,0x00
ldi dmx_countL,0x00 ;Reset Counter
ldi dmx_status,0x00 ;Statusbyte auf 'ok' setzen
cbi USR,FE ;lösche frame-error flag
rcall start_adress ;Kanaladresse laden
reti
overrun:
ldi dmx_status,0x01 ;setze Status-Byte 'warte auf Reset'
reti ;return
startbyte:
cp dmx_Byte,R1 ;Startbyte=0
brne overrun ;warte auf nächsten Reset-Cycle
rjmp return
start_adress:
in dmx_adrL,PinD
clc
ror dmx_adrL
add dmx_adrL, temp
ret
delay:
push temp2 ;mal warten
push temp1
ldi temp1,0xE1
WGLOOP0:ldi temp2,0xEC
WGLOOP1:dec temp2
brne WGLOOP1
dec temp1
brne WGLOOP0
pop temp1
pop temp2
ret ;wieder zurück
Zum Schluss noch das Hex-File zum Brennen im Anhang.
Viel Spass.
Hochgeladene Datei : dmxrelais.hex
© x sparkkelsputz        Besucher : 193375722   Heute : 11342    Gestern : 16835    Online : 462        11.10.2026    15:08
