AT90S2313
Serverzeit: 04 11 2026  14:58:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
AT90S2313
BID = 388592
brezinzke
Ich suche dringend den AT90S2313 hat den noch ein Hobbybastler zuliegen den er mir überlassen kann?
Oder kann ich einen Anderen dafür einsetzen ?
MFG.
BID = 388598
Sicher liegt der Chip noch bei verschiedenen in Mengen herum, und man kann ihn auch ersetzen, aber:
Das ist ein Mikrocontroller der erst einmal entsprechend programmiert werden müsste, sonst tut er überhaupt nichts.
Die dazu benötigte Programmierschaltung kann man auch selbstbauen, aber hast du auch das Programm ?
BID = 388601
brezinzke
Die Hex Datei die auf dem IC soll habe ich.
MFG.
BID = 388603
Humus
Aus Forum ausgetreten
Hey,
schau dir doch mal den ATtiny2313 an, das ist der Nachfolger, aber glaub mit geringfügigen änderungen.
Sollte eventuell damit funktionieren, vergleiche mal die Datenblätter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Humus am 26 Nov 2006 13:07 ]
BID = 388625
brezinzke
Die Software ändern ? Davon habe ich leider keine Ahnung.
MFG.
BID = 388627
Humus
Könnte eventuell sein. Wobei ich Persönlich noch keine unterschiede vom ATtiny2313 zum AT90S2313!
Du könntest dir entweder die beiden Datenblätter anschauen oder du kaufst dir einfach einen ATtiny2313 und Probierst es aus, das ist dann zwar nicht die Professionellste Lösung aber möglich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Humus am 26 Nov 2006 14:55 ]
BID = 388706
jensi2001
Zur Homepage von jensi2001
Soweit ich weiss, kann man den ATtiny2313 bedenkenlos anstatt des AT90S2313 einsetzen, da der pin-, Befehl- und abwärtskompatibel ist.
Gruß Jens
BID = 388715
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
Zu dem Thema gibts auch auf der Atmel seite ein schönes PDF
All hail to the carry bit!
BID = 388716
olfi13
Wieviele brauchst Du?
Ich habe noch einige.
Gruß, olfi
Gruß, olfi
BID = 388794
olfi13
Humus hat am 26 Nov 2006 14:44 geschrieben :
jensi2001 hat am 26 Nov 2006 20:03 geschrieben :
Gruß Jens
Ist beides Blödsinn. Ihr macht brezinzke nur unglücklich!
Das Hex-File wird wohl nicht passen. Die beiden haben eine verschiedene Anzahl von Interrupt's, der Tiny läuft im mit dem internen RC statt mit Quarz .....
Ich schicke ihm welche.
Gruß, olfi
Gruß, olfi
BID = 388819
Humus
Also das mit den Interrupts versteh ich das es Probleme geben kann, deswegen hab ich ja auch oben geschrieben Datenblätter vergleichen!
Das kann man doch einstellen mit edn fusebits, oder?
BID = 389056
brezinzke
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure antworten hat mir sehr geholfen
Ein Herzlichen dank auch an olfi!!!
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186374   Heute : 35571    Gestern : 65408    Online : 447        4.11.2026    14:58
