Hardware- Zufallsgenerator für PIC16F877
Serverzeit: 31 10 2026  02:01:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 22849
Verion
Hi, kann mir jemand sagen wie ich einen Zufallsgenerator für nen microcontroller basteln kann?
das ganze soll acht-bittig sein (0-255) und möglichst gleichmäßig verteilte zahlen liefern
Eine softwäre lösung wär auch möglich, aber wenn das mit wenig Hardwareaufwand zu lösen ist würde ich das bevorzugen..
wie auch immer, bin für jede Hilfe dankbar!
Chris
BID = 22929
Was haste den für'n Controller im Einsatz?
BID = 22934
Hmm, da der Betreff "Hardware- Zufallsgenerator für PIC16F877" lautet, vermute ich mal nen 16F877
BID = 22963
Verion
jo, nen 16F877
das problem bei einer softwärelösung wär die rechenzeit..
ich muss drei verschiedene frequenzen(pwm) ausgeben, nen paar taster pollen, etc..
glaube da passt nen software zufallsgenerator nicht mehr rein
dazu kommt das der pic kein * und / kann (was soweit ich das verstanden hab für zufallszahlen benötigt wird)
-> selbst proggen -> ineffizient
BID = 22980
Dumme Frage:
Wie baut man einen Software Zufallsgenerator ?
Falls die Zufallszahl nach einem Knopfdruck benötigt wird: Den Timer auslesen, das ist dann eine Zufallszahl, denn kein Benutzer kann auf 1/(xMHz/255) genau drücken...
BID = 23002
Verion
ist leider ne "alle 20 sekunden neu erstellte" zufallszahl
damit scheidet der timer aus
BID = 23006
tubbu
in dem fall vielleicht nicht die uhrzeit nehmen wie sie ist, sondern noch irgendwelche berechnungen damit anstellen, vielleicht noch mit anderen signalen die ausgegebene frequenz, oder so verrechenen
BID = 23008
Betätigungsdauer des Schalters und Timer verknüpfen...
BID = 23099
Verion
die zahl wird ja leider nicht per tastendruck erstellt, sondern automatisch alle 20 sekunden
Ein TTL-Eingang erkennt eine Spannung unter 16% der Betriebsspannung (<0,2V) als Low-Pegel und eine Spannung über 48% der Betriebsspannung (>2,4V) als High Pegel. Der Bereich dazwischen ist nicht definiert
weis jemand wie genau ich das "nicht definiert" verstehen kann? wenn das heist, dass der pegel zwischen low und high hin und her springt, könnte man vielleicht was draus machen...
BID = 23103
Vergiss diese Methode, das ist zu unsicher.
Dies heißt nicht das er hin und herspringt, sonder bei einem der beiden liegt. Er kann zwar hin und her springen, muss aber nicht.
Eine Möglichkeit währe ein mehrfach in sich selbst verknüpftes Schiebregister. Dieses erzeugt eine feste Reihe an Zufallszahlen (mehrer Million oder noch mehr)
Eine andere Möglichkeit: Ein 4060 getaktet mit etwa 1MHz (ungenauer RC Oszillator aus Bauteilen mit hohem Temperaturdrift)
Der Taktausgang und einige andere Ausgänge liefern dann einen eher zufälligen Ausgang. (da man nie weiß, wann der Mikrocontroller die Daten liest)
BID = 23221
Wenn Du nur alle paar Sekunden eine neue Pseudozufallszahl brauchst, (echten Zufall erzeugt ein Computer nur wenn er kaputt ist), und den Watchdog nicht benötigst, könntest Du diesen instabilen, und von der Programmausführung unabhängigen RC-Oszillator benutzen um per Watschdog-Interrupt einen auf zyklischen Codes beruhenden PN-Generator, wie Benedikt ihn schon vorgeschlagen hatte, weiterzuschalten.
Es gibt eine Vielzahl dieser Codes, aber einige, die länger als 8-bit sind (z.B. 9, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23 ...33 stellige), kommen mit einem wenige Bytes langem Schieberegister und einer einzigen XOR Verknüpfung aus und sind daher in der Software leicht zu programmieren und schnell in der Ausführung.
Wenn Interesse besteht, kann ich einige dieser Generatorpolynome angegeben, mache aber schon jetzt darauf aufmerksam, daß die Anzahl der erzeugten 0-en und 1-sen systembedingt nicht exakt gleich ist, sondern es wird eine 1 mehr erzeugt. Dementsprechend liefert z.B. das in drei Bytes zu realisierende 23-stellige Polynom 4194303 Nullen und 4194304 Einsen. Oft kann man diese geringe Unsymmetrie aber vernachlässigen.
BID = 24400
Verion
hi,
das ganze hört sich doch schon gut an den WDT brauch ich nicht, also wenn man damit was machen kann wär das ideal.
wär nett, wenn du mir noch weitere infos, bzw. einen kleinen crashkurs (+polynome) geben könntest, wie ich das mache.
die Unsymmetrie ist wurscht, damit kann ich in jedem fall leben.
danke schonmal,
chris
BID = 24754
Nein, einen Crashkurs "Polynome" werde ich nicht geben.
Dazu ist die Sache zu kompliziert, und es sind viele dicke Bücher darüber geschrieben worden.
Vielleicht findest Du im Netz von irgendeiner Uni - Fach Mathematik oder Informatik - etwas, was Dir zusagt.
Auch bei den Kryptologen und Nachrichtentechnikern könntest Du fündig werden.
Obwohl die Materie nicht trivial ist, gibt es, mit einem Schieberegister und einem oder mehreren XOR sehr einfach aufzubauende, Generatoren, die am Ausgang eine pseudozufällige Folge von Nullen und Einsen, die man auch als Maximum-Lenght-Sequences, MLS, bezeichnet, produzieren.
Wenn N die Zahl der Stufen im Schieberegister ist, wiederholt sich die Sequenz nach 2N-1 Takten, das ist zugleich ihre Länge.
Mit einem softwaremäßig aus 3 Bytes aufgebauten 24-Bit Schieberegister wiederholt sich die Geschichte also erst nach 224-1 Takten. (dezimal 16777215 wenn mein Taschenrechner mich nicht behumpst hat)
Derart erzeugte PN-Sequenzen eignen sich nicht zur Verschlüsselung, weil sie viel zu einfach zu knacken sind, aber man kann sie hervoragend benutzen, um Frequenzgänge oder Reflexionsstellen in Leitungen zu erkennnen.
Generell gibt es Generatorpolynome für jedes N, aber es gibt nicht für jedes N-Generatoren die mit einem einzigen XOR auskommen.
Da ein XOR in der Software Zeit kostet, gebe ich Dir in der folgenden Kochbuchanleitung einige Generatoren an, die die Bytes optimal ausnutzen, aber mit einem einzigen XOR auskommen.
Nimm ein N-stufiges Schieberegister das nach links schiebt, und führe das linkeste (Bit N-1) Bit und ein weiteres der Tabelle entnommenes Bit, einem XOR zu.
Das Ergebnis des XOR schiebst Du beim Takt in das Bit0 hinein.
Wenn Dein Register länger ist (m*8 bit), ist das kein Beinbruch, die unbenutzen Bits fallen einfach am linken Ende heraus.
Einfach was ?
Für N=2 bis 4 kannst Du das sogar noch einem Blatt Papier nachvollziehen:
Code :
Stufenzahl zu XOR-ende Bits:
N=2 1,0
N=3 2,1
N=4 3,2
Ernstzunehmende Sequenzen sind länger:
Code :
Bytes Stufenzahl zu XOR-ende Bits:
1 7 6,5 oder 6,3
2 15 14,13 oder 14,10 oder 14,7
3 23 22,17 oder 22,13
4 31 30,27 oder 30,24 oder 30,23 oder 30,17
5 39 38,34
Bei einer Schiebefrequenz von 1MHz, die Du mit einem µP softwaremäßig natürlich nicht erreichst, wiederholt sich der 7-bit Generator nach 127µs, der 15-Bit Generator nach 32ms, der 23-Bit Generator nach 8,4 Sekunden, der 31-Bit Generator nach 36 Minuten, und der 39-Bit Generator nach über 6 Tagen.
Das sollte für die meisten praktischen Zwecke ausreichen.
Wenn Du mehr brauchst, sag Bescheid. Als ultimativen pseudo-Zufallsgenerator könnte ich Dir eine Sequenz anbieten, die sich erst nach 5,9*1036 Jahren wiederholt.
Das wär etwa 1027 mal länger als unser Sonnensystem alt ist. Selbst wenn du von 1MHz auf 10GHz Taktfrequenz gehst, ändert sich nicht viel, daraus wird dann nur das 4*1022-fache Alter des Universums.
Trotzdem kann man damit nicht verschlüsseln, der Code wäre in wenigen Millisekunden geknackt.
Das Schieberegister muß nicht besonders initialisiert werden, nur dürfen Anfangs nicht alle Stufen auf 0 stehen.
Ach ja, Du brauchst ja nur acht Bit. Dann greif Dir einfach irgendein Byte des Generators ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Jul 2003 22:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193888857   Heute : 4852    Gestern : 41403    Online : 365        31.10.2026    2:01
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
