Wie funktioniert ein Alkomat?
Serverzeit: 04 11 2026  10:50:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 647570
Hühnerdieb
Hallo Leute,
kann mir jemand erklären, wie dieser berühmte Alkomat funktioniert,
in den man bei Polizeikontrollen hereinpusten muß bzw. warum der
einen doch relativ exakten Wert des Blutalkoholspiegels ausgibt?
Mit einem C2 Sensor ist es ja noch nicht getan.
(Nein, ich bin nicht mit Alkohol im Straßenverkehr angehalten worden )
Vielen Dank
Hühnerdieb
BID = 647578
GeorgS
http://de.wikipedia.org/wiki/Alcotest
Was verstehst du unter C2 Sensor?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 647630
Dreheisen
Beim blauen .. gibst da was passendes: TGS 822
Sensor blauer Claus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 13 Nov 2009 20:32 ]
Edit von clembra: C-Link korrigiert (=dem von TAB)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 13 Nov 2009 22:14 ]
BID = 647650
TAB
Moin,
des blauen Cläusleins linke Links:
hier
immer rechts oben über "Link auf diesen Artikel" kopieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am 13 Nov 2009 21:50 ]
BID = 647653
Dreheisen
Oh, Danke es ist folgende Artikel-Nr.: 183466 - 62
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 647673
Der TGS-Sensor (TGS steht m.W. für Taguchi Gas Sensor) vom C arbeitet aber anders und vor allem unspezifischer als die von der Polizei verwendeteten Geräte.
Wie man dem Datenblatt entnehmen kann, reagiert er auf praktisch alle brennbaren Gase.
Ausserdem ist er ungenauer und verbraucht für seine Heizung ziemlich viel elektrische Leistung.
Da er aber wahrscheinlich um einiges schneller reagiert, wird er vor allem für Geräte benutzt, die vor dem Vorhandensein explosiver Gas-Luftgemische warnen sollen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Nov 2009  0:53 ]
BID = 647759
Dreheisen
Ende der 70iger Anfang 80iger gab es in der "ELO" eine Alkotestbauanleitung mit diesem Sensor.
Und den zugehörigen Abgleich sollte der Erbauer selbst durchführen, mit Schnapps und Schraubendreher.
Allerdings empfahl der Autor die Potis im nüchternen Zustand wieder etwas auf die sichere Seite zu drehen.
BID = 647770
Die jetzt verwendeten coulombmetrischen Sensoren (und auch die NDIR-Geräte) müssen auch hin und wieder kalibriert werden.
Vielleicht macht die Polizei das auf den Kameradschaftsabenden.
BID = 647837
Topf_Gun
C2
Georg
C2 = Abkürzung von Medizinern für einen Alkoholabhängigen.
Kommt von C2H5OH, dem Alk, der (mehrfach) trinkbar ist.
Gruß Topf_gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 647911
GeorgS
Hallo Topf_Gun,
danke für die Aufklärung. Damit ist die Frage
des Threadstarters aber sinnleer, denn strenggenommen
gibt es (bislang) keinen wirklichen "C2-Sensor".
Wenn etwas in der Ausatemluft mit Chromschwefelsäure
oxidierbar ist, oder das IR-Spektrum in einigen
Stellen mit dem von Äthanol übereinstimmt,
dann ist das vermutlich bis ziemlich sicher
Äthanol, aber nicht so sicher, wie man das für eine
strafrechtliche Ahndung braucht.
(Diese Gas-Sensoren wie der von Conrad sind
total ungeeignet, die sind viel zu unempfindlich
und sehr unselektiv)
Was für die Funktion entscheidend ist, ist der Umstand,
daß die Konzentration in der Ausatemluft linear
mit dem Gehalt im Blut korreliert.
(Nach dieser "Wartefrist, nach der sich der "Stoff"
gleichmäßig über alle Körpergewebe verteilt hat)
Georg
BID = 664950
Hühnerdieb
Alles klar, jetzt weiß ich mehr.
Vielen Dank
Gruß Hühnerdieb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176729   Heute : 25722    Gestern : 65408    Online : 772        4.11.2026    10:50
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
