Photodiodenbetrieb
Serverzeit: 04 11 2026  02:40:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Photodiodenbetrieb
BID = 493610
Mac Gyver 24
Moin Moin!
Ich machs kurz;-):
Worin liegt der Unterschied, wenn ich eine Photodiode mit z.B. 5 V vorspanne, oder gar keine Spannung anlege in einem Strom Spannungs wandler stromkreis mit einem hohen Transimpedanzwiderstand?
Mac Gyver
BID = 493613
Ich machs noch kürzer:
Kleine Vorspannung => große Sperrschichtkapazität
und umgekehrt
BID = 493634
Mac Gyver 24
Und was hat eine hohe Sperrschichtkapazität für eine Auswirkung auf die Schaltung?
BID = 493640
GeorgS
Hallo "McGyver",
diese Kapazität liegt am Eingang des
Meßverstärkers. Was daraus folgt, kannst
du dir ausrechnen? "McGyver" kann doch alles,
notfalls mit einem Stück Bindfaden?
Georg
BID = 493651
Mac Gyver 24
Naja, mit einem Bindfaden kann ich fast alles machen, hast schon recht;-)
Diese Kapazität lässt sich dann über einen Kondensator parallel zu dem Transimpedanzwiderstand kompensieren, oder wie wird das dann gemacht?
BID = 493654
Nein, kompensieren lässt sich der nicht. Daher versucht man ja diesen sehr klein zu machen, indem man eine Vorspannung anlegt.
BID = 493707
faustian.spirit
Ist das nicht ein Fall von -> Bauelemente?
BID = 493728
Nein, das ist nicht ein Fall von "was", sondern von "wie" - also Grundlagen!
Deshalb nun hier.
BID = 496556
Mac Gyver 24
Hi Leute!
Hab in nem paper gelesen, dass bei niedrigen Frequenzen der inv.Eingang bei dieser Schaltung auf Masse gezwungen wird und dadurch I durch R fließt und U_a erzeugt...warum? Was genau macht der Kondensator? und wozu braucht man dann den OPV?
Ich würde mir die Schaltung fogendermaßen erklären:
Da der Widerstand der Photodiode selbst sehr klein ist, kann davon ausgegangen werden, dass der entstehende Strom idealerweise eine proportionale und vom Wert identische Spannung U_e erzeugt, die dann am invertierenden Eingang des OPV abfällt. Je nachdem ob die Photodiode in sperrichtung oder durchlaßrichtung betrieben wird, ist der entstehende Strom und damit die am OPV-Eingang abfallende Spannung positiv oder wie in diesem Fall negativ.
Die Spannung U_e wird invertiert und erzeugt am Ausgang des OPV eine positive Spannung U_a. Da der OPV ein Nullpotential zwischen seinen beiden Eingängen anstrebt, wird U_a so groß, dass über dem Transimpedanzwiderstand R eine der Eingangsspannung entgegengerichtete Spannung abfällt und der Strom I_e erzeugt wird. Die Verstärkung wird also durch R bestimmt.
Wo liegt mein Denkfehler?
Vielen Dank und Gruß...
BID = 496578
rocket2
Der von der Photodiode erzeugte Strom fließt über R1, nicht zum OPV wegen des hohen Eingangswiderstands, erzeugt somit eine Potentialdifferenz am Eingang des Opv die von R1*Iphoto abhängt. Der OPV kompensiert das ( Eingangspotential = 0). Verstärkung also proportional zu R1
BID = 496579
rocket2
wozu brauchst Du das?
BID = 496599
Über den Einfluss auf die Sperrschichtkapazität ist ja schon debattietert worden, mit Spannung wird die Schaltung schneller.
Des weiteren ist mit Sperrspannung die Linearität bei hohen Intensitäten besser, weil der Einfluss der ohmschen Widerstände geringer wird.
Bei sehr geringen Intensitäten hingegen ist es besser die PD ohne Sperrspannung zu betreiben, weil sie dann weniger rauscht.
BID = 498519
Mac Gyver 24
Danke Euch, das hilft mir weiter!
@rocket:
Ich will eine Lichtabschwächung messen und brauche ein anständiges Signal.......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194161504   Heute : 8565    Gestern : 65408    Online : 480        4.11.2026    2:40
78 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.77 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
