KüSchr
Serverzeit: 18 11 2026  11:50:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr
BID = 431798
derek.zeiler
Geräteart : Kühlschrank
habe ein kleines Verstaendnisproblem zum Unterschied zwischen Kuehlschrank-Kompressormotor und z.B. einem Pumpenmotor.
Der Kompressormotor hat eine Anlaufschaltung, die meines Wissens aus einer Hilfswicklung und einem sog. Kaltleiter (PTC) besteht, der den notwendigen Eingangsstromimpuls zur Verfuegung stellt, damit der Motor gegen den Widerstand des Kuehlmittels starten kann. Danach wird die Hilfswicklung durch den steigenden Widerstand des PTC sozusagen "abgeschaltet".
Bei Pumpenmotoren (z.B. für kleine Heizungsanlagen) wird allerdings ein sog. Anlaufkondensator verwendet.
Wodurch ist dieser Unterschied in den Anlaufhilfen bedingt? Ist dies bautechnisch bedingt oder Leistungstechnisch? Warum findet man (jedenfalls ich bisher) nur bei Kompressormotoren die oben erwaehnte Anlaufhilfe und nicht in viel mehr Motoren? Gibt es irgendwelche motor-typ-bedingten Ueberschneidungen bei diesen Anlaufhilfen?
Bin für jeden erklaerenden Hinweis dankbar!
Gruesse
Derek
BID = 431839
GeorgS
Hallo Derek,
du bringst da was durcheinander.
Die Kältemaschinen enthalten seit ca. 1950
den sog "Sparwattmotor", eigens dafür entwickelt.
Er hat eine niedrige Drehzahl, damit er ohne Getriebe
(Verluste!) direkt die Kurbel des Kolbenkompressors
antreiben kann.
Was du da zum Anlauf dieser Motoren schreibst, kann sein,
ich bin da nicht auf dem Laufenden. Zuletzt habe ich vor
ca. 25 Jahren so ein Ding zerlegt, damals gab es keinen PTC.
Bedenke, diese Motoren gab es schon, als es keine PTCs gab.
Möglicherweise ist das neu, oder speziell bei größeren
Aggregaten eingebaut?
So ein Kurzschlußläufermotor einer Heizungsumwälzpumpe
hat einen Phasenschieberkondensator, der für die
Hilfsphase sorgt, und zwar dauernd.
Ich glaube aber ich hab schon welche gesehen, die
hatten keinen Kondensator. Die funktionieren vermutlich
wie die Spaltpolmotoren.
Unter vielen Dutzend solcher Motoren (Kreissägen,
Ständerbohrmaschinen usw.), die ich jemals sah, war einer
dabei, der zusätzlich noch einen Anlaufkondensator
(also zwei!) hatte.
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337007   Heute : 6576    Gestern : 12669    Online : 951        18.11.2026    11:50
