Potentialfreier Kontakt ?
Serverzeit: 04 11 2026  12:44:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 152229
stromrocker
Was bedeutet genau potentialfreier Kontakt. Öffner oder Schließer vom Schütz ? und dann auf 2 Klemmen... was bringt das... Vielen Dank für eure Hilfe und die Aufklärung.
BID = 152231
Hallo stromrocker,
erstmal Willkommen im Forum!
Das bedeutet, daß der Kontakt auf keiner Seite mit der sonstigen Schaltung elektrisch verbunden ist.
Man kann dort also z.B. eine andere Spannung von extern einspeisen und damit schalten.
Ein normales Relais z.B. hat Potentialfrei Kontakte, da es keine leitende Verbindung des Spulenanschlüsse zu den Kontakten gibt.
Mit der Zahl oder der Art der Kontakte hat das aber nix zu tun!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194182176   Heute : 31301    Gestern : 65408    Online : 1003        4.11.2026    12:44
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
