SONS Philips PM3305
Serverzeit: 28 10 2026  03:36:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Philips PM3305
Suche nach: philips (5850)
BID = 553373
omega_256
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Philips
Gerätetyp : PM3305
ich versuche seit einigen Tagen oben genanntes Oszilloskop zu reparieren. Es handelt sich um ein älteres digital Oszilloskop, Baujahr etwa 1985. Bei diesem Gerät ist der Digitalteil defekt. Service Manual liegt mir vor, aber ohne Schaltplan und das ist ein Problem.
Anfangs, als ich das Gerät bekam, ging im Digitalmodus gar nichts, es leuchteten immer die LEDs Remote und Not triggered, im Service Modus wurde auch keins der Service Programme ausgeführt. Durch Nachlöten des Logikboards konnte ich schon einiges reparieren, aber leider noch nicht alles. Aktuell startet das Gerät im Digitalmodus, LEDs gehen alle an und anschließend aus und es wird keine Fehlermeldung angezeigt, allerdings funktioniert es nicht, es wird nur irgendwas sinnloses und scheinbar zufälliges angezeigt.
Im Servicemodus, kann man nun den RAM prüfen, es wird keim RAM Fehler erkannt.
In einem anderen Modus liegen an bestimmten Pins des Timers (8155) bestimmte Signale an. Dabei habe ich festgestellt, dass das clock in Signal fehlt.
Bisher konnte ich nicht rausfinden woher dieses Signal, das eine Freuquenz von 2MHz haben soll, kommt. Der µP hat einen clock Ausgang, an dem eine Frequenz anliegt die zu einer PLL geht (NE564). Diese PLL scheint zu funktionieren. Weitere Frequenzen habe ich an zahlreichen Zählern gefunden. Davon wurde einer sehr heiß, ich habe ihn getauscht. Das brachte keine Änderung. Andere Zähler sind zur RAM ansteuerung vorhanden und funktionieren.
Momentan bin ich etwas ratlos, ich weiß nicht wo ich weiter machen soll, wo das Signal für den Timer herkommen soll. Ich vermute dieses Signal startet auch den AD Wandler.
Ich bin für jeden Tipp dankbar! Mit einem Schaltplan wäre mir auch sehr geholfen!
P.S.: Mein Problem habe ich auch hier geschildert: http://www.mikrocontroller.net/topic/112479
[ Diese Nachricht wurde geändert von: omega_256 am  3 Okt 2008 21:09 ]
BID = 553422
Der 8155 braucht keine Clock.
Meinst du das ALE-Signal an Pin11 oder Timer_In an Pin3 ?
Wenn ALE-fehlt, ist wohl etwas faul, das Signal kommt von der CPU.
Timer_In kann irgendwo sonst aus den Gerät stammen, das muss also nicht unbedingt immer vorhanden sein.
BID = 553589
omega_256
Sorry Ungenauigkeit meinerseits. Ich meinte Timer_In. ALE ist vorhanden, Timer_In fehlt.
Es gibt einen Service Mode, in dem an Timer_In eine Frequenz von 2MHz anliegen muss und an Timer_Out, Pin 6 20 KHz. Diese Frequenzen fehlen leider. Ohne Schaltplan ist es für mich schwierig zu ermitteln wo diese Frequenz herkommt, und was defekt sein könnte.
Durch "Rückwärtsmessen" geht der Ausgang eines 74LS04 (Inverter) an Timer_in. Der Eingang des Inverters geht noch zwei andere Eingänge von zwei anderen Logik ICs. Aber ich habe keinen Ausgang gefunden der daran angeschlossen ist, aber ich vermute den habe ich übermessen... (Bei über 90 ICs und einer platine, so groß wie die gesamte Seite des Oszis... Oder aber das macht mich auf eine weitere kalte Lötstelle aufmerksam)
Foto der Platine im Anhang. (Rot markiert: die von mir getauschten ICs)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: omega_256 am  4 Okt 2008 19:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193747780   Heute : 6536    Gestern : 36306    Online : 472        28.10.2026    3:36
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
