Leader Klirrfaktormessgerät --- Filter Amp defekt
Serverzeit: 25 10 2026  12:44:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Leader Klirrfaktormessgerät --- Filter Amp defekt
BID = 818242
dozo
Geräteart : Sonstige
Defekt : Filter Amp defekt
Hersteller : Leader
Gerätetyp : Klirrfaktormessgerät
Chassis : LDM 170
habe ein Problem mit der Verstärkerbaugruppe in einem Klirrfaktormessgerät der Fa. Leader (Model LDM-170).
Habe die Schaltung mal als Bild beigefügt. Das Bild zeigt im linken roten Kasten die erste Verstärkerstufe. Diese ist ok. Die zweite Stufe im rechten Kasten bereitet mir folgende Probleme:
An Punkt 1 ist die Sinusschwingung vorhanden (Oszilloskop). An Punkt 2 auch. An Punkt 3 nicht mehr. Also keine Verstärkung durch den zweiten Transistor. Die drei Transistoren sind jedoch ok (wurden bereits ausgetauscht). Woran kann es noch liegen.
Verstehe auch die Schaltung nicht so recht. Was machen die Dioden? Wofür sind die Kondensatoren C205/C206 zuständig.
Wie muss schlußendlich das Ausgangssignal an Punkt 4 aussehen? Nach meinem Verständniss sinusförmig (natürlich nur bei Sinus am Eingang).
Bin mit da aber nicht ganz sicher.
Danke für Eure Hilfe, Dozo
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 818243
dozo
Sorry, noch mal als PDF...
Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen! Ich soll keine Bitmaps hochladen!
PDF anzeigen
BID = 818275
Poste mal die Gleichspannungswerte an den Transistoranschlüssen. *)
Wahrscheinlich nur 1,5V zur Arbeitspunkteinstellung .
Das sieht nach einer Frequenzgangskompensation zur Vermeidung von Schwingneigung aus.
Die Germanium pnp-Transistoren sind von Haus aus ja relativ langsam und verursachen größere Phasendrehungen.
*) P.S.:
Die Wechselspannung an Punkt 3 ist auch bei intaktem Verstärker sehr klein vermutlich höchstens 50mVss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Mär 2012  3:35 ]
BID = 818386
dozo
Danke Perl,
anbei noch mal der Schaltplan mit den notierten Messwerten.
Hab an Punkt 3 noch mal mit dem Oszi gemessen: ca. 45mVss.
PDF anzeigen
BID = 818410
Sieht richtig aus.
Um die Funktion zu überprüfen, solltest du dir die Wechselspannung am Kollektor von T3 ansehen.
Versuch mal mit VR202 die Gleichspannung an Punkt2 auf etwa 11,3V zu bringen. Dann sollte die Schaltung als linearer Verstärker arbeiten.
BID = 818509
dozo
So hab mir die Sache noch mal angeschaut.
-> hatte wohl versehentlich beim Austausch der Transistoren einen defekten Transistor wieder eingelötet (T3). Naja, immer hin bin ich noch von selbst drauf gekommen.
Es ist nun ein Ausgangssignal vorhanden. Dies entspricht aber nicht der Wellenform am Eingang. Die Mimik scheint aus einem Sinussignal Nadelimpulse zu erzeugen. Bin mir aber nicht so ganz sicher ob das so richtig ist?
Der Abstand der Impulse (an der Spitze) entspricht der Periodendauer der Sinusspannung. Die Impulse sehen schön symetrische (Anstieg und Abfall) aus.
Glaube das ist auch erstmal so ok.
Vermutlich ist meine Annahme falsch, dass sich die im Handbuch beschriebenen zwei Verstärker in dem rechten und dem linken Teil befinden. Vermute mal eher, das sich die zwei Verstärker nur im dem linken befinden. Der rechte dient nur zur Erzeugung der Nadelimpulse, die dann durch die Einkopplung in den linken Teil die Grundwelle unterdrucken sollen (Klirrfaktormessgerät).
Mehr dazu ab morgen, der Kulturteil des Wochendes naht.
BID = 818971
dozo
So kurze Auflösung:
Der FET T1 war dann wohl doch hinüber. Nach dem Austausch war dann alles Buko. Ist schon manchmal komisch mit der Elektronik.
Perl: danke für Deine Unterstützung.
Jetzt mus ich mir nur noch mal ein paar Gedank über den Abgleich machen. Darüber schweigt sich das Manual leider aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193659144   Heute : 13071    Gestern : 13123    Online : 497        25.10.2026    12:44
