RFT EO174A --- Wiederstand im Regelteil heiß
Serverzeit: 16 11 2026  20:24:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige RFT EO174A --- Wiederstand im Regelteil heiß
BID = 702208
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Geräteart : Sonstige
Defekt : Wiederstand im Regelteil heiß
Hersteller : RFT
Gerätetyp : EO174A
Chassis : EO174A
Hallo werte Gemeinde,
ich habe mir nun seit Wochen in meinem RFT Oszilloskop EO174A Stück für Stück die Potis vorgenommen und sie ausgibig gereinigt.
Generell auch mit Erfolg gepriesen.
Doch nun habe ich plötzlich ein Problem und ich finde einfach nicht die Ursache.
Beschreibung:
Auf einer kleinen Platine, welche als "Regelplatine" dargestellt wird, erhitzt sich plötzlich ein 100Ohm Wiederling so stark, das er anfängt zu rauchen.
Auch stimmt die negative Spannung von -10V nicht mehr und ist auf -2,56V gesunken.
Anbei habe ich den Wirkschaltplan gelegt. Als Link wegen Dateigröße über 1,8MB ein Link zu der Reparaturanleitung und dem Rest.
EO174A_Schaltpläne.pdf
EO174A_Reparaturanleitung
Es geht um den Wiederstand R141 auf der ersten Seite der Schaltpläne, rechts unten, zwischen den beiden 1000µF Elkos.
Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte. Zwar versuche ich den Plan nachzuvollziehen, da aber meine Reparaturreferenzen ziemlich verhalten sind, möchte ich nicht mehr kaputt machen, als schon ist.
Ich bedanke mich,
Gruß Alexander
PDF anzeigen
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 17 Jul 2010 22:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 17 Jul 2010 22:32 ]
BID = 702230
Du wirst wohl beim Zusammenbau Leitungen vertauscht haben, denn dort, wo du mit Bleistift "-10V" drangeschrieben hast, dürfte überhaupt nichts sein, denn die Leitung führt laut Schaltplan über Pin6 der Regelplatine an Masse.
BID = 702231
corvintaurus
vielen Dank Perl, für deine Antwort!
Also die Beschriftungen habe ich nicht gemacht. Dieser Schaltplan stammt aus dem Raupenhaus.
Bezugnehmend auf die Grafik am Anhang, habe ich das mit den -10V angegeben und gemessen.
Ich kontrolliere auf jedenfall nach dem Frühstück, ob ich da wirklich alles wieder an die richtige stelle gebraten habe. Auch wenn ich mir da sehr sicher bin, das es nicht so ist.
Ich fertige ja immer ne menge Bilder an, bei Demontagen.
Ein schönes Wochenende noch,
Gruß Alexander
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 18 Jul 2010 10:02 ]
BID = 702254
corvintaurus
so, ich habe alles geprüft auf richtigen Kabelsitz.
Ich partou nichts finden...macht mich schon kirre das Teil.
Da ich auch eigentlich keine Erfahrung habe, was Reparaturen in dem Maßstab angeht, bin ich jetzt quasi aufgeschmissen.
Hat noch einer einen Tipp?
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 702265
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Klemme mal die Leitung an 11 ab.
Wenn es dann noch raucht, wird es der Elko C141 sein.
Wie hoch ist dann die Spannung über C141?
DL2JAS
BID = 702271
corvintaurus
Hallo und danke für deinen Ratschlag.
Das währe genau mit DEM Kondensator aber ein riesiger Zufall.
Genau den habe ich einseitig herausgelötet (10Jahre Löterfahrung) und ihn auf seine kapazität getestet. Danach wieder eingesetzt und
gut war es.
Aber ich werde das probieren.
Ich kann deinen Ratschlag auch nachvollziehen.
Es macht den Anschein, als wenn das gesammte Netzteil überlastet ist, da ALLE Spannungen weit unterhalb der Norm liegen, auch wenn keine Sicherung bis jetzt ausgelöst hat.
Da diese Versorgungsspannung mit 1,4A angegeben wird, fallen über den 100Ohmer ja genug ab, um zwar keinen Kurzen zu machen, wohl aber das NT gut zu überlasten.
Danke!!! Ich werde berichten, ob es geklappt hat!
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
BID = 702276
dl2jas
Schaue auch nach Zinnklecksen und versehentlich verbundenen Lötstellen, passiert auch Profis.
DL2JAS
BID = 702311
corvintaurus
Sooo, also der Fehler ist gefunden.
So blöde und doch so einfach...lag an der schlechten Konstruktion des Oszis.
Anhang...
Ich denke, ....es bedarf keiner weiteren Beschreibung, was da wo rankam...
Aber jetzt habe ich folgendes auf der Mattscheibe.
Ein von oben nach unten verlaufender Strich, sehr unscharf, in seiner Geschwindigkeit variabel geht über den Schirm.
Ich vermute mal die Horizontale/X Ablenkung sollte ok sein.
Woran könnte das liegen?
Wo müsste ich anfangen zu suchen, um den Fehler zu finden?
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 702326
dl2jas
corvintaurus hat am 18 Jul 2010 18:12 geschrieben :
Warum sollte die Horizontalablenkung ok sein, wenn in diese Richtung nicht abgelenkt wird?
DL2JAS
BID = 702329
corvintaurus
Eben da war ich mir eben nicht sicher.
Also der Strahl ist extrem unscharf und Leuchtschwach.
Er geht vertikal über den Schirm und bewegt sich horizontal.
Ich bekomme aber keine horizontale Linie hin, weder scharf oder unscharf...
Soll ich bei bedarf ein Bild machen?
1 + 1 = 2
BID = 702330
Hast du die Röhre um 90° verdreht eingebaut?
P.S.:
Möglicheweise landet er gar nicht auf dem Schirm, sondern auf der Kolbenwand, und was du siehst, sind Sekundärelektronen bzw. reflektierte.
Überprüf mal die Spannungen an den Y-Platten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Jul 2010 19:08 ]
BID = 702331
corvintaurus
Die Röhre habe ich nicht ausgebaut.
Die Spannungen stimmen soweit auch.
Und, wie gesagt, kann ich die Geschwindigkeit der Horizontalen Bewegung beeinflussen durch entsprchenden Stufenschalter.
Danke!
1 + 1 = 2
BID = 702334
dl2jas
Aha, also doch eine horizontale Ablenkung.
Geht der Strahl wirklich von ganz links bis ganz rechts?
Ändert sich die Ablenkgeschwindigkeit, wenn Du die Zeitbasis verstellst?
DL2JAS
BID = 702335
Siehe mein obiges P-S.!
BID = 702336
dl2jas
Da hätte ich mal beim Browser die Seite auffrischen sollen...
Den Verdacht mit den Reflexionen habe ich auch.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316314   Heute : 11095    Gestern : 12485    Online : 412        16.11.2026    20:24
