Leuchtstoffröhre Schnellstarter: flackert heftigst beim Einschalten Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Schnellstarter: Leuchtstoffröhre flackert heftigst beim Einschalten |
BID = 650900
Wärna Gesprächig
ich benutze seit einiger Zeit in einer Kellerlampe (mit 2 Leuchtstoffröhren, 2x36W) zwei Schnellstarter, die ich mir mal bei Pollin bestellt hatte und die mit "flackerfreien Sofortstart" beworben wurden.
Das Problem ist, dass die Lampen beim Einschalten HEFTIGST flackern, zig mal ganz schnell hintereinander wie ein Maschinengewehr, bis sie dann endlich dauerhaft an sind (nach etwa 1-3sec).
Manchmal hört bei einer Röhre dieses schnelle aus-an-Flackern gar nicht mehr auf!! Dann muss ich sie wieder ausschalten und wieder einschalten.
Die Lampe ist erst wenige Monate alt. Mit den normalen Standardstartern funktioniert die Lampe gut (natürlich mit der üblichen mehrsekündigen Verspätung).
Wenn ich die selben Schnellstarter in einer anderen Lampe mit größerer Leuchtstoffröhre einbaue, dann startet diese SOFORT ohne zu flackern (quasi wie eine Glühbirne).
Was ist mit der erstgenannten Lampe los? Passt der Starter nicht zur Lampe?
Grüße
Wärna
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wärna am 26 Nov 2009 22:45 ]
BID = 650901
perl Ehrenmitglied
| | Passt der Starter nicht zur Lampe? |
Das sollte draufstehen.
BID = 651201
sam2 Urgestein
Hinweis:
Leuchtstoffröhren arbeiten generell starterlos.
Du hast Leuchtstofflampen. In einer Leuchte.
Wie ist diese Leuchte denn verschaltet?
Evtl. Duo-Schaltung?
Manche jener elektronischen Schnellstarter sind nicht für kapazitiven Betrieb geeignet.
Aber auch Punkte wie die Qualität der Lampen selbst und auch die Bauart des Leuchtengehäuses (Metall oder Kunststoff?) haben Einfluß. Ebenso die Raumtemperatur.
Um welche Schnellstarter handelt es sich denn?
BID = 651668
Wärna Gesprächig
Es handelt sich um diesen Schnellstarter (geeignet für Lampen mit 4 - 125W):
Schnellstarter
Wie die beiden Leuchtstofflampen in der Leuchte verschaltet sind, weiß ich nicht, aber jede hat ihre eigene Drossel und sie funktionieren auch einzeln, zeigen aber auch bei Einzelbetrieb gleichen Fehler mit dem o. g. Schnellstarter.
Ich habe auch mal einen anderen, älteren Schnellstarter ausprobiert, der startet die Lampe einwandfrei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wärna am 29 Nov 2009 22:31 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314695 Heute : 9474 Gestern : 12485 Online : 234 16.11.2026 17:36 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0353810787201
