mit Problem Ansmann Ladegerät Energy 8
Serverzeit: 04 11 2026  00:27:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem mit Ansmann Ladegerät Energy 8
BID = 567122
ronnystritzke
Hallo, habe ein Ansmann Ladegerät Energy 8. Bei dem folgendes Problem ansteht, wenn ich das Ladegerät an das Netz stecke kommt sofort die Interne Sicherung des Gerätes. Habe bei dem einen von den beiden Trafos bei manchen Messungen unendlichen Widerstand und bei dem anderen Trafo bei manchen Messungen 0Ohm. Habe leider keinen Schaltplan zu dem Teil, damit ich wüsste von wo nach wo ich messe.
Ist dieses Problem schon öfters bekannt oder hat jmd einen Rat?
mfg ronny
BID = 567127
Leider ist meine Glaskugel z.Zt. zur 1000jährlichen Inspektion.
BID = 567202
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich vermute mal, das Ladegerät ist kaputt, sicher bin ich mir aber nicht.
BID = 567209
Ja, das Problem, daß manche Leute nicht wissen, was wie zu messen ist - und vor allem, wie die Meßergebnisse zu interpretieren sind, gibt es öfters.
Besonders kritisch wird es dann, wenn solche Leute sich an der Reparatur von Sachen versuchen, von denen sie nichts verstehen...
Sorry, aber was Du da schreibst, läßt einem ja die Haare zu Berge stehen!
Bitte mehr Infos (was hast Du genau gemessen?).
Außerdem:
Erstmal noch willkommen im Forum!
BID = 567318
ronnystritzke
also hier mal die bilder,
wenn der gelbe Trafo aus der Schaltung raus ist, also ausgelötet ist, bleibt die sicherung ganz. wenn ich den trafo ausgelötet habe und auf jeder seite, ich bezeichne das jetzt mal als oben und unten, da ich ja nicht erkenne ob primär oder sekundär von links die beiden und von rechts die beiden kontakte messe, habe ich jeweils durchgang, sprich 0 Ohm. Das ist auf beiden seiten, ob oben oder unten das gleiche Ergebniss.
Wenn ich die kontakte jeweils einen von oben und einen von unten messe habe ich einen unendlich hohen widerstand.
ich hoffe ihr wisst was ich damit jetzt meine.
mfg ronny
BID = 567323
Das oist ein Schaltnetzteil.
Daran gibt es nichts, was du reparieren könntest.
Frag wegen Ersatz oder Reparatur beim Hersteller, aber es ist fraglich ob sich das lohnt.
BID = 567394
So ist es.
Daher mein Tipp:
Bau das Ding unauffällig wieder zusammen.
Dann zu ANSMANN einschicken. Man wird Dir vermutlich statt einer Einzelreparatur ein verbilligtes Austauschgerät anbieten.
BID = 567397
ronnystritzke
da wird doch keine garantie mehr drauf sein, und dann kostet mich die reparatur bestimmt fast genauso viel wie ein neuteil
BID = 567402
Üblicherweise ist dem nicht so.
Sondern bei Rückgabe eines Defektgeräts wird für das Austauschgerät ein deutlich vergünstigter Preis verrechnet.
Wenn Du es genau wissen willst, kannst Du ja ANSMANN anschreiben und vorab fragen, wieviel die Reparatur- bzw. Austauschpauschale für dieses Modell beträgt!
BID = 567408
Rettet dem Dativ ?
BID = 568928
Einen Versuch hast Du noch; löte mal einige Lötstellen nach, besonders die eine, die auf der quadratisch ausgefüllten Fläche sitzt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194156088   Heute : 1359    Gestern : 65408    Online : 294        4.11.2026    0:27
