Trafo Schreibtischlampe "brummt"
Serverzeit: 04 11 2026  03:41:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schreibtischlampe Trafo "brummt"
BID = 558072
ElDios
ich besitze eine Schreibtischlampe. Das gute Stück ist von Ikea. Jetzt hab ich folgendes Problem. Das Ding brummt ziemlich stark. Da ich das Licht ja zum Arbeiten am Schreibtisch benötige ist dieses Brummen sehr fehl am Platz.
Jetzt hab ich mir überlegt, einfach das Kabel abzuschneiden und mir einen neuen Trafo vorzuschalten. Geht das denn?
Hier die Lampe
Die Daten vom Trafo: 230-240V AC50Hz 0,17Ampere und ich glaube Lambda heißt das =0,35.
BID = 558074
Das ist kein Trafo, sondern ein KVG
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorsch.....VG.29
BID = 558075
Das ist eine Leuchtstofflampe und das Vorschaltgerät ist kein Trafo, sondern eine Drossel.
Manche davon lärmen leider, besonders wenn sie schon alt sind.
Wenn die Leuchte noch neu ist, solltest du sie umtauschen und wenn das keine Besserung bringt, zurückgeben.
BID = 558077
ElDios
Ah ok schon wieder was gelernt
Ok, dann kenn ich das noch von unserer Badezimmer Lampe. Da war dieses Vorschaltgerät fehlerhaft und die Lampe nach ein paar Wochen immer defekt.
Kann ich also nicht so ein Vorschaltgerät beziehen...von irgendwo her? Die Lampe ist neu ja...aber sie ist halt Ideal und das einzige was bei mir wirklich perfekt passt vom Platz und der Ausleuchtung.
BID = 558079
Schönes Teil (hab ich auch).
Eine Reparatur (durch Austausch des VG) ist zwar im Prinzip möglich, dürfte aber teurer kommen als ne neue Leuchte.
Tipp:
Reklamiere das Ding mal bei IKEA.
Auch wenn die Gewährleistung (2 Jahre) oder Garantie schon abgelaufen sein sollt, kann es sein, daß man Dir vergünstigt eine neue Leuchte im Austausch anbietet.
BID = 558082
ElDios
Das Ding ist nen Monat alt
Dann werd ich wohl reklamieren....daweil wollte ich doch was basteln
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Okt 2008 17:48 ]
BID = 558083
Meine Antwort hatte sich mit Deinen weiteren Erläuterungen überschnitten.
Dann ist es ja ganz einfach:
Du hast ein fehlerhaftes Exemplar erwischt und läßt Dir kostenlosen Ersatz geben!
Meine ist rund 20 Jahre alt, da war das Stecker-VG dieser IKEA-Leuchte noch mit Maden aus germanischem Speck. Bis heute ohne Fehl und Tadel.
Vielleicht kommt das Ding inzwischen auch aus China oder so. Dann würde mich ein generell etwas höherer Geräuschpegel und eine deutlich höhere Exemplarstreuung nicht wundern.
Daher:
Probiere die neue direkt im Möbelhaus aus.
Wenn immer noch zu laut, probiere weitere Exemplare!
BID = 558086
sam2 hat am 22 Okt 2008 17:46 geschrieben :
Meine ist rund 20 Jahre alt...
Eine meine auch. Eine andere etwa 10 Jahre. Ein drittes Exemplar habe ich irgendwann entsorgt, weil - rate mal! - das Vorschaltgerät zu brummen anfing.
In einer Lupenleuchte hatte ich das gleiche Problem. Die war zu teuer und zu schade zum Wegwerfen. Die habe ich auf EVG umgebaut. Mir wurde davon zwar wegen potenzieller EMV-Probleme am Laborplatz abgeraten, aber mit dem Ergebnis bin ich zufrieden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 22 Okt 2008 18:04 ]
BID = 558158
ElektroNicki
Scannerlampen sind wunderbar geräuschlos.
Ich hab eine als Nachttischlatüchte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163244   Heute : 10704    Gestern : 65408    Online : 728        4.11.2026    3:41
