für Ersatzteil Fernsteuertung
Serverzeit: 04 11 2026  18:45:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ersatzteil für Fernsteuertung
BID = 515185
uli-w
Hi
Ich hab mir vor kurzem ein Modellauto (einen Buggy) gekauft.
Jetzt ist mir aber bei der Fernsteuerung der "Gashebel" abgebrochen. Gibt es dafür ein Ersatzteil oder muss ich das kleben, und welchen Kleber sollte ich dann verwenden?
Die Fläche zum kleben ist gaaanz schön klein..
Bitte um Eure Ratschläge
uli-w
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uli-w am 13 Apr 2008 17:36 ]
BID = 515190
Leider muß meine Kristallkugel ebenfalls geklebt werden...
Oder mit anderen Worten: Wie wäre es mal mit ein paar Infos?
Für eine Markenfernsteuerung gibt es selbstverständlich Ersatzteile, für ein fertiges Modellauto aus dem Spielzeugladen eher nicht, da hilft dann nur Kleben oder Neukauf.
Welchen Kleber du verwenden mußt hängt vom Material ab.
BID = 515193
uli-w
Okay
die ist von Modelcraft (2CH PROPORTIONAL R/C System)
Bei conrad.de unter der Bestell-Nr. 231560 zu finden.
Mehr weiß ich auch nicht.
BID = 515244
Dann frage bitte beim Blauen Klaus unter Angabe der Geräte-Bestellnummer nach.
Die liefern auch die Ersatzteile, sofern überhaupt erhältlich!
BID = 515262
Frag zur Sicherheit mal nach, aber ich fürchte, dass es keine Ersatzteile gibt.
... oder muss ich das kleben, und welchen Kleber sollte ich dann verwenden?
Stumpf kleben wird nicht gelingen, das bricht bestimmt gleich wieder ab.
Evtl. kannst du aber eine Hülse aus ganz dünnen Blech oder dicker Alufolie als Verstärkung der Bruchstelle anfertigen und zusätzlich mit dem Kunststoff verkleben.
Der beste Kleber für harte Materialien ist imho "Uhu Plus Endfest 300".
BID = 515285
kea5
meine Erfahrung mit geklebten Teilen war nicht so gut, da die Hebelkräfte enorm sind. Besser war zweifach verstärken:
Innen:
So betreibe ich seit Jahren eine Multimeterachse d=6mm: Falls die Stärke ausreicht, vorbohren und eine dünne lange Schraube von oben durchs Zentrum treiben, ansonsten eine Stahlnadel einschmelzen.
1-Ins Zentrum der Bruchflächen beidseitig winzige Löcher vorbohren, damit die Nadel Platz hat.
2-Eine Stahlnadel zurecht brechen z.B die dünnen zum Bilder aufhängen mit dem Messingkopf. Die Länge richtet sich nach den Gegebenheiten.
3-Nadel einschmelzen mittels Minizange und feiner Lötkolbenspitze.
4-überstehende Kunstoffreste glatt abschaben und
Aussen:
Federbandring (v. Potiknopf o.ä.) oder einlagig zugeschnittenes dünnes Kupferblech, darauf einlagig eine dünne Kupferspule wickeln und verdrillen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 14 Apr 2008  9:25 ]
BID = 515330
Idee:
Wie lange ist denn das "vor kurzem" her?
Und wie ist zu dem Schaden gekommen?
Evtl. war es ja ein Material- oder Fertigungsfehler.
Wenn der Kauf nicht länger als 6 Monate her ist, gilt ja noch die Beweislastumkehr.
Also ggf. erstmal beim Verkäufer reklamieren!
Gilt natürlich nicht, wenn Du draufgetreten bist oder so.
BID = 515358
TheTruth
Ein paar Bilder währen hilfreich dann könnte ich dir nen Tipp geben wie dus am besten schraubst
BID = 515365
uli-w
Also erst mal ein paar Bilder: 1. ist das "Ding innendrin" wo der hebel festgemacht ist(theoretisch zumindest)
2. ist die Bruchstelle, einmal von den "Ding innendrinnen" und von dem Hebel.
Fertigungsfehler isses keiner-->meine sis hats umgeschmissen
Den Vorschlag von kea5 trau ich mir nicht zu^^
Werd mir auf alle Fälle mal den Uhu da besorgen.
thx für die tipps, mal schaun obs hinhaut;)
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uli-w am 14 Apr 2008 16:07 ]
BID = 515437
Frag doch mal bei Conrad an, eigentlich können die für ihre Eigenmarken Ersatzteile liefern.
BID = 515521
Wie sieht es denn aus, wenn Du das Poti mal rausnimmst; läßt sich da nicht aus Alublech was nachbauen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187688   Heute : 36890    Gestern : 65408    Online : 340        4.11.2026    18:45
