bei Anlaufstrom neue Kohlen
Serverzeit: 23 10 2026  06:48:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anlaufstrom bei neue Kohlen
BID = 509472
pippo
Hab heut bei ner Mafell ZH 280 (2100W) die Kohlen gewechselt und hab jetz das Problem, dass die Sicherung sofort beim Einschalten fliegt.
Von Bürste zu Bürste hab ich nen Widerstand von 1,2Ohm, falls das was hilft. Ich denke mir ist nichts reingefallen und funken tuts eigentlich auch nur kurz an den Kohlen.
Was könnte man hier machen ?
BID = 509492
Ich weiss zwar nicht, was eine "Mafell ZH 280 (2100W)" ist, aber vielleicht hast du beim Zusammenschrauben einen Masseschluss produziert.
BID = 509495
pippo
Das ist ne Handhobelmaschine. Masseschluss kontte ich keinen machen, weil für die Kohlen nur ne Abdeckung abschrauben brauchte und die Drähte von der anderen Richtung gekommen sind
BID = 509498
Sind die Kohlen für die Maschine vorgesehen, oder hast Du andere verwendet. Es könnte sein, daß die Kohlen zu lang sind und den Anker festklemmen.
BID = 509503
pippo
Ne, die passen optimal. Der Anker lässt sich auch ganz normal drehen
BID = 509518
Mit ein paar zielstrebigen Messungen den Fehler suchen.
Warum hast du denn überhaupt die Kohlen gewechselt ? Vielleicht war da ja schon in Wirklichkeit etwas anderes i.A.
BID = 509687
powersupply
Hi
Hat(te) die Maschine eine Anlaufstrombegrenzung oder sonst ne Elektronik eingebaut?
Wenn nein kannst Du mal Gleichspannung aus einem Netzteil am Stecker anschliessen und dann die Maschine einschalten. Bei einem 2100W Motor sollte sie evtl auch mit 12VDC langsam anlaufen. Dann kannst Du beobachten ob der Stromfluß gleichmäßig ist und die Kohlen ggf eine weile einlaufen lassen.
Gruß powersupply
BID = 510263
pippo
@ perl
Ich hab die Kohlen gewechselt, weil sie herunten waren Der Verbindungsdraht zwischen Kohle und Kontaktklemme hat schon durchgeschliffen.
Schlag doch mal so ein paar Zielstrebige Messungen vor. Wenn man keine Ahnung hat, welche Werte bei rauskommen sollten, ist das nicht so leicht.
@ powersupply
Anlaufstrombegrenzung kam erst mit dem Nachfolgemodell. Meinst also ich sollte das Ding einfach mal an ne Autobatterie halten? Hab Angst, dass mir das Ding dann um die Ohren fliegt
BID = 510315
Sue
Hi Pippo,
mal eine ganz andere Frage. Was für Möglichkeiten zur Messung hast Du denn? Könntest Du mal den Isolationswiderstand an den Wicklungen messen? Notfalls geht das auch mit einem Multimeter, nicht toll aber wenn irgendwo die Isolierung zwischen den Wicklungen hin ist sollte man das eigentlich damit feststellen.
Das zweite ist das da schon was durchgescheuert ist, könnte es sein das da ein Stückchen Draht irgendwo drinhängt und einen Kurzschluss verursacht? Man kann die Schleifkontakte mit einem Glashaarpinsel mal ein bisschen reinigen und dann nochmal probieren.
Bist aber sicher das sonst alles okay ist? Ich habe ja öfter mit Schreinereigeräten zu tun und da geht halt auch schon mal öfter das Anschlusskabel kaputt, vor allem wenn Balken mit der Kante da drauf fallen. Kannst Du so was ausschliessen?
Emmett
BID = 510589
pippo
Also ich hab die Maschine mal an ne Autobatterie gehangen und sie läuft problemlos an.
Das Kabel kann ich ausschließen, das hab ich durchgemessen.
Zwecks Isolationswiderstand muss ich noch schaun
© x sparkkelsputz        Besucher : 193621663   Heute : 6661    Gestern : 34773    Online : 265        23.10.2026    6:48
