SH lorch 140L schutzgasschweißgerät defekt Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
lorch SH 140L schutzgasschweißgerät defekt |
BID = 492364
refa Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: merenberg
Hallo Leute,
ich besitze ein schutzgas schweißgerät von LORCH SH 140 L dieses Gerät streikt nun. die Kontrollleuchte und der Lüfter gehen an aber ansonsten tut sich nichts. Die Sicherungen habe ich schon kontrolliert. aber ohne Ergebnis.
Das Baujahr ist mir unbekannt, aber das Gerät ist schon älter, ich habe es schon 8 Jahre, Bisher war ich immer zufrieden damit.
ich hoffe sehr, dass mir jemand einen Tipp geben kann, wie ich das Gerät
wieder zum Laufen bringen kann. Die Platinen DF 14 D und ST 140 habe ich schon getauscht.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Im Voraus herzlichen Dank
REFA
BID = 492370
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Hi refa und erstmal herzlich willkommen im Forum!
Über welche Messgeräte / Fachkenntnisse verfügst Du denn..?
Hast Du evtl. einen Schaltplan von dem Gerät..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 492371
hallo lightyear,
fachkenntnisse sind gleich 0, ansonsten besitze ich einen digital Multimeter.schaltpläne fehlanzeige!
Gruß REFA
BID = 492378
laurel1 Aus Forum ausgetreten
Hallo refa,
leider habe ich über das Gerät nichts gefunden, insofern wären ein paar Bilder, von außen (Frontplatte) und dem Innenleben schön.
Wie alt ist das Schlauchpaket und ist dieses geschraubt(Überwurfmutter)? Wenn ja, mal abschrauben und die beiden Steuerkontakte mit nem Draht überbrücken, passiert jetzt was? ACHTUNG, bei mir liegt an den Steuerkontakten Niederspannung an, nicht wissend ob es bei dem Gerät auch so ist bitte mit äußerster Vorsicht vorgehen!!!!
BID = 492606
TAB Schriftsteller
Beiträge: 571 Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser
Moin,
Lorch ist eigentlich was gutes....
Wat macht er denn? Kommt kein Draht, Schutzgas macht aber "pfft"?
Kommt Draht, aber kein Strom (knallt nicht auf Masseklemme)?
Sagt er gar nichts?
Grüße
TAB
BID = 492629
Hallo TAB,
mit Lorch war ich bis bisher ehr zufrieden aber jetzt tut er gar nichts mehr. Kein strom, kein gas, kein draht, lediglich die kontrollleuchte und der Lüfter
gruß refa
BID = 492657
Lightyear Inventar
Das klingt nach Pistolenschalter bzw. Schlauchpaketproblem (wie laurel1 schon angedeutet hat). Ich würde mal in diese Richtung suchen, d.h. Messen, ob Durchgang zwischen den beiden Adern zum Pistolenschalter vorhanden ist, sobald der Taster betätigt wird.
Messen, ob Steuerspannung überhaupt bis zum Schlauchpaket durchkommt.
Ohen Schaltplan ist das natürlich eher schwierig, frag' doch mal freundlich bei Lorch an, ob sie Dir nicht einen Schaltplan zuschicken können, ggf. auch gegen kleine Schutzgebühr - das rentiert sich zumeist bei hochwertiger Technik...
P.S. Gibt es irgendwo in dem Gerät einen (rückstellbaren) Thermoschutzschalter oder etwas in diese Richtung..? Vielleicht denken wir schon zu kompliziert und es ist einfach nur die Steuersicherung oder eben ein Thermoschutz gefallen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193955626 Heute : 3390 Gestern : 69773 Online : 591 1.11.2026 1:11 39 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0759570598602
