selber fet tauschen
Serverzeit: 04 11 2026  04:14:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
fet selber tauschen
BID = 484383
andimc
hallo erstmal ich habe ein problem das wäre:ich habe einen motorteste von der firma team orion um meine motoren auf die drehzahl ampere zu testen u.s.w heut mittag gang auf einmal nichts mehr auf dem display stand nur noch out ob order check service dann hab ich in die bedienungsanleitung da stand das bei der fehlermeldung"out ob order"der master motor fet kaputt sei.jetzt wollt ich den fet selber austauschen.
was muss ich beachten
ist es schwierig ihn auszutauschen
wo bekomme ich einen neuen fet her
oder soll ich es lieber zu der firma einschicken
danke für alle antworten im voraus
BID = 484387
Als erstes solltest du deine Tastatur reparieren oder tauschen. Dein Geschreibsel ist so kaum lesbar, die Satzzeichen und die Shift-Taste sind defekt und andere Tasten scheinbar vertauscht.
Den Transistor zu tauschen dürfte kein Problem sein, bist du dir denn sicher das der defekt ist? Gemessen?
BID = 484390
andimc
wie ich ein transistor messe weiß ich leider noch nicht könnt es mir ja erklären wäre nett.
BID = 484392
Reparier erstmal deine Tastatur und dann mach mal ein paar Bilder vom Innenleben des Gerätes.
BID = 484405
andimc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andimc am 25 Dez 2007 18:07 ]
BID = 484413
Racingsascha
Schraub mal das Blech vor den Transistoren ab und poste was auf ihnen steht.
Fnord schläft nie.
BID = 484416
andimc
1.01 15 b2060
2.rf4905
3.01 15 b2060
4.rfz44n 506k
mehr steht auf denen nicht drauf
BID = 484483
faustian.spirit
b2060 KÖNNTE 2SB2060 sein
BID = 484544
powersupply
Hallo Andi
Hier auf dieser Seite ist bebildert beschrieben wie man einen Mosfet ausmisst.
http://www.nessel.info/html/fet_a.htm
Und auf dieser Seite bekommst Du Ersatz dafür(sollte Dir aber evtl schon bekannt sein)
http://nessel-elektronik.de/POWER-FET/power-fet.html
Gruß powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163424   Heute : 10885    Gestern : 65408    Online : 683        4.11.2026    4:14
