eines Anschluss Holzspalters
Serverzeit: 18 11 2026  05:30:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anschluss eines Holzspalters
BID = 359668
kalsinger007
Hallo Forum!
Also, mein Vater war wieder mal ungeschickt und hat bei unserem Holzspalter die Anschlussdose abgerissen und mich jetzt gefragt ob ich sie anschließen könnte, aber dabei habe ich so meine fehler:
Es sind im Stecker (mit Phasenwender!) 5 Steckkontakte, aus dem Holzspalter kommen aber nur 4. Wie muss ich das ganze anschließen?
BID = 359678
Das wird sich machen lassen.
Wenn es wirklich nur die sichtbaren drei schwarzen Adern gibt und die eine gelb/grüne, ist es (wegen des Phasenwenders) recht einfach:
-grüngelb kommt an den mit dem Erdungszeichen versehenen Anschluß (das ist der gegenüber dem Phasenwendeeinsatz)
-der Anschluß N bleibt frei
-die drei Nehchärr kommen an L1 und die beiden Kontakte am Phasenwender. In diesem Falle ist deren Zuordnung (Reihenfolge) ausnahmsweise egal.
Achtung:
Es kann aber sein (und mit 50% Wahrscheinlichkeit ist dem auch so), daß dann die Drehrichtung des Motors nicht stimmt.
Dann entweder zwei beliebige schwarze Adern vertauschen oder den Phasenwender betätigen (wenn der keine gekennzeichnete Vorzugsstellung für normgerechten Anschluß - mit Rechtsdrehfeld - hat)!
Ganz wichtig:
Es ist mindestens zu prüfen, ob durch das Abreißen der Schutzleiter am anderen Ende (also im Gerät) beschädigt wurde. Nach Montage der Anschlußdose ist auf niederohmigen und schüttelfesten Durchgang vom Schutzkontaktstift der Zuleitung zu metallischen Teilen des Maschinengehäuses zu prüfen!
Sonst mußt Du Dir u.U. nen Stiefvater anschaffen...
BID = 359685
Stifmaster
Jetzt tipp ich da einen ellenlangen Text und bis ich ihn absende ist der Beitrag verschoben und die Antwort scho gegeben.
OT: Hat des Forum ne neue Schrift?
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 359689
Das kann Jeder behaupten!
Denn wo isser nu, Dein elend langer Text?
Aber mach Dir nix draus! Das ist mir oft genug schon passiert.
Und immerhin hatte ich Dir ne halbe Stunde Zeit gelassen...
Zu Deiner Frage:
Bei mir hier ist die Darstellung unverändert. Von einer Änderung der Schrift keine Spur. Aber kannst ja mal unter Verbesserungen" den Admin fragen.
BID = 359691
Stifmaster
Doppelposting
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 14 Aug 2006 15:01 ]
BID = 359692
Stifmaster
Jetzt hab ich mal den Firefox neu gestartet und jetzt is die Schrift wieder wie vorher.
Ganz ehrlich ich hab noch keinen Alkohol heut getrunken.
Mein Beitrag wäre gewesen:
Auf jeden Fall kommt grün/gelb auf PE, das ist der dickere Pin, der mit den drei Querstrichen und den einen senkrechten Strich drüber.
Wenn da nur vier Leitungen ankommen, sind das warscheins L1 L2 L3 und PE. Somit wirst du warscheins keinen N in der Maschine haben. -> Es werden nur PE L1 L2 L3 am Stecker belegt und N nicht.
Allerdings spielt die Reihenfolge eine Rolle. Wenn du zwei L Adern vertauschst oder den Phasenwender umstellst, dreht der Motor anders herum. Das könnte die an der Antriebswelle angeschlossenen Teile zerstören.
Brauchst du überhaupt einen Phasenwender? Wenn der Motor wirklich links- und rechtsherum drehen muss/darf, ist da bestimmt ein passender Schalter am Gerät selbst angebracht. Wenn ja, könntest du es versuchen und wenn die Beschriftung "links, rechts" am Schalter nicht stimmt einfach Phasenwender umstellen. Darf der Motor nur in eine Richtung drehen würde ich erstmal abwarten, bis andere wo sich eventuell mit Holzspaltern/Elektrik besser auskennen wie ich dir weitere Infos geben.
Ganz wichtig: Den PE richtig anklemmen
Der Stifmaster
BID = 359705
sepp@kaernten
Elektrisch wurde ja schon alles geklärt.
Mechanisch hatten wir das Problem so gelöst:
Motor von der Hydraulik-Pumpe abgeschraubt, das Teil angeschlossen, und die Drehrichtung beobachtet...
(ist meist am Motor selbst angegeben, bei nichtbeachten fliegt entweder ein Schlauch auseinander, oder die Kupplung zwischen Motor und Hydro-Pumpe reisst, wobei ich dem zweiteren den Vorrang geben würde...)
Interessantes Detail am Rande:
auch wir benutzten einen Pol-Wender. Aber der wollte anfangs nicht so recht...bis ich einfach 2 andere Phasen angeschlossen habe....geht jetzt einwandfrei
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 359807
Surfer
Detail am Rander-nicht die Drehrichtung des Motors ist ausschlaggebend sondern die der Pumpe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332939   Heute : 2499    Gestern : 12669    Online : 678        18.11.2026    5:30
