Hochdruckreiniger/Dichtung Einhell einestzen
Serverzeit: 12 10 2026  01:14:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Einhell Hochdruckreiniger/Dichtung einestzen
BID = 123400
Steffen222
Ich weiss, das eine Hochdruckkolbenpumpe nur in sachen Motor etwas mit elektrotechnik zu tun hat.
Vieleicht kann mir trotzdem jemand helfen.
Die nummer 1 und 2 zeigen je 2 möglichkeiten die Simmerringdichtung einzusetzen.Leider weiss ich nicht, ob die Dichtungslippe nach oben zeigen sollte oder nach unten?
Normalerweise wird ja die Dichtungslippe immer in richtung der abzudichtenden kammer eingepresst.
Die Dichtungen sind noch gut!(sind aber nur locker in der bohrung eingelegt.(Sollte ich die Simmerringe einkleben?)
Mein Hauptproblem ist nämlich das die Hochdruckkolbenpumpe kein richtigen druck mehr aufbaut.
Die insgesammt 6 Ventile habe ich überprüft und gereinigt.
Da ich zwar beruflich Pumpen aller art repariert habe,aber wenig mit Hochdruckreinigern zu tun hatte hoffe ich vieleicht bei euch einen guten Rat und- oder eine explosionszeichnung zu bekommen
Hier das Foto:
Gruss Steffen
BID = 123858
Steffen222
Ein Nachtrag:
Hersteller ist Einhell
TYP:HT 1500
Resultat:Die Pumpe baut zwar druck auf, dieser bricht aber direkt wieder zusammen.also eine Art pulsieren.
Kann es sein, das die Ventile nicht richtig herum eingebaut sind?
Ich brauchte wirklich eine Zeichnung der Pumpe.
Gruss
BID = 135397
udofunfly
Der Druck ist abhängig von der Düse.
Ist Diese denn in Ordnung und oder vorhanden?
Die Nut in dem Simmerring müsste zur Druckseite zeigen. (theoretisch)
Gruss, Udo.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: udofunfly am  3 Dez 2004 11:53 ]
BID = 135751
powersupply
Das können doch keine normalen Simmerringe sein! Oder?
Von besseren Geräten(Kränzle zum Beispiel) weis ich, dass da Packungen aus Scheibe/Nutring/Backring/Scheibe/Nutring/Backring/Scheibe drin sind und "nur" die Abdichtung zur Taumelscheibe mit Simmerringen ausgeführt ist.
Aber Grundsätzlich gebe ich meinem Vorredner Recht. Die Nut sollte zur Druckseite zeigen.
Zu den Ventilen schreibst Du : "Die insgesammt 6 Ventile habe ich überprüft und gereinigt" Dann solltest Du wissen wie Du sie raus hast , wenn nicht müsste doch erkennbar sein wie die Flussrichtung im Gerät ist.
Zum Druckaufbau schreibst Du, er pulsiert: Wenn die Simmerringe nur lose im Gehäuse liegen wie sollen sie dann abdichten? Da läuft das Wasser ja drum herum
Gruß Armin
© x sparkkelsputz        Besucher : 193379703   Heute : 454    Gestern : 14873    Online : 242        12.10.2026    1:14
