und Zug Kappsäge
Serverzeit: 16 11 2026  18:10:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zug und Kappsäge
BID = 1093774
crazyhorse21
Hallo Gemeinde
ich habe ein Problem mit meiner Zug und Kappsäge Matrix 2200 SMS 340LL, die Säge schaltet nicht mehr ab, das heist sie läuft ununterbrochen, das einzige was ich schon gecheckt habe ist der rote Drücker am Handgriff zum einschalten dieser funktioniert einwandfrei also wenn ich loslasse geht er zurück, Säge läuft aber trotzdem weiter ich habe keine Ahnung sorry, bitten helft mir!!!
BID = 1093775
Dann werden die Kontakte im Schalter verschweißt sein.
BID = 1093777
Rafikus
crazyhorse21 hat am  6 Feb 2022 09:40 geschrieben :
Wenn die Maschine ausgeschaltet werden sollte, wenn der rote Drücker losgelassen wird und es jetzt nicht passiert, dann kann man doch kaum sagen, dass er einwandfrei funktioniert.
Entweder sind, wie Offroad GTI schon schrieb, die Kontakte verschweißt, oder es liegt ein mechanischer Defekt innerhalb des Schalters/Drückers vor.
Auf jeden Fall wirst du die Maschine teilweise zerlegen müssen.
BID = 1093778
crazyhorse21
Danke erstmal für die schnellen Antworten also das bedeutet ich brauch einen neuen Schalter?
der rote Drücker ist rein mechanisch mit einer Feder, ich habe ihn nur getestet ob er komplett zurück in die Ausgangaposition geht also sprich sich nicht verklemmt oder verdreckt ist.
Wenn es nur der Schalter ist der kostet 9 € bei ebeay wäre cool
BID = 1093779
Erstmal reinschauen und möglichst auch messen.
BID = 1093780
Rafikus
Du musst noch den schwarzen, gekrümmten Hebel testen, der in die ovale Ausbuchtung rechts daneben eingreift, testen.
BID = 1093781
crazyhorse21
hab soeben diesen Schalter gecheckt wenn ich ihn drücke läuft sie auch weiter
BID = 1093782
Rafikus
Erst mal ein Geschenk an dich: H , .
Und nun zeige uns endlich Bilder von DEINER Maschine.
BID = 1093783
crazyhorse21
hier sind Fotos von meiner Maschine
BID = 1093785
Rafikus
Wird beim Anziehen der roten Wippe auch der kleine schwarze Stößel in den Schalter rein gedrückt und kommt dann wieder zurück? Oder ist er schon in seiner eingedrückten Position und kann gar nicht weiter rein?
Beim Reindrücken des Stößels sollte ein "Klick" zu hören sein.
Mit einem einfachen Multimeter kannst du den Schalter durchmessen.
BID = 1093787
crazyhorse21
also der kleine schwarze Stößel wird mit der roten Wippe betätigt ich kann ihn auchvon Hand drücken er klickt auch aber Maschine läuft trotzdem weiter, das mit dem Messen ist so ne Sache ich habe null Ahnung von Elektrik und Messen
BID = 1093790
Rafikus
Ich verschenke wieder etwas: A
crazyhorse21 hat am  6 Feb 2022 20:08 geschrieben :
Dann übergib die Maschine an eine Person mit ausreichenden Kenntnissen, damit die Reparatur sicher durchgeführt werden kann.
BID = 1093791
crazyhorse21
Ok das werde ich tun danke
BID = 1093795
Es sieht fast so aus, als ob der gelbe Kondensator die Schalterkontakte überbrückt.
Falls der Kondensator hin ist, läuft die Maschine auch, egal ob der Schalter betätigt ist oder nicht.
Zur Kontrolle könntest du mal einen der Anschlussdrähte des Kondensators durchzwicken. Am besten so, dass man ggfs die Stelle später wieder zusammenlöten kann.
Wenn die Maschine sich nach dieser Operation wieder gesittet verhält, ist nur der Kondensator defekt.
Für kurze Zeit kann man auch ohne ihn leben, aber zur Vermeidung von Funkstörungen und Kontaktverschleiss sollte man ihn baldmöglichst erneuern.
BID = 1093797
Rafikus
Ich habe gerade versucht mir vorzustellen wie der Kondensator an einem Schalter angeschlossen sein müßte um den beschriebenen Fehler hervorzurufen.
Mir ist nichts sinnvolles eingefallen.
Selbst, wenn der Schalter nur eine einpolige Version wäre (nur so sehe ich eine theoretische Möglichkeit), dann würde durch den Kondensator (wenn er heile ist) ständig ein Strom fließen, bei ausgeschaltetem Schalter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314998   Heute : 9777    Gestern : 12485    Online : 707        16.11.2026    18:10
