Bosch Stichsäge GST100 BCE zerlegen
Serverzeit: 16 11 2026  19:59:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stichsäge Bosch GST100 BCE zerlegen
BID = 1076909
Trumbaschl
Ich habe eine blaue Bosch-Stichsäge GST100 BCE vor dem Schrott gerettet. Sie läuft prinzipiell an, blockiert aber nach wenig Hub mit einem laut kreischenden Getriebegeräusch.
Heute wollte ich sie zerlegen, bin aber an der Demontage des Antriebs gescheitert. Konkretes Problem ist der SDS-Lösehebel (für den Sägeblattwechsel), dessen Achse durch die eine Gehäuseschale geht. Anscheinend ist der Kunststoff-Knopf mit einem 2x6-mm-Stift in einem Sackloch gesichert (Stift Nr. 92 in Knopf Nr. 75 in der Explosionszeichnung). Kriegt man den irgendwie ohne Zerstörung des Knopfes ab?
Die Explosionszeichnung findet man leicht online, ich würde sie nur ungerne hier verlinken, da sie auf der Seite eines Händlers liegt.
Die Säge hat offensichtlich schon ziemlich Kilometer auf dem Tacho, die Grundplatte ist stark abgewetzt, die Kohlen sind praktisch runter und eine der Gehäuseschrauben wurde schon mal unprofessionell ausgebohrt und ersetzt und - so jedenfalls mein Eindruck - die Anschlussleitung wurde schon professionell ersetzt (GIFAS Thermoflex). In Anbetracht dieser Tatsache möchte ich nicht groß Geld in die Säge investieren, aber ein bisschen Spielerei und ein paar Euro ist sie mir wert.
BID = 1076916
Who cares? Wir verlinken andauernd auf die Seiten von irgendwelchen Ersatzteilhändlern. Aber suchen tun wir ungern.
BID = 1076922
Trumbaschl hat am 16 Jan 2021 18:19 geschrieben :
Hatte ich auch mal eine,die sowas von sich gab.
(ging sogar zu zerlegen)
Um dann festzustellen,das die gesamte Mechnik ausgeleiert und verschlissen war.
Meine Meinung:
Spar dir die Mühe,du wirst ähnliches finden.
Selbst wenn du sie aufbekommst,mit drei Tropfen WD40 ist es vermutlich nicht getan.
Und soo teuer ist ne neue ja nun auch wieder nicht.
Muß ja nicht unbedingt Bosch dran stehen,von der Qualität und Langlebigkeit dieser Produkte bin ich mittlerweile alles andere als begeistert.
Und vermutlich lassen die auch ihren Kram irgendwo in Asien oder Osteuropa zusammenklöppeln...
BID = 1077346
Trumbaschl
Hier ist der Link:
https://www.ersatzteileonline.de/bosch/gst-100-bce/v1
Danke übrigens fürs Verschieben in die richtige Rubrik!
Den Verdacht, dass die Mechanik am Ende sein könnte, habe ich auch. Aber falls doch nicht, habe ich für einen Nachmittag oder zwei spannendes Puzzlespiel (Jugend forscht und so) und ein bisschen Schmierfett eine Stichsäge. Wenn doch, hab ich ein bisschen Zeit und für ein paar Cent Schmierfett verbraten und das Ding wandert zur Entsorgung und über bleibt noch die hochwertige Anschlussleitung mit Stecker. Das ist mein einziger Zugang zu dem Projekt.
BID = 1077347
+racer+
Kann mich eigentlich Kleinspannungs Meinung nur anschließen, aber vielleicht hast ja Glück
Die 860 kostet 150,00 EUR
und die 866 ist nicht mehr lieferbar
Verzahnung Ankerwelle?, Verzahnung Exzenterzahnrad, Lager, Hubstange mit Führungen ?????, kann alles sein.
P.S: Normal brauchst vielleicht die Griffkappe nicht abmachen, siehst schon so was los ist, wenn doch Griffkappe vielleicht von oben anbohren und den Sicherungsstift herausdrücken, habs aber noch nie gemacht an einer Bosch GST 100
P.S: Will eine Erfolgsmeldung
BID = 1077427
Trumbaschl
Offen hatte ich das gute Stück schon, fürchte ohne Demontage der Kappe kommt man nicht ins Innere des Getriebegehäuses. Da ist alles noch mal in Guss gekapselt und lässt sich soweit ich das sehe nicht ohne Ausbau aus der Kunststoffschale zerlegen.
Von der Gegenseite ausbohren klingt aber gut, danke für die Idee!
Erfolgsmeldung der einen oder anderen Art wird es geben (Reparatur oder Schlachtung ), kann nur noch nicht versprechen wann. 150 Euro für Ersatzteile werde ich für eine Säge mit der Laufleistung garantiert nicht anlegen, die dürfte neu nicht viel mehr kosten. Und ich brauche eigentlich keine Stichsäge.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316125   Heute : 10906    Gestern : 12485    Online : 635        16.11.2026    19:59
