Name No Kurzwellenlichtgerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: USB- Ladestecker abgerissen
Serverzeit: 15 9 2026  20:18:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
No Name Kurzwellenlichtgerät --- USB- Ladestecker abgerissen
BID = 1070549
KleinesChaos
Defekt : USB- Ladestecker abgerissen
Hersteller : No Name
Gerätetyp : Kurzwellenlichtgerät
Hallo Zusammen,
ich habe einen Kurzwellenlichthelm, der das Haarwachstum anregt. Dieser bezieht Strom über einen USB Stecker, den man an jedem normalen Handyladeadapter oder auch an jedem normalen PC über USB entnehmen kann.
Dieser Stecker ist leider abgebrochen Dieses Gerät hat über 600 Euro gekostet ...
Ich habe es auseinander geschraubt und natürlich ist das andere Ende fest verlötet, so daß man nicht einfach ein ersetzendes USB Kabel verwenden kann.
Ich müsste also irgendwie den kaputten Stecker abschneiden und einen neuen dran machen oder aber statt dem USB Stecker direkt ein Ladegerät fest anlöten, was in etwa die benötigte Leistung abgibt. Sowas habe ich noch nie gemacht....
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand einen hilfreichen Tip oder Link geben könnte. Ich bin Informatik Assistentin aber Elektronik war nie meine Stärke ....
Lieben Dank vorab
EDIT: Verschoben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Aug 2020  0:51 ]
BID = 1070550
prinz.
FOTOS
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1070551
KleinesChaos
ok, bilder von gerät, kabelstück und stecker
BID = 1070552
Soll das heissen, dass ein Ende der Strippe fest am Helm angeschlossen ist, und am anderen Ende ein (jetzt defekter) USB-A Stecker ist? https://upload.wikimedia.org/wikipe.....A.jpg
In diesem Fall besorgst du dir am einfachsten ein USB-Verlängerungskabel beim billigen Jakob, schneidest bei beiden Kabeln den USB-Stecker ab, so dass eine Handbreit Kabel am Stecker verbleibt, legst die 4 Adern ein paar cm frei und entfernst die Adernisolierung vllt 1 cm, sodass die blanke Kupferlitze erscheint.
Dann kannst du die Adern des alten und des neuen Kabels in der richtigen Weise miteinander verlöten.
Die richtige Weise kontrolliert man am einfachsten mit einem Ohmmeter. Mit einiger Wahrscheinlichkeit stimmt auch die Farbe der Adernisolierungen überein, aber darauf würde ich mich verlassen.
Anschliessend die blanken Stellen der Adern isolieren, damit es keine Kurzschlüssse gibt, und die ganze Flickstelle z.B. mit Heißkleber fixieren.
Wenn du keine Übung in solch einfachen Reparaturen hast, findest du vielleicht in deiner Nähe einen Bastler, der weiss, an welchem Ende er den Lötkolben anfassen muss.
P.S.: Beim Fotografieren ist Licht durch nichts zu ersetzen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Aug 2020 21:00 ]
BID = 1070556
Bubu83
Ich würde so einen Stecker kaufen:
https://www.conrad.de/de/p/usb-a-st.....D_BwE
und montieren. Evtl. einen Fernsehtechniker fragen ob er ihn dir anlötet...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1070558
Das Löten wäre dann allerdings schon eine Verbesserung zum Ist-Zustand. Das Orangefarbene sind Wirenuts, die US-Version zu Lüsterklemmen oder Wagoklemmen, die im Rest der Welt benutzt werden. Alle Adern Zusammendrehen ,in diese Kappe stopfen und festschrauben.
https://en.wikipedia.org/wiki/Twist-on_wire_connector
Zum Rest sage ich lieber nichts.
BID = 1070563
nabruxas
Monitorspezialist
Ja. Ziemlicher Pfusch das Ganze. Kommt wohl aus dem Land der bescheuerten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Aug 2020  1:50 ]
BID = 1070905
KleinesChaos
Lieben Dank für Eure Hinweise. Ich habe meinen alten Lötkolben, dritte Hand und ZIN ausgepackt, ein USB Kabel heraus gekramt und es selbst gelötet. Funktioniert, auch wenn mir auffiel daß die Adern der beiden aneinander gelöteten Kabel, trotz gleicher Farbe, unterschiedlich dick waren.
Es scheint aber wieder zu funktionieren, auch wenn das Kabel jetzt nen Knubbel hat
© x sparkkelsputz        Besucher : 193006004   Heute : 9153    Gestern : 9887    Online : 246        15.9.2026    20:18
