Funkfernbedienung Deckenleuchte Ersatz
Serverzeit: 25 10 2026  17:22:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Deckenleuchte Funkfernbedienung Ersatz
BID = 959225
ReparierenstattWegwerfen
Guten Tag an alle im Forum !
Zunächst hoffe ich, dass meine Frage im richtigen Forum gelandet ist ! Sofern nicht : Entschuldigung vorab an alle , vor allem an den Admin der es verschiebt
Zu meinem Prob.:
Decken Lampe(nur ein SchalterEin/Aus, nur eine Lampe im Raum) mit FB ( ca 5 Jahre alt),keine LED o .ä. . FB hat 3 Stufen ( 1= normales Licht, 2= sog. Schlaflicht, hierbei brennen lediglich 2 Leuchten, 3 = Sleep). Denke es ist eine IR FB. Problem begann damit, dass sich Lampe, nach dem Einschalten selbstständig ausschaltete. Nach mehrmaligen Versuchen blieb sie dann an. Mittlerweile: innereh. von Sekunden nach Einschalten schaltet sie sich wieder aus.
Meine Frage: hat jemand einen Tipp ob und ggf. wo ich neue Empfänger/ Sender finde zum Einbau id Lampe? Bestellung in China scheitert an der geforderten Menge :-). Oder eventuell Tipp zur Reparatur ?
Danke vorab für die Hilfe, hoffe alles relevante erwähnt zu haben.
BID = 959236
Deutlich mehr und genauere Infos, Fotos usw. könnten da massiv weiterhelfen.
Aus China kommt jede Menge von diesem Zeug, und jede Bambushütte baut da was eigenes.
PS: Ich verschiebe das ganze mal in ein Reparaturforum. Mit Erfahrungsaustausch hat das ja nun wirklich nichts zu tun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Apr 2015 18:22 ]
BID = 959299
Das suche ich, weil genau dasselbe ist bei mir verbaut.
http://www.made-in-china.com/showro......html
Respektive den Pendanten dazu. Conrad ? ELV ? Woanderst ? Bin für Tipps dankbar.
@MrED Entschuldige für die Umstände !
BID = 959304
Ein Link zur Bambushütte hilft da nicht. Wir brauchen schon Bilder vom Innenleben von deinem Gerät, denn fertig bekommst du das ja eben nur Containerweise. Wie sollen wir sonst evtl. defekte Bauteile finden?
Das verlinkte Gerät ist übrigens eine Funk- keine IR-Fernbedienung.
Funkfernbedienungen gibt es natürlich auch woanders, dann aber eben zum an- und ausschalten.
Was ist denn der Unterschied zwischen der Schlaf- und der Sleepfunktion, außer der Sprache?
Was sagt der Hersteller der Leuchte?
Brauchst du diese Spielereien denn, oder würde eine normale Funktion auch reichen?
BID = 959886
Hallo Mr Ed
Danke für die Antwort. Ebenso fd Hinweis, dass es sich um eine FunkFB handelt. Semester hat wieder angefangen, deswegen erst jetzt.
Schlaf = 2 von 4 Lampen brennen, bis man sie ausschaltet. Sleep= man kann timen wann die 2 Lampen ausgehen zB 1x drücken geht nach 10 min aus etc.
Die Timer Faxen brauche ich nicht. Relevant ist für mich , dass ich die FB nutzen kann zum ein ausschalten. Auch die Anzahl der Lampen sollte per FB steuerbar sein.
Der Zusammenbauer respektive Hersteller hat noch keine Antwort gegeben.Werde, möglichst zeitnah Bilder machen und sie einstellen.
Danke für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193664965   Heute : 18914    Gestern : 13123    Online : 334        25.10.2026    17:22
