Unbekannt LCD 128x64 Display (von Chrono Apparat)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display zerstört, Tauschen
Serverzeit: 27 11 2026  14:14:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Unbekannt LCD 128x64 Display (von Chrono Apparat) --- Display zerstört, Tauschen
Suche nach Display
BID = 947445
Kinq Domi
Geräteart : Sonstige
Defekt : Display zerstört, Tauschen
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : LCD 128x64 Display (von Chrono Apparat)
Chassis : Keines
FCC ID : Unbekannt
Das ist mein erster Post hier im Forum und ich hoffe ich werde nicht zu hart rangenommen. Ich habe den Threat in dem Unterforum gemacht, das es um ein LCD Display geht, und zwar, um gleich auf den Punkt zu kommen, es geht um ein LCD Display eines Chronomats (wird im Airsoftbereich verwendet um die Joulestärke der Waffe zu ermitteln), dieses hat es durch einen Unfall zerlegt.
Ich traue mir zu das Display zu tauschen, Löten kann ich. Mein Beruf ist Fachinformatiker, Systemintegration und habe von daher etwas Ahnung, aber wie ich das Display genau anschliessen muss, bzw welches ich brauche damit die Datenübertragung korrekt funktioniert weis ich nicht und hoffe dabei hilfe zu bekommen. Ich weis dass die Schnittstelle Datasheet genannt wird, aber welche Leitung für was ist oder wie das Datasheet genau bezeichnet wird (nummer) weis ich nicht. Auf dem Gerät sind nur Angaben auf den Platinen die sich (wie ich vermute) nicht auf das Display beziehen.
Um sich einen Überblick zu verschaffen habe ich ein paar Bilder angefügt.
Ich hoffe ihr könnt mir unter die Arme greifen
Die Bilder sind alle größer als 300 KB und kann sie nicht hochladen. Ich versuche es über einen externen Link (es ist eine Gallerie von 3 Bildern):
http://img4web.com/g/YD5MW
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kinq Domi am 21 Dez 2014 22:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kinq Domi am 21 Dez 2014 22:45 ]
BID = 947449
Rafikus
Ein Fachinformatiker, Systemintegration, der Ahnung hat, es aber nicht schafft drei Bilder so abzuspeichern, dass sie in das 300kB Limit passen?
Was deine Flüssigkristallanzeige Anzeige angeht, da wirst Du nicht viel Glück haben. Ist denn wenigstens bekannt, ob das eine reine Matrixanzeige Anzeige ist oder ob dort der Hersteller einige spezielle Symbole untergebracht hat?
Was ist eigentlich eine Joulestärke einer Waffe? Ist das sowas wie Zollstärke einer Flüssigkristallanzeige Anzeige?
Unter die Arme greifen? Bitte:
BID = 947450
Murray
Datasheet heißt einfach Datenblatt, von einem Bauelement etc.
Also damit kommst du nicht weiter
Wenn du nicht genau das Display anhand dessen Bezeichnung irgendwo beschaffen kannst ist das Teil wohl fitt für die Tonne
Chronomat - weist du was das ist? Eine Uhr.
Man oh man - warum bleibst du nicht einfach beim deutschen wenn du was anderes nicht verstehst.
Wird ja immer schlimmer
BID = 947455
IceWeasel
5 Sek Google...
Was steht denn auf dem Display selbst hinten drauf?
Offenbar ist es ein 128x64 Punkte Display.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 22 Dez 2014  0:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577921   Heute : 15059    Gestern : 30885    Online : 615        27.11.2026    14:14
