Mean Well SNT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Ausgangsspannung
Serverzeit: 11 11 2026  19:20:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Mean Well SNT --- keine Ausgangsspannung
BID = 919606
berniberni
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Ausgangsspannung
Hersteller : Mean Well
Gerätetyp : SNT
Guten Abend ins Forum,
habe ein defektes SNT der Firma Mean Well. Spannung prim ca 280 Volt am Trafo. Mos-Fet 2SK2850, Elkos 350uF/35V/60-90mOhm sollten lt Tester ok sein.
AZ431 mit var Spannung im ausgeloeteten Zustand überprüft.
Habe auch im Mik-Forum gute Tipps erhalten, komme aber momentan nicht weiter.
vielleicht kann jemand helfen
gruss bernhard
Fotos im Anhang
BID = 919607
Hast du den kleinen Elko einfach mal ersetzt?
Ansonsten kosten die Teile neu gerade mal 25€, da lohnt das reparieren kaum
PS: ich verschiebe das mal zu den sonstigen Reparaturproblemen, wie ein Monitor sieht das Teil nicht aus.
BID = 919682
berniberni
Hallo Ed,
steckt kein finanzielles Interesse dahinter, reine Faszination von SNT.
Kannst du Tipps für systematische Fehlersuche geben.
Einen elektronischen Trafo konnte ich schon mit Hilfe eines Forums wiederbeleben.
gruss Bernhard
BID = 920631
berniberni
Problem erledigt, es waren beide kleinen Elkos in Primärkreis hochohmig.
ESR 7 bzw 20 Ohm.
BID = 920632
Hatte ich ja oben schon geschrieben. Diese Elkos sind oft für den Ausfall von Schaltnetzteilen verantwortlich, die Geräte schwingen dann nicht mehr an oder erst nach einiger Zeit oder bei Erwärmung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251108   Heute : 6183    Gestern : 7559    Online : 471        11.11.2026    19:20
