Sonstige 9 nicht bekannt nicht bekannt --- Pumpe löst vmtl. FI aus |
Problem gelöst
BID = 844655
tom1980 Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Salzburg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Pumpe löst vmtl. FI aus
Hersteller : nicht bekannt
Gerätetyp : nicht bekannt
S - Nummer : nicht bekannt
FD - Nummer : nicht bekannt
Hallo an alle,
ich hoff mal, dass ich hier richtig bin. Mein Problem: ich habe im Keller eine Tauchpumpe mit Schwimmschalter in Verwendung und vermute, dass diese den FI sporadisch auslöst. Ich habe den Bereich schon etwas eingrenzen können und denke nun, dass diese alte Pumpe (übrigens ohne irgendeiner Bezeichnung/Typenschild) der Auslöser ist. Nun meine Frage: kann ich mit einem Standard-Multimeter die Pumpe durchmessen? Dachte an eine Widerstandsmessung zwischen L,N und PE direkt am Stecker. Kann mir jemand sagen, welche Ohm-Werte man hier üblicherweise misst?
Vielen Dank schon mal,
Tom
BID = 844664
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Nein! Es bedarf eines Iolationsmessgeräts um den Fehler sicher eingrenzen zu können. Die Messspannung eines Multimeters ist dazu viel zu gering.
Rainer
BID = 844843
und wenn ich jetzt am Stecker der Pumpe zwischen L u. PE mit meinem normalen Multimeter ca.4kOhm messe? Ist das dann normal, oder sollte hier der Widerstand nicht viel höher sein? Bitte um Antwort zu der Frage: Welche Widerstände misst man üblicherweise bei so einem Gerät zwischen L+PE und N+PE?
Danke!
BID = 844847
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
4K Ohm sind zu wenig. Dein Multimeter darf sich nicht im geringsten bewegen.
Der Widerstand muss größer als 1K Ohm pro Volt sein. Also größer 230K Ohm
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 26 Aug 2012 20:09 ]
BID = 844848
| | Welche Widerstände misst man üblicherweise bei so einem Gerät zwischen L+PE und N+PE? |
Unendlich währe ideal, mit allem über 5MOhm kann man leben.
Rainer
BID = 844855
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Nach VDE mindestens 1 MOhm bei 500V Prüfspannung.
Wenn möglich Pumpe zerlegen, Wicklung im Ofen bei über 100°C trocknen, mit neuen Dichtungen montieren. Auf Körperschöuß prüfen.
BID = 844883
| | Nach VDE mindestens 1 MOhm bei 500V Prüfspannung. |
Hast ja Recht!  Aber bei unter 5MOhm kann man schon davon ausgehen, dass etwas nicht stimmt
BID = 845682
Vielen Dank liebe Leute!
Pumpe getrocknet, Widerstand wieder im MOhm Bereich und FI fällt im Moment auch nicht. Mal abwarten... Lg Tom
