läuft Kompressor nicht
Serverzeit: 03 11 2026  16:30:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kompressor läuft nicht
BID = 812266
derantwortsucht
Ich habe einen Kompressor,der über 380Volt läuft,jedenfalls der Motor.
Da ich meine große Garage mit entsprechendem Strom aufgeben mußte,habe ich jetzt nur noch 220 Volt.Dem wollte ich entgegentreten und habe mir einen entsprechenden Motor mit eben 220 volt gekauft und angeschlossen.
Er dreht ein-zweimal kurz und dann geht er aus.
Liegt das an dem Druckschalter,der ja für den 380 volt Motor gedacht war?
Ich würde den ungern abklemmen,da dann der Motor nachher nicht abschaltet.
Gibt es den Schalter für 220 Volt?
Danke für eure Hilfe
BID = 812270
Offenbar hattest du vorher Drehstrom zur Verfügung und jetzt evtl. nicht mehr.
Bitte klär das mal ab.
Außerdem poste hier bitte mal lesbare (!) Bilder der Typenschilder der beiden Motore.
BID = 812273
derantwortsucht
,gut erkannt.
Vorher Drehstrommotor,
nacher 220 VMotor
aber was hat das jetzt mit den Typenschilder zu tun?
Der eine läuft auf 380V-der andere auf 220V,nur das er abschaltet!
Und das ist die Frage-warum?
BID = 812275
Verlöter
Wir wollen wissen ob die Leistung und Drehzahl beider Motoren gleich sind.
Was schaltet denn ab? Der Durckschalter, der Motorschutzschalter?
BID = 812278
derantwortsucht
,gut erkannt.
nacher 220 VMotor
BID = 812281
derantwortsucht
Sorry,hab´probleme mit dem computer
Die Leistung ist dieselb,ich hab´gedacht das wäre am einfachsten und würde per Plug and Play funktionieren.
Wenn ich einschalte dreht sich der Motor,aber geht nach ein paar sec.wieder aus.Ich habe ihn vorher ausprobiert,bevor ich ihn installiert habe,da läuft er ganz normal.Jetzt habe ich ihn eingebaut und er muß zumindest schon mal den Kompressor bewegen,was er auch tut.
BID = 812284
derantwortsucht
Sorry,hab´probleme mit dem Computer,das Internet schaltet immer ab,wenn ich das hier absenden will.
Jetzt habe ich ihn eingebaut und er muß zumindest schon mal den Kompressor bewegen,was er auch tut,aber nach ein paar sec.geht er wieder aus.
Wenn ich den Schalter dann aus mache,ein paar sec.warte und dann wieder Einschalte läuft er wieder ein paar sec.bevor er ausgeht.
BID = 812286
Verlöter
Könnte ein Motorschutzschalter sein, der abschaltet. Der jetzige Motor benötigt für die gleich Leistung natürlich einen höheren Strom, da die Spannung geringer, bzw nur ein Aussenleiter statt dreien. Der Motorschutzschalter muß auf den Nennstrom des Motors eingestellt werden. Ferner ist die eine Phase über alle 3 Meßstrecken des Motorschutzschalter zu leiten wenn Du keinen anderen MSS montieren willst.
BID = 812293
derantwortsucht
Hast du auch was für Laien?
Ich ahbe gerade was über den Schalter gefunden:
3-Phasen Schalter für gleichzeitige Schaltung von bis zu 3 Phasen
Schutzklasse IP44 (spritzwassergeschützt)
max. 400 Volt, 16 Ampere
Auf dem einen Bild könnte man die zu und ableitungen eintragen
wärst du so nett...?
BID = 812295
derantwortsucht
Ach so-könnte das dein MSS sein?
Und wie mache ich das mit den Phasen?
BID = 812297
derantwortsucht
"Der Motorschutzschalter muß auf den Nennstrom des Motors eingestellt werden. Ferner ist die eine Phase über alle 3 Meßstrecken des Motorschutzschalter zu leiten wenn Du keinen anderen MSS montieren willst."
Ich habe gerade ein Bild gefunden,wo man den Nennstrom einstellen kann.Aber auf welche höhe?
BID = 812298
nabruxas
Monitorspezialist
MSS = Motor Schutz Schalter
Kurzum ist davon auszugehen, dass der neue Motor nicht die Leistung des originalen abgibt, daher wegen Überlastung der MSS abschaltet.
BID = 812299
Zeigst du uns das auch?!
Auf den Motornennstrom. ⇒ Bild vom Typenschild.
BID = 812305
Verlöter
Ob das Bild nun zu einem MSS gehört weiß ich nicht, jedefalls sehe ich nichts wo man den Strom einstellen könnte. Wenn man aber eínen MSS für Drehstrom hat und will ihn für Wechselstrom verwenden schalte man ihn so wie gezeigt.
BID = 812306
derantwortsucht
Ich hab´das Bild bei ebay gefunden,aber ich sehe nachher nochmal bei meinem nach und schreib´dann alles ab.
ebay.200625152199
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134342   Heute : 44488    Gestern : 70074    Online : 176        3.11.2026    16:30
