läuft Bohrmaschine nur mit halber Kraft, wird heiß, unnormale Geraüsche, Kohlebürsten ok.
Serverzeit: 02 11 2026  13:31:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bohrmaschine läuft nur mit halber Kraft, wird heiß, unnormale Geraüsche, Kohlebürsten ok.
BID = 809639
Jörg63
Hallo Mitglieder,
ich habe eine Bohrmaschine die nur noch mit etwa halber Umdrehungszahl läuft, unnormale Geräusche macht und nach ganz kurzer Zeit heiß wird.
Die Kohlebürsten und Lager sind in Ordnung
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank für Antworten.
MfG Jörg 63.
BID = 809646
Verlöter
Ich.
Vermutlich ein Wicklungsschaden. Näheres wird sich erst offenbaren wenn das Gerät offen ist.
BID = 809719
Man sollte am Kollektorbild sehen können, daß Lamellen unterschiedliche Farbe aufweisen.
BID = 809751
Mirto
Wenn es sich nicht um ein extrem hochwertiges Gerät handelt, ist dieses Fehlerbild meist das Todesurteil
BID = 809913
Jörg63
Danke für Eure Antworten !!
Nach der Organentname (Kohlebürsten und Lager) werde ich mich morgen feierlich von ihr verabschieden. 24 Jahre hat sie mir treu gedient.
MfG Jörg63.
BID = 809987
68Andy
Lager und Kohlen nach 24 Jahren noch ausbauen, naja
BID = 810011
woodi
Manchmal kann auch die Fe4ldwicklung lose sein (bei alten Maschinen manchmal verschraubt) oder ein Lagersitz ausgewetzt (Lager schwergängig).
In bieden Fällen kommt dann der Anker an die Bleche des Feldes. Macht Geräusche, läuft langsam und wird warm.
Man sieht die Schleifspuren am Anker und am Metall des Feldes (Ständer).
Ich arbeite zeitweise in einer großen Schreinerei und habe diesen Fehler bei Profimaschinen schon des öfteren gehabt.
woodi
BID = 815336
electPeter
Sicher hast du auch sehr viel Bürstenfeuer an deiner Bohrmaschine.
Messe doch bitte noch einmal die Kohlebürsten, vom Anschlussdraht gegen die Schleiffläche.
Du solltest da 0,00 Ohm messen.
Solltest du einen Widerstand messen, ist das der Grund, warum die Maschine nicht mehr richtig läuft und Geräusche macht.
Du brauchst dann neue Kohlebürsten, da sie Überhitzt wurden, ist ein leidiges Thema.
Die richtige Kohlen bekommst du im Internet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194060920   Heute : 39012    Gestern : 74163    Online : 410        2.11.2026    13:31
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
