230V Drehrichtungsänderung Motor mit Softstart und Drehzahlregelung
Serverzeit: 18 11 2026  14:57:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drehrichtungsänderung 230V Motor mit Softstart und Drehzahlregelung
BID = 780917
Furbie
ich habe ein Billigrührwerk mit 1600 Watt bei dem ich gerne die Drehrichtung ändern würde ohne auf den eingebauten Softstart und die Drehzahlregelung zu verzichten. Leider ist ein vergossenes Modul vorhanden bei dem ich nichts sehen kann ausser den ein- und ausgehenden Kabeln. Ich schicke mal ein Foto von der Lüsterklemme an der die Kabel angeschlossen sind mit. Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Gruß Michael
BID = 780940
Vertausch mal die Drähte, die zu den Kohlen führen.
BID = 780944
powersupply
Otiffany hat am 14 Aug 2011 00:45 geschrieben :
Hab ich spontan auch gedacht
Allerdings würde ich das "Rückwärts" nicht als Hauptdrehrichtung einsetzen und auch die Belastung gering halten denn meist sind die Motoren für eine Vorzugsdrehrichtung optimiert.
powersupply
BID = 780949
Ich schätze, daß sich dabei nicht viel tut.
Wenn das alle Drähte sind, die abgebildet sind, gibt es keinen separaten Anschluß der Feldwicklung, und permanent erregte Motore in dieser Leistungsklasse habe ich noch nicht gesehen.
In diesem Fall wäre das "Modul" wohl eine simple Phasenanschnittsteuerung.
BID = 781013
Furbie
also das drehen der Kabel brachte keine Aänderung der Drehrichtung.
Gruß Michael
BID = 781017
Das hatte ich ja erwartet. s.o.
Kommst du an die Anschlüsse der Feldwicklung des Motors heran?
Dann könnte man nur diese mit einem 2-poligen Umschalter umpolen.
Oft sind die Motoren aber für eine bestimmte Laufrichtung optimiert, und deshalb musst du damit rechnen, dass er rückwärts schlechter läuft.
Außerdem besteht die potentielle Gefahr, daß sich bei der umgekehrten Drehrichtung irgendwelche Schrauben in der Mechanik des Getriebes etc. lösen.
BID = 781030
Furbie
das angeflanschte Getriebe sollte keinerlei Probleme mit der Richtungsumkehr haben höchstens der Motor selbst. Habe dies bei Wiki gefunden
Eine der beiden Statorwicklungen wird direkt aus dem Wechselstromnetz versorgt, während zur zweiten Wicklung ein Kondensator in Reihe geschaltet wird. Dieser bewirkt die Phasenverschiebung der Spannung an der zweiten Wicklung. Anstelle des Kondensators kann auch Drosselbeschaltung zur Erzeugung der Hilfsphase verwendet werden, die die Drehrichtung im Vergleich zur Kondensatorbeschaltung umkehrt, was damit ohne Wicklungsumschaltung möglich ist. Da ich keinen Kondensator ausser dem über dem Schalter mit 0,22 uF gefunden habe gehe ich davon aus das er eien Drosselbeschaltung hat. Der Motor braucht nicht in zwei Richtungen zu laufen sondern nur anderrum als jetzt. Falls es da keinerlei Moglichkeit gibt muss ich mir leider etwas mechanisches Einfallen lassen, was natürlich viel mehr Aufwand wäre.
BID = 781042
Verlöter
Hallo Furbie,
wir sind bislang von einem Kollektormotor / Reihenschlußmotor ausgegangen. Ich zumindest schließe das aus den Angaben Softstart und Drehzahlregelung. Nun wirfst Du hier die Beschreibung eines Kondensatormotors ein. Stell doch mal ein Bild vom Motor ein, evt auch vom Typenschild, mal ein Bild auf dem wir alle Adern sehen können die zu der Schaltung gehören.
BID = 781049
Furbie
um welchen Motor es sich hier handelt weiss ich nicht genau ich hatte vermutet das dieser Ferritkern zur Phsenverschiebung dienen würde. Ich werde mal noch ein paar Fotos machen und einstellen, ich hoffe dies bringt mehr Aufschluss.
BID = 781081
Verlöter
Der Ferritkern mit dem drumgewickelten Leitschleifen dient der Entstörung, vermutlich des Kollektors / Kohlebürsten, da es vermutlich ein Kollektomotor ist.. Also Bilder her!
BID = 781125
Furbie
anbei die Bilder. Ich dachte der 0,22 uF Kondensator am Schalter wäre zur Entstörung aber wohl nur zur Entstörung des Schalters.
BID = 781130
Verlöter
Also ein Kollektormotor, Universalmotor, Reihenschlußmotor. Wie meine Vorredner schon ausführten: die Anschlüsse der Kohlebürsten tauschen zur Drehrichtungumkehr. Auf Deinem letzten Bild sind die Köcher der Kohlen zu sehen. Die Feder die je darumgewickelt ist versorgt die Kohlebürste mit Strom. Du benötigist also einen Polwendeschalter in den Zuleitungen von diesen Federn.
Es wird allerdings tatsächlich so sein dass er im Rückwärtsgang schlechter läuft, d. h. es gibt ein Kohlebürstenfeuer. Hohe Drehzahlen sind bei Rückwärts zu vermeiden.
BID = 781163
Furbie
dass vertauschen der Drähte an den Kohlen brachte ja leider keinen Erfolg wie weiter vorn schon vorgeschlagen. Oder habe ich da was falsch verstanden??
BID = 781174
Offenbar hast Du!
BID = 781176
Verlöter
keine Ahnung - so war es gedacht: (siehe Anhang).
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Verlöter am 15 Aug 2011 18:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339171   Heute : 8743    Gestern : 12669    Online : 311        18.11.2026    14:57
