Stromaggregat, Stromerzeuger, Geko5401
Serverzeit: 25 10 2026  11:16:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromerzeuger, Stromaggregat, Geko5401
BID = 737837
ghost1307
Habe ein Stromerzeuger der Marke Geko
Modell 4501.
Mein Problem ist das der Motor einwandfrei funktioniert, ich jedoch keine Spannung an den Steckdosen messen kann. Das schütz welches zuständig ist für den Haupstromkeis zieht nicht an da ich keine erreger spannung messe. Die kondensatoren welche vor dem schütz eingebaut sind funktionieren ebenfalls.
Fragen:
Wie groß sollte die erregerspannung bei solch einem aggregat sein ??
Gibt es irgendwo schaltpläne für den technischen service ??
Wovon hängt die erregerspannung noch ab ??
vielen dank im vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ghost1307 am  3 Jan 2011  9:44 ]
BID = 737839
ghost1307
ghost1307 hat am  3 Jan 2011 09:38 geschrieben :
Modell 4501.
Fragen:
BID = 738033
Verlöter
Hergestellt werden die Gekos von Metallwarenfabrik Gemmingen, Tel 07267/806-0. Die sollten Dir einen Schaltplan geben können.
Das Schütz soll vermutlich nur anziehen wenn hohe Ströme gefordert sind, bspw. zum Betrieb von Schweißgeräten. Eine Kondensatorbank ist für den normalen Betrieb, eine Zweite wird über das Schütz dann zugeschaltet.
Als erste Maßnahme kannst Du mal bei stehendem Motor 12V (Autobatterie) auf eine Schukosteckdose für wenige Sekunden einspeisen. Wenn Du Glück hast ist der Restmagnetismus im Eisen verloren gegangen, der sich mit dieser Maßnahme wieder aufbaut.
Ansonsten stell mal ein paar Bilder ein, damit alle wissen mit was wir es hier zu tun haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193657408   Heute : 11326    Gestern : 13123    Online : 306        25.10.2026    11:16
