www.mp3item.com 9 Türklingel MP3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton mehr.
Serverzeit: 02 11 2026  11:24:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 www.mp3item.com Türklingel MP3 --- Kein Ton mehr.
Suche nach www.mp3item.com Türklingel MP3 Kein Ton mehr.
BID = 677034
frnk
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kein Ton mehr.
Hersteller : www.mp3item.com
Gerätetyp : Türklingel MP3
Hallo.
Ich habe mir eine MP3-Türklingel zugelegt. Sie funktionierte. Da allerdings 3 AA Batterien vonnöten waren, und kein Netzanschluss vorhanden, habe ich einfach ein 4,5 V Gleichstrom-Netzteil an die Batteriekontakte gepfriemelt (ANSTATT der Batterien).
Das Gerät funktionerte mit dieser Modifikation auch einwandfrei. Zumindest einige Minuten, bis ich keine Lust mehr zu testen hatte. Sagen wir mal 1 Stunde lang.
Nun, jetzt ist das Gerät jedoch leider stumm. Ich nehme an defekt.
KAnn es da Probleme geben beim Ersetzen von Batterien mit einem Netzteil???
Ich dachte bei korrekter Polung und Voltzahl ist das gleichwertig?
Für einen Tipp wäre ich dankbar...
Danke,
Frnk
PS: Sichtbar durchgebrannt ist nichts...
BID = 677045
Was für ein Netzteil hast du verwendet?
Es gibt preiswerte Netzteile die ohne Belastung eine deutlich höhere Spannung ausgeben, das kann deine Klingel zerstört haben.
BID = 677061
frnk
Danke Mr. Ed
Ich hab mal den Ausgang am Netzteil gemessen: 6,5V
(Anstatt der aufgeprägten 4,5V ... Matsushita Netzteil.. was irgendwo übrig geblieben)
Das wirds dann wohl gewesen sein.
Danke für den Hinweis... das nächste Mal messe ich dann _vorher_ ...
BID = 677065
Dann war das ein unstabilisiertes Netzteil. Die 4,5V gelten dann bei Nennlast, die Leerlaufspannung kann höher sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194054241   Heute : 32206    Gestern : 74163    Online : 396        2.11.2026    11:24
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
