verwendbar? Kippschalter
Serverzeit: 03 11 2026  07:59:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kippschalter verwendbar?
BID = 669227
NeoFight
Zur Homepage von NeoFight ICQ Status
Mahlzeit
Und zwar habe ich eine Nebelmaschine.
Bei dieser ist nun der Taster defekt. Auf diesem steht übrigens: 1A 125 V AC.
Nun wollte ich diesen Taster gerne gegen einen Kippschalter ausbauen, und zwar diesen: http://www2.westfalia.de/shops/tech.....l.htm
Würde das gehen?
Oder geht das wegen der 12 V nicht?
Der Schalter ist ja seperat und nicht direkt an der Maschine.
Es ist nicht diese Maschine, aber der Schalter ist der Schalter ist der gleiche. http://www.party-lichteffekte.de/im.....e.jpg
So, würde das nun gehen?
Hoffe ihr habt mich verstanden.
Danke
Neo
BID = 669231
Das geht nicht, da Du einen Schalter nicht für 230 Volt benutzen kannst, der eigentlich nur für 12 Volt gedacht ist; besonders, wenn auch noch eine LED mit der Spannung betrieben wird!
BID = 669232
abracadabra
Hallo NeoFight,
ich weiß zwar nicht was dieser Taster ein- und ausschaltet, doch sind die beiden von Dir genannten Taster/Schalter nicht gleich.
Der defekte aus Deiner Nebelmaschine, ist für Wechselströme und höhere Spannungen (125V).
Der Schalter, den Du verwenden willst, ist für Gleichströme und niedrigere Spannungen (12V).
Grundsätzlich kannst Du Deinen Taster also nicht durch diesen Schalter ersetzen.
Wenn wir mehr über den Strom und die Spannung wüssten, die vom defekten Taster geschaltet wurde, könnte man ein Ersatzbauteil bestimmen.
BID = 669233
Wenn ein Kippschalter richtig wäre,dann hätten die von Haus aus einen verbaut und keinen Taster...
BID = 669238
NeoFight
Also auf dem alten Tastet steht wie schon gesagt: 1A 125V AC DS430
Hilft euch das weiter?
Na gut, Also kann ich den anderen Schalter nicht verwenden.
Würde mich freuen, wenn ihr mir sagen könnt, was für einen Schalter ich brauche, denn ein Freund von mir macht eine Ausbildung zum Elektroniker.
Ach ja. Der Schalter regelt eigentlich nur, ob Nebel kommt, oder nicht.
BID = 669240
Der Taster regelt überhaupt nichts, das kann er garnicht. Dafür bräuchte man weitaus mehr Technik. Ist aber auch nicht nötig.
Bei Nebelmaschinen gibt es zig verschiedene Bauweisen.
Von Heimgeräten mit simplen Tastern die 230V zur Pumpe schalten wenn der Verdampfer die nötige Temperatur erreicht hat, über semiprofessionelle elektronische Steuerungen die die Spannung zur Pumpe getaktet ein- und ausschalten und somit automatisch Nebeln können, bishin zu professionellen digitalen Steuerungen (über DMX) für Durchflußmenge und elektronisch geregelten Heizungen die stundenlanges Dauernebeln ermöglichen.
EDIT:
Mögliche Taster:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODk3OT......html
Die wurden früher in den Fernbedienungen verbaut, heute muß alles billig sein.
http://www.pollin.de/shop/dt/Njk3OT......html
Könnte zu lang sein.
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjk0OT......html
Schalter und Taster in einem.
Was davon mechanisch passt, mußt du selbst sehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Feb 2010 19:41 ]
BID = 669243
NeoFight
Ach so. Da hatte ich gar nicht dran gedacht.
Also ich so eine Einfache.
Wenn die Maschine heiß genug ist, Leuchtet ein List, und dann ist der Taster frei.
BID = 669245
abracadabra
Das hier ist vermutlich Dein Schalter.
Suche nach einem äquivalenten und die Reparatur wird ein Kinderspiel.
BID = 669270
Was ist das denn für ein Link?
Adobe sagt mir erst mal, daß mir japanische Schriften fehlen, die ich herunterladen soll.
Neo, ließt Du dir dein Geschreibsel eigentlich noch mal durch, oder willst Du uns das wirklich zumuten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Feb 2010 21:10 ]
BID = 671555
Fireburner
Wenn ich das richtig sehe schaltet der Schalter wenn dei Heizung warm ist einafch die Netzspannung zur Pumpe durch. Ein Taster ist insofern deutlich besser, da man ja eben imme rnur für wenige Sekunden einen Nebelausstoß haben möchte, aber grundsätzlich würde ein Schalter hier kein Sicherheitsrisiko darstellen. Ich denke aber eher, dass der Schalter irgendwann nerven wird und ein Taster wohl die beste Lösung ist. rest wurde ja schon viel zu gesagt. Jeder Taster der für 230V/1A ausgelegt ist, ist auf jeden Fall geeignet.
BID = 671641
Ach ja?
Den Unterschied zwischen ohmscher und induktiver Last kennst Du aber schon, oder...?
Auch die Aussage, daß "ein Schalter kein hier Sicherheitsrisiko darstellen" würde, ist gewagt!
Schom mal was von Kurzzeitbetrieb gehört?
Fazit:
Bitte nicht irgendwelches Halbwissen oder gar Annahmen in Aussagen kleiden, die wie gesicherte Tatsachen klingen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Feb 2010 21:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194111067   Heute : 20975    Gestern : 70074    Online : 697        3.11.2026    7:59
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
